Soft99 Fusso Coat
[mention=11112]luki530[/mention] ilość kurzu na aucie na pewno.
Na czyja korzyść? Głównie mnie interesują różnice w looku :)
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Możliwe jest ze fusso położone na prima amigo zjechało w ciągu 2-3 tyg :o? Pierwsze mycie i krople mega słabe, zrzut tak samo
Mycie szmponem i rękawicą czy opłukanie na bezdotyku? Stwierdzasz brak kropli po myciu i przy płukaniu czy osuszyłeś auto i sprawdzałeś po jakimś czasie np z atomizera? Jakim szamponem (jeśli w ogóle) myłeś?
Z autopsji wiem że możliwe. U mnie dziwnym trafem zjechało wraz z innymi tytanami zimy w miesiąc. I to bez Amigo :)
Normalne mycie, piana potem dwa wiaderka. Szampon sg sleek bubbly. Brak kropli po wysuszeniu, jedynie takie paćki bez kształtu.
Bardzo dziwne,ja przed fusso zawsze jeszcze ipa przelece a i na PA nigdy nie kladlem,ale znam wielu takich co po myciu odrazu z fusso jada i te pare miesiecy trzyma
Już kładłem z 3-4 razy fusso na jalowy i trzymał przynajmniej te kilka miesięcy . Ale na primie podobno dobrze siedzą sealanty i to latem...:/
Wg moich doświadczeń, na jakimkolwiek innym podłożu, niż jałowe, fusso szybko spływa. 2 miesiące temu, robiłem auto na wyjazd na narty, chciałem ściągnąć stare fusso z SSW, tylko przez dotykowe SG Citrus Oil Prewash, bez cleanera i coś tam jeszcze się przebijało, tzn miejscami taflowało. Po 3 tygodniach umyłem auto i była straszna lipa, fusso ledwo żył.
Najwidoczniej fusso nie zaprzyjaźnił się z amigo
Mam pytanie na ile aplikacji powinna starczyć puszka tego wosku?
Po drugim nałożeniu pojawiło się dno puszki.  to normalne czy zdecydowanie przesadziłem z ilością nakładanego wosku?
@Polfat - poleciałeś chyba "na bogato"... :D Wosk to nie Nutella - woskiem smaruje się jak najoszczędniej, w myśl zasady: "im mniej, tym lepiej"... Przy bogatej aplikacji "na grubo", nadmiar zostaje Ci na MF, a nie na lakierze - produkt się marnuje.
@Polfat na dwa auta poszło Ci tyle wosku, ze dno zobaczyłeś?😁 wyobrażam sobie Twoje odczucia przy docieraniu XD pewnie kur.. leciało więcej niż tych na ulicy :D ale każdy się kiedyś uczył, nauczyłeś się i Ty. Jedyne plusy z tej zabawy takie, ze auto dosłownie całe nasmalcowane, i ze produkt nie jest cenowym kosmosem, bo gdybys tak pojechał z zymolem, albo swissem :D o boziu.. :D!
Woskowanie staje się bardzo przyjemne i łatwe w dobrym oświetleniu. By widzieć gdzie i czy się zostawia taki cieniutki film który przypomina hologramy.
200g puszka fusso lecąc na bogato wystarczy na 20 aplikacji.
Jadąc normalnie na 40 samochodów.
Mistrzowie aplikacji pewnie z 70 razy by objechali.
  • 2 miesiące temu...
Polerka menzerna 2500, wychodzi super. Przetarcie zmywacze silikonowym i na to fusso. Leżał z pół godziny, a może i dłużej i po dotarciu pod ledem widać delikatne smugi mazy... jakby wosk nie chciał się dotrzeć, jakby nie wysechł dobrze a myślę że nie nałożyłem zbyt grubo. Czyżby jednak może za grubo? Czy może zmywacz się nie lubi z fusso, no już sam nie wiem..
Albo się wypaca, albo źle za aplikwoałeś, nalozyłeś na krzyż ?
Dobrze, niech będzie że spróbuję inaczej i zobaczę. Ale nie widzę żeby to miało znaczenie. Bardziej myślę że to źle przygotowane podłoże a może zmywacz nie odparował choć niby wydaje się że tak. Ale sam już nie wiem...
Ma i to bardzo dużo, to nie jest wosk ! a powloka i nakładamy ją krzyżowo. Przygotowanie nie ma tak na prawde znaczenia, nakładamy oczywyście bardzo ale to bardzo cienko
Po co chcesz robić sobie krzywdę i udowadniać swoją racje skoro sam producent i wielu kolegów z forum juz przetestowało jak nakładać? Masz wszystko na tacy :-) wystarczy zaufać ;)
