6 godzin temu, Pilny napisał:
@Eidos71 do wyciągnięcia pięknej perełki?
carpro clearcut compound -> carpro essence -> watergold
Przyznam, że nie używałem dotychczas CarPro ClearCut Compound, więc nie wiem, jakie wykończenie można osiągnąć po tej paście. Producent zaleca, aby po tej paście zastosować drugi etap: CarPro Reflect. Essence ma w zasadzie podobne środki ścierne, jak Reflect, ale Essence posiada również wypełniacze, więc osobiście nie do końca uważam za słuszne, aby stosować Essence jako pastę finiszową po ClearCut - po prostu nie będziesz mógł zweryfikować, czy wykonałeś korektę na właściwym poziomie. Jeśli jednak lubisz życie w niepewności i oczekiwaniu na to, co pokaże się na lakierze po "zejściu" Essence - jak najbardziej możesz użyć Essence jako finiszu. "Watergold", czyli Prostaff CC Water Gold ? Śmiało możesz "qdekować" nim Essence. 👍
Ktos uzywal Essence plus? Cos moze na jego temat powiedziec? Z tego co slyszalem to coating (powloka?) zalecany po essence
Dzieki,rozumiem 😉 a jak sie sprawdza jako samodzilelna ochrona? jak sie aplikuje,trwalosc(do czego porownac) itp. bardziej zalezy mi na opini obiektywnej niz danych producenta
@menior preferuje jedynie aplikację za pomocą maszyny z miękkim padem. Aplikacja małymi partiami, prawie do zniknięcia produktu i zebranie pozostałości mikrofibrą. Trwałości nie testowałem w dłuższym okresie, ale zimę spokojnie wytrzymało + niedoskonałości cały czas były zamaskowane.
Dzieki wielkie 🙂 tu nie moge dac lika,a jak aspekt wizualny i odpychania wody,no i jak przygotowanie przed aplikacja
Na pewno piszecie o Essence Plus? On nie służy tylko do uzupełnienia powłok?
@menior widać znaczące przyciemnienie lakieru, podbicie połysku, a hydrofobowość jest na wysokim poziomie.
@rafalk, a przeczytałeś mój post w ogóle?
20 godzin temu, Slovak napisał:
@menior, CarPro Essence Plus to produkt do regeneracji powłok ochronnych, może być również stosowany jako indywidualna ochronna lakieru. Nie należy go jednak stosować pod powłoki ochronne. Do tego przeznaczony jest zwykły Essence.
Witam na aucie siedzi carpro CK UK... I co sądzicie o takiej kombinacji na odświeżenie carpro essence + i na to carpro gliss jak myślicie? Nie znalazłem nic w opisie gliss że trzeba odtluscic przed nałożeniem więc może essence + związało by z gliss... Na necie widziałem jak gość tak kładzie... Ktoś z was już tak próbował?
3 godziny temu, shinekamcar napisał:
jak myślicie?
Czytałeś ?
Wiosek wyciągnij sam ...dodam tylko że kolega pracuje u dystrybutora CP na nasz kraj 😉
9 godzin temu, powalla napisał:
Czytałeś ?
Tak czytałem... Może faktycznie źle sformułowałem pytanie 😉 najogólniej chodziło o to czy ktoś wbrew panującym regułom próbował takiej kombinacji i jak to wyszło jeżeli chodzi o trwałość itp... Jak coś sam spróbuję na części auta i zobaczymy... Pozdrawiam 😉
Widziałem film jak gość na necie z powodzeniem nakładal w takiej konfiguracji, więc czemu nie, to forum jest po to żeby próbować nowych rozwiązań i ewentualnie dzielić się spostrzezeniami... Wiec nie ma co się zamykać na stereotypy.... Najwyżej spłynie, choć wierzę że wytrzyma 😉 narazie wygląda obłędnie a w dotyku miażdży sliskoscia 😉
Pewnie będzie tak jak mówisz ale będę testował to połączenie i na bieżąco dawał znać jak to się sprawuje i jak z trwałością 😉 pozdr
2 minuty temu, Slovak napisał:
@shinekamcar, taki sposób aplikacji na pewno skróci trwałość Gliss'a. O wiele lepiej wiąże się z samym lakierem lub powłoką CQuartz.
Ciekawe połączenie.
W jakim stanie byl lakier przed polozeniem essence+ ? Testowales go wczesniej jako uzupelnienie do CQ?
Gliss nakłada się tak samo dziecinnie łatwo jak CQ UK?
4 godziny temu, kicaj napisał:
Ciekawe połączenie.
Łatwiej 😉
Też nakładałem, jednak na MOHS-a, lakier prawie idealny taki po roku dbania przy powłoce ceramicznej spokojnie polezało 3 miechy potem wsadziłem na to Cure więc już nie wiadomo
