Witam, czy ktoś z Was używał ULTRA GLOSS TIRE SHINE Rrnault.
Na allegro jest firma z Kalisza, która sprzedaje różne kosmetyki Renault w niskich cenach.
Miałem kiedyś od nich płyn do felg i kołpaków i muszę powiedzieć, że brud ładnie się rozpuścił. Widzę, że ich produkty cieszą się dużym wzięciem na allegro ale czy są wszystkie tak skuteczne?.....
Mam ten produkt, warto kupić - bardzo fajny efekt mokrej opony. Wytrzymuje około tygodnia duży minus to, że bardzo szybko się zużywa. Polecam jak na produkt za 9zł.
Turtle koledzy ostatnio to dostałem na spróbowanie jak myślicie jaki będzie efekt i czy nakładać gąbeczką czy pędzelkiem bo raczej ten sprej tak dziwnie psikało by się na opone
Wypróbuj to będziesz wiedział...dziwne pytania zadajesz...
Przetestowałem wszystkie srodki na rynku , pozostałem przy Diamondbrite- Replenisch, dla mnie nie ma konkurentów . Ja kupowałem na autokosmetyki.net , super wydajny, efekt długotrwały.Jutro dołącze jakies fotki....pozdrawiam Joy
Czy ktoś używał do odświeżenia opon POORBOY'S WORLD NATURAL LOOK MATOWY EFEKT, zamierzam kupić ten produkt do wnętrza i na zewnętrzne plastiki i zastanawiam się, czy do odświeżenia opon też będzie dobry :idea: . Chodzi mi o efekt matowy.
Jeśli nie :dontknow: to pozostanie mi kupno Nielsen Chemicals Brilinace, bo z tego co piszecie, tym środkiem uzyskam zamierzony efekt.
PB NL to do wnetrza jest, na zewnetrze plastiki i opony to PB trim resover czy jak to tam sie dokładnie pisze ;) ale po tym jest matowy efekt opony, po nielsenie jest błyszczacy, jak kto woli ;) ale ten nielsen to tylko do opon i uszczelek, a PB TR i do plastikow i opon ;)
Nie probowalem NL na oponach ale w srodku na tyle fajnie sie sprawdza, ze po prostu szkoda mi go na opony. Za to Bold & Bright daje ladny, matowy ala nowa guma efekt na oponach. Z trwaloscia tez jest calkiem na plus.
Hmm , dzięki temu tematowi postanowiłem " zaryzykować " i kupić Nielsen Briliance , wcześniej używałem FINISH Kare Top Kote Anti-Static Protectant i byłem z niego zadowolony , niestety opakowanie 120 ml. się skończyło a dyskusja na forum zwróciła moja uwagę na produkt Nielsen-a .
Z efektów jestem bardzo zadowolony , chciałem uzyskać mat/półmat i to uzyskałem , butelka litrowa tego specyfiku powinna mi starczyć na bardzo długo bo samego środka na aplikacje schodzi bardzo mało . Nakładam wyprofilowanym gąbkowym padem do opon.
dziś po myciu nałożyłem co miałem na stanie, przygotowanie 3M wheel and tyre cleaner, mycie duragloss 901
poniżej porównanie MEGs endurance tire gel, PB trim restore, PB world natural look
czysta opona kontra megs
wyżej PB TR, niżej MEGS
na innej oponie
megs
PB TR
później siadł akumulatorek w aparacie, pojechałem naładować
po pokonaniu 15km
u góry PB TR dół MEGS:
tylko PB TR:
bez porównania z innym produktem na jednej sztuce naniesiony PB NL :
w zależności od ilości preparatu podczas aplikacji megs jest mocniej widoczny, po wtarciu efekt jak na zdjęciach,
jak dla mnie przebił go PB TR z matowym efektem
PB NL efekt matowy bardzo, jak nowa opona
może się komuś przydać, tak wiem bębny :-]
Może trochę poniewczasie, ale pożyczyłem ostatnio od kumpla Hot Shine Tire Gel (bez tego aplikatora do nakładania) i po zaaplikowaniu rewelacja... dość mocno błyszczący... przede wszystkim wydajny... kilka kropel na aplikator i spokojnie całą oponkę wysmarujesz.
vwosiu, polecam też dedykowany do opon PB Bold&Bright.
Takie małe OT - często wymieniasz elementy zawieszenia jeżdżąc na 45'?
na tą chwile tak jak by znalazłem to czego szukałem jeśli chodzi o dresing na koła, za jakiś czas przy większych zakupach może skusze się na tester tego o czym piszesz.
profil w mniejszym stopniu wpływa tutaj na zużycia elementów zawieszenia, zużywają się przez samą konfigurację ustawienia wysokości, jest twarde, jest niżej w stosunku od serii o ponad 10cm więc wahacz jak inne podzespoły nie pracują w warunkach przewidzianych przez producenta, wracając do pytania :) obecny samochód jest wręcz nowy z przebiegiem, wiec zużycie jest jeszcze nie odczuwalne, a wszystko jeszcze oryginalne siedzi.
w poprzednim samochodzie w podobnej konfiguracji nie zwracałem uwagi jak szybko się zużywały, były wymieniane na czas, szybszego zużycia nie zauważyłem.
  • Administrator
Ja zimówki zabezpieczyłem właśnie Raceglaze Color Enhance, podobno bardzo trwały środek, zobaczymy jak kilka warstw przetrwa zime ;) I produkt raczej tylko dla fanów oryginalnego,matowego wyglądu, połysku nie daje nic, nawet po 4 warstwach ;)
Ja używam Turtle Wax Extreme Tyre Gel, jest nawet o tym temat. O dziwo, zauważyłem, że w warunkach takich jak są teraz, czyli ok 5*C średnia dobowa, raz na jakis czas kałuża itd., trzyma na oponach dłużej niż przy upale 30*C i teoretycznie idealnych warunkach pogodowych. Latem trzyma ok miesiąca, półtora, zimą natomiast do dwóch. Niby różnica niewielka, ale jednak. Nakładana jedna warstwa, opony oczywiście odpowiednio przygotowane (szczotka, APC).
Ostatnio korzystam z Poorboy's World Bold'n'Bright. Na forum jest duzo napisane na jego teamat, takze nie pisal o jego aplikacji ani o wygladzie. Ale o dwoch rzeczach chcialbym napisac:
1. Przy zmianie kol na zimowe umylem felgi i boki opon przy uzyciu szczotki, Autoland Atack i APC. Ku mojemu zdziwieniu po wyschnieciu kol okazalo sie, ze strona zewnetrzna opony, czyli ta na ktorej wczesniej byl aplikowany PB B'n'B wyglada lepiej niz strona wewnetrzna. Nie wiem czy dressing szczatkowo przetwal potraktowanie go szczota i dosc silnym detergentem, ale roznica w wygladzie byla wyraźna :good:
2. Jesli chodzi o plastiki zewnetrzne, to porownujac PB B'n'B vs PB Trim Restorer wole jednak Bolda'n'Bright. IMO efekt wizualny jest bardzo podobny, ale trwalosc jednak ciut na + dla Bolda.
Podsumowujac: IMO bardzo fajny produkt.
To dość logiczne ponieważ strona zewnętrzna jest tą zadbaną. :) Po prostu regularnie konserwowana guma "od zewnątrz" nie ulega degradacji w takim stopniu jak nie konserwowana (lub konserwowana tylko przy wymianie kół/opon) guma "od wewnątrz".
