UC to pi razy drzwi menz 2500 , a dodo to cleaner (wersja "ścierna" tego produktu) jest oczywiście dużo mniej ścierna niż wcześniejsze pasty.
Wiesz jak już masz UC , to działaj , a co do zakupu cleanera ... UC sporo ukrywa i taki cleaner usunie Ci to "maskowanie" i znów może się okazać iż będzie trzeba poprawiać UC ;)
  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Nielsen APC 1:7 czy DG Tire Cleaner do uszczelek drzwi/bagażnika? Powoli przygotowuje samochód do sezonu jesienno zimowego :) Po umyciu mam zamiar zastosować 1Z.
Była położona powłoka kwarcowa na aucie i zostało przelecone prima amiga na finiszu to ściągneło ją? Czy może jeszcze dalej jest? Bo się zastanawiam co robić z autem.
Bardzo w to wątpię. Żeby ściągnąć powłokę kwarcową musiałbyś użyć pasty tnącej.
Ma ktoś i używa Karchera K2? Jak z pianownicą w tym modelu? Pytam bo miałem kupić samą Glorię, ale ona sama kosztuje 150zł, więc prawie połowę K2. Więc wydaje mi się, że warto dołożyć do myjki ciśnienowej. Piana raczej powinna być znacznie lepsza niż z Glorii? Prawda?
Ja trafiłem parę miesięcy temu K2.980 na wyprzedaży na allegro --> http://i296.photobucket.com/albums/mm18 ... 1919-1.jpg - za całość 349 zł. Największy minus to dla mnie przewód do pistoletu - 5m to za mało. Do tego dokupiłem pianownice PA i jak na razie nie narzekam. W temacie "Co dziś zrobiłeś..." wrzuciłem fotkę z mycia. Na aucie SG Snow Fruit Foam 2015 -> http://i296.photobucket.com/albums/mm18 ... 133926.jpg . Pianownica z zestawu Karchera jest tragiczna...
Wysłane z mojego GT-N7105 przy użyciu Tapatalka
Kryman - ta "pianownica" z zestawu Karchera się nijak nie ma do pianownic. Weź w moich postach Freelandera z Wash & Wax zobacz i tam będzie zdjęcie po użyciu tej "pianownicy" daje pieniącą się wodę.
Cześć..pytanko z cyklu jak to ogarnąć..zawiasy w moich drzwiach nie spełniają do końca swojej roli - nie trzymają przy poszczególnych etapach otwarcia...Mogę kupić na szrocie dobre zawiasy tylko w innym kolorze..i tu pytanie jak je przygotować żeby po odmalowaniu pod kolor przy otwieraniu od razu farba nie odpadała..Może ktoś podpowie...?Pozdrawiam
Lepiej rozejrzyj się za ogranicznikiem i go wymień bo on jest odpowiedzialny za "trzymanie na poszczególnych etapach otwarcia" ;)
Panowie z racji, że dopiero zaopatrzyłem się w polerkę i pastę S17 mam pytanko. Wypracowujecie do końca czy kilka przejazdów do momentu aż jeszcze "smuży" i docieracie fibrą?
Obecnie z braku czasu przeleciałem auto Achillesem na czarnyn Urbanie z prędkością 600-900 do praktycznie pełnego wypracowania cleanera w celu takim aby usunąć co nieco swirli. I nie wiem czy za mocno się przez to grzał lakier i coś działo się z clenerem czy ki uj bo raz, że porobiły się hologramy to dwa, że nie szło na sucho docierać, a pozostawały takie smugi po przejazdach. Musiał iść psik wody i dopeiro na mokro szło dotrzeć.
Jego też używać nie do pełnego wypracowania??
Czy APC można czyścić marmur, kamień tj to co jest zrobiony grobowiec, grób? etc? Oczywiście doraźnie raz na jakiś czas?
Wiesz co oznacza "A" w APC ? Sprawdź ;)
Dodane po 4 minutach 31 sekundach:
to jest sealant czy hybryda ?
1000P Hi-Temp Past Wax
Wyjątkowy wosk w paście, zaprojektowany z użyciem niemieckiego procesu syntezy. Dzięki połączeniu zaawansowanych składników syntetycznych. "
Hybryda to np brat Hi-Tempa , czyli "Pink Wax #2685
Miękki wosk w paście, łatwy w polerowaniu i aplikacji. Dostarcza mokry, pełny połysk oraz ultra-głęboki „show car look”. Mieszanka pierwszego gatunku brazylijskiej Carnauby oraz trwałych Poli-żywic. "
... wiem ... a czy TY wiesz że jak coś jest do All to jest i do D. Dlatego pytam i się upewniam. :-]
Czyli idąc Twoim tokiem rozumowania trzeba wszystkie APC wywalić ..
Kamień polerowany na lustro albo pokryty jakimś szkliwem? Jeżeli nie, to sprawdziłbym gdzieś z boku na niewidocznej stronie czy środek nie wejdzie w porowatą strukturę kamienia i w niej nie zostawi jakiegoś osadu czy przebarwienia.
