Tomas-sg Opublikowano 4 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 5 godzin temu, Lukaso napisał: ile siadło Ok. 5 cm. Nie tyle martwię się tym że usiadło co doszły dodatkowe koszty. Kierownik powiedział że chłopaki zrobią jakąś opaskę na budynku. Nie znam się na tym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaso Opublikowano 4 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 @Tomas-sg ta piątka to mierzona względem poziomu stropu przy ścianach (bezwzględnie 5cm ugięcia) czy 5 mierzone od punktu tzw zero? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator BiałyGTi Opublikowano 4 Listopada 2020 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 @Lukaso @Tomas-sg z tego co mi wiadomo to sie nie zbroi ale na srodku badz na całości mozna dac siatkę podłogowa np o prencie 2,5mm i wtedy nic nie pęka ani sie siada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaso Opublikowano 4 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 @BiałyGTi za cienko wylany chudy albo słabo zagęszczony grunt. Albo jedno i drugie. Nawet jak chudy pęknie to nie siada tyle tylko delikatnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator BiałyGTi Opublikowano 4 Listopada 2020 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 @Lukaso az tak sie nie znam na budowlance ale pewnie jest tak jak piszesz. Ja pod Garaz wylałem od 30 do 35 cm. Moze sie kiedys czołg trafi do detailingu to nie bedzie strachu wjechać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 4 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 Wymiary też dopasowałeś? Wiesz czołg ma ponad 10m długości i prawie 3,80 szerokości , wysokość już w miarę normalna bo 2,20 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomas-sg Opublikowano 4 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 32 minuty temu, BiałyGTi napisał: wylałem od 30 do 35 A Ty nie masz przypadkiem płyty fundamentowej? Taka grubość + zbrojenie pasuje do opisu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karbo Opublikowano 4 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 9 minut temu, Tomas-sg napisał: A Ty nie masz przypadkiem płyty fundamentowej? WUJAAA ŻADNE OPASKI ! U mnie w rodzinie w 2 domach było w ten sposób jak u Ciebie... "Słabo zagęszczone" nie daj się nabrać na pitolenie kierownika budowy i innych paprochów. U każdego w rodzinie siadło tak bardzo, że popękane płytki, zarwana podłoga, inne cuda nie widy to norma w każdym z pokojów na dole. I to wszystko w przeciągu 5 lat. Nie daj sobie ściemy wmówić! Kosztów później w cholere więcej! Teraz to chudziak w pizdu, ubić dobrze, zagęścić ponownie i wylewać od nowa. Ktoś kto sparolił niech naprawia. Uwierz mi wiem co mówię! Jak teraz siadło 5cm to siądzie przez lata kolejne 10 albo i więcej jak w przypadku domów rodzinnych u mnie. Ziemia pracuje, woda w gruncie również robi swoje i często podmywa nam podsypkę <--- często gęsto o tym nie wiemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkadio_Gdansk Opublikowano 4 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 Dokładnie tak. Wywal chudziaka posypka piachu a wcześniej dobre zagęszczenie tego co pod chudziakiem i żadna płytowa tylko i wyłącznie skoczek!Na to piasek uzupełnienie zagęszczenie j.w. i na nowo chudziak. Później będą problemy jak tak zostanie. Buduje swój dom sam i kierownik mówi czasami że przeginam z ostrożnością i asekuracyjnymi dodatkami ale to dla mnie niewielki nakład pracy i kosztów a względne bezpieczeństwo przed fuszerkami.Po całości zazbroił bym chudziak antyskurczowo siatką zbrojeniowa oczka 15cm .Ale najważniejsze to dobrze zagęszczony grunt.Ja swój grunt dodatkowo zamulałem wodą przed zagęszczeniem. latem więc odparowała i wyschła. A i tak wiem że można było to zrobić lepiej niż zrobiłem. Ale na razie nic nie pęka i modlę się by tak zostałoWysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator BiałyGTi Opublikowano 4 Listopada 2020 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 @powalla zmiesci sie tylko lufa bedzie wystawac @Tomas-sg tak jak pisza chłopaki niech robia jeszcze raz a dobrze bo w późniejszym etapie do tego nie wrócisz 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomas-sg Opublikowano 4 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 Nie będę was po kolei wymianial bo brak "@" to utrudnia ślę dzięki wielkie za rady! Panowie ta wymiana Chudziaka I ubicie gruntu wydawało mi się tak oczywiste że o tym nawet nie wspominałem Opaska wokół budynku mä mnie głównie uspokoić. Sama konstrukcja będzie dzięki temu stabilniejsza itp itd. Co do mojego kierownika budowy to go powinienem na rękach nosić ( bardzo dobry znajomy). I jeśli podczas inwestycji kierownik pojawia się 5 razy na budowie to mój już był 50 razy a dopiero strop wylany 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karbo Opublikowano 4 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 5 minut temu, Tomas-sg napisał: Panowie ta wymiana Chudziaka I ubicie gruntu wydawało mi się tak oczywiste że o tym nawet nie wspominałem ufff i bardzo dobrze zrobisz. Kuchnia czy tam salon to wykończysz se jak chcesz. Fundamenty muszą obowiązkowo być zrobione na tip top. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaso Opublikowano 5 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2020 Dla spokoju ducha można rzucić jakąś siatkę zbrojeniową jak na posadzki. @BiałyGTi już lepiej było dać normlanie zbrojenie i wylać 20 ale jak już po fakcie to wiesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał126 Opublikowano 7 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 W czwartek umyłem sobie zimówki (kompletne koła ze stalowymi felgami), zabezpieczyłem felgi hydrowoskiem i postawiłem je pod wiatą, żeby dobrze wyschły. I jak dzisiaj, chcąc wydressingować opony i je schować, najpierw poczułem, a potem zobaczyłem, że mój mądry (inaczej) pies mi je oszczał, to myślałem, że się wzruszę. Na szczęście na oponach zrobiłem mały "bonnet" tire cleanerem i mokrą mikrofibrą, a felgi, cóż, pozostawiłem oszczane. 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiano2007 Opublikowano 7 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 @Michał126 bo on stwierdził że lepiej zakonserwuje Ci opony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkadio_Gdansk Opublikowano 7 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 Nie będę was po kolei wymianial bo brak "@" to utrudnia ślę dzięki wielkie za rady! Panowie ta wymiana Chudziaka I ubicie gruntu wydawało mi się tak oczywiste że o tym nawet nie wspominałem Opaska wokół budynku mä mnie głównie uspokoić. Sama konstrukcja będzie dzięki temu stabilniejsza itp itd. Co do mojego kierownika budowy to go powinienem na rękach nosić ( bardzo dobry znajomy). I jeśli podczas inwestycji kierownik pojawia się 5 razy na budowie to mój już był 50 razy a dopiero strop wylany Mam identyczną sytuację. kiero wpada wtedy kiedy chce ja a nie kiedy może i to nawet nie znajomy.Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MMCzysci Opublikowano 9 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 Półautomatyczna skrzynia biegów... znowu! Niewdzięczna sucz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareme89 Opublikowano 15 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 We wtorek jadę w długa trasę. Mówię dobra założę zimówki nigdy nie wiadomo co mnie złapie jadąc w nocy. Założyłem zimoweczki i jak letnie składałem na stojaku to patrzę co tam leży na ziemi- a tam ok 20 odważników do felg.... tak tak odkleiły się od zimowek. Także jutro mam jeden dzień żeby ktoś mi wyważyl koła.... a do roboty trzeba iść.... Tak swoją droga pierwszy raz w życiu odkleiły mi się odważniki o to w takiej ilości... nie wiem czy to wina jakiegoś słabo wypłukanej preparatu to mycia felg który był użyty na wiosnę? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepa416 Opublikowano 15 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 Albo stare odważniki. Może nadwyżki magazynowe się trafiły.Ale jak nie wypłukałeś chemii przed myciem to mogła pomoc jeśli została na powierzchni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał126 Opublikowano 15 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 Kradzież pieniędzy z rachunku bankowego - wyprowadzone za pośrednictwem allegro do jakichś oszustów, którzy sprzedają lewe klucze do windowsa. Dowiedziałem się przez smsa z banku o przekroczeniu dziennego limitu płatności kartą. Ustawcie sobie dwustopniowe logowanie i najlepiej nie miejcie na stałe przypiętej karty. Wiem, że zaraz mogą pojawić się mądrale od bezpieczeństwa w sieci, ale po allegro się tego nie spodziewałem. Na szczęście straty nie są duże (437,50 zł) i choć allegro po dobroci nie odda, to liczę na chargeback z banku (Śląski). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoBee Opublikowano 15 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 Na Chargeback nie licz.I'm back motherlovers! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Notcon Opublikowano 15 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 Mojej koleżance z roboty zawalili z konta kasę przez podpięcie apki do facebooka, z którego ona nawet nie korzysta. Podpieli tam kartę ktora zostala zeskanowana przy wypłacaniu w bankomacie. Wiem że otrzymała zwrot z banku, nie pamiętam tylko czy całej kwoty.Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał126 Opublikowano 15 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 Nawet nie chce mi się denerwować. Straty na szczęście takie, że pod most nie trafię, no ale i tak liczę na odzyskanie kasy. Mam nadzieję, że moja natychmiastowa reakcja przekona bank lub allegro do zwrotu kasy - szczerze mówiąc, to mam w dupie to, kto tego dokona. Cieszę się, że mam chociaż taką naturę, że na wszystko musi być kwit, a jak wiem, że mam rację, to do końca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vlodek2532 Opublikowano 15 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 @Michał126Jak niby ktoś uzyskał dane twojej karty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał126 Opublikowano 15 Listopada 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 @vlodek2532, była przypięta do allegro, nie trzeba było dodatkowo autoryzować transakcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
