1 minutę temu, Domel napisał:
Nie wiem czy fabrycznie ale od 1 właściciela na pewno 🙂
Ja jak kupowałem to były 205/55/16 stąd to pytanie...
Zawsze trochę więcej gumy do amortyzowania 😉
On sobie "zamówił" wersję wedle widzi mi się (widocznie na firmę się da customować), mam np. tempomat, automatyczne parkowanie (auto samo parkuje równolegle zajebisty bajer), czujniki mijania (czy jak się to nazywa) w lusterkach, przyciemnianie szyby ale zaś np nie zamówił sobie pełnego komputera pokładowego.
Mam dokładnie taką samą wersję więc zapewne to był jakiś standard (chyba TREND) w tym jeszcze jest City Brake Assist który sam hamuje do 30km/h grzana przednia szyba, klimatronik itd
Notabene mam dokładnie ten sam kolor i te same felgi 😉 tylko z racji tego, że moja żona nim jeździ to felgi troche gorzej wyglądają 😛 dzisiaj walczyłem z nimi 2h i jeszcze wymagają dopieszczenia 😞 szczególnie już poddałem się przy kleju po ciężarkach (walczyłem z chu sol) ale bez ściągnięcia koła to raczej nierówna walka, (czekam jeszcze na ogarnięcie czujników powietrza bo od wymiany na nowe opony cały czas mam błąd i nie mogą sobie z nim poradzić )
Ok koniec OT 🙂
Który z dressingów daje satynowe wykonczenie i możliwie jak najdłużej się utrzyma? Fajnie by było jak by nie ciągnął syfu nadmiernie. Myślałem o dwóch. Gyeon Q2 Tire i Carpro Perl. Perl jest o tyle fajny że można go rozcieńczać i wychodzi ekonomicznie i nadaje się niby też na plastiki zewnętrzne. Czyli takie 2 w 1 bym było. Który z tych dwóch byście polecili? A może jeszcze coś innego?
Zdecydowanie Gyeon. Bardziej trwały. Osobiście preferuje dressingi, które są quick - szybko, łatwo i przyjemnie aplikujące się, które wytrzymują mi od mycia do mycia. Przy kolejnym myciu znów czyszcze opony i nakładam 😄 Od siebie polece "czarną wode" od ADBL, efekt fantastyczny tylko ten zapach 😪
Nanolex, DETAIL Tire,  dla mnie mistrzem wykończenia jest Dodo Juice Tyromania
Funky Witch Dark Shine
oraz
Binder Ultimate Tire Coating Wax
@Cannabinol Moim zdaniem Gyeonowi daleko do satyny (no chyba, że przetrzesz, ale wtedy już nie jest szybko, łatwo i przyjemnie) - raczej się błyszczy.
Ja Ci polecę Gtechniq T2 Tyre Dressing. Jest prawie dwa razy tańszy od Gyeona, ma 250 ml (vs. 400 w Gyeonie) - więc jak się nie spodoba to nie będzie żal nie korzystać 😄 i jest bardzo wydajny (gęsta konsystencja). Pozostawia fajną satynkę, która długo siedzi (też można przetrzeć ścierką dla większego matu, ale ja tego nigdy nie robię), no i bardzo fajnie sprawdza się na plastikach zewnętrznych, co nie dla każdego dressingu jest oczywiste 😉
To ciekawe, bo u mnie długo się trzyma - zwłaszcza po trasie, w której większość innych dressingów padała. Długo też kropelkuje, a jak się przybrudzi, to opłukanie na bezdotyku potrafi przywrócić mocną czerń.
Proponuję T1, zdrowy zawodnik💪
Dziś pierwszy raz użyłem Poorboy's Bold N Bright. Aplikacja wedle zaleceń na gąbkę (używam zmywaków kuchennych jednorazowo) i dopiero na oponę. Efekt mi się podoba. Nie ma wrażenia tłustej opony a jest wyraźnie czarna. To lubię 👍
Przy okazji przesmarowałem też listwy ochronne. Zobaczymy na jak długo. 😉
@Michał82 ja mam "dziubek" i tak aplikuje sie najlepiej 😄 baaardzo fajny dressing do opon, jeden z moich ulubionych, naprawde fajnie przyciemnia opone ale mistrz trwałościci to nie jest, ale i tak go bardzo lubie ;D
@pipensor @Tomas-sg  - mam go nadal na zimówkach, które leżą w garażu i czekają na czyszczenie do składowania. W najbliższym czasie zabiorę się za nie - wtedy wkleję fotki z tego, co się z tą powłoką dzieje na oponach. Na letnie wskoczy na razie jakiś innt dressing - w sezonie szkoda mi kłaść na opony powłoki.
13 minut temu, Tomas-sg napisał:
@pipensor
Teoretycznie: Optimum Tire Protection & Coating. Z tego co pamiętam @Eidos71 zarzucił u siebie?
Ok ale widzę na pierwszym lepszym filmiku, że gość aplikuje to maszyną.  Chodziło mi o coś takiego co mogę sobie walnąć pod blokiem do suva  i najlepiej żeby siedziało miesiąc, dwa😄  K2 SIGMA PRO, Shiny garage albo ABDL ?
@pipensor nie ogląda m zbytnio filmików ale sądzę że mówisz o aplikacji natryskowej 😉 można i normalnie ale aplikacja nie jest tak łatwa jak te wspomniane przez Ciebie. 😉
@pipensor wszystko zalezy jaka opona bo z tym to jest mega loteria, na niektorych oponach dany dressing siedzi długo a na drugi krótko, na moich potenzach adbl TD trzyma okolo 3 misieciecy a słyszałem że niekiedy potrafi po 2 tygodniach juz go nie byc
Przy przygotowywaniu letnich kół zrobiłem szybki teścik dwóch mocnych zawodników: Gyeon Tire i CarPro Perl (nierozcieńczony).
Zaraz po aplikacji:
Dressingi zostały dotarte po ok 30 minutach (Gyeon był trochę tłusty). Zdjęcia po dotarciu:
Perl na lewo, Gyeon na prawo:
Szczerze, na zdjęciach chyba nie widać różnicy, na żywo też jej nie widziałem. Podczas aplikacji, w czym Tire jest lepszy od Perla: zapach (Tire fajnie pachnie, Perl nie ma żadnego zapachu), w czym Perl jest lepszy od Tire: jest przyjemniejszy w aplikacji, wydajniejszy, Gyeona co chwilę trzeba było dokładać na aplikator. Perl jest też tańszy, jeśli się go rozcieńczy nawet 1:1 to jest ponad dwukrotnie tańszy. Trwałość będziemy testować, jednak z wcześniejszych aplikacji wydaje mi się że Perl jest trwalszy.
Wiecie co moze taki efekt na oponie powodowac 🤔 opony czyszczone 2 krotnie clenerem do opon(Cleantech) pozostawione do wyschniecia a dressing to Black water i ciagle taki efekt...
