Jak, to jest z Bp do rollera? jak przeglądam zdjęcia z ofert, to widać kilka rodzajów. O ile 125 widziałem z żółta naklejką i z pomarańczową z dziurami, to w przypadku małego talerza różnice na fotach są duże. Z czego, to wynika i które można stosować?
W dniu 16.03.2021 o 21:03, largo napisał:
skok 12mm (brak możliwości BP75)
Evoxa HDF12 - cena 770, skok 12mm, moc 850W, obroty 2200-6800, 5m kabla, 2.2kg
Liquid Elements T3000v3 - cena 700, skok 12mm, moc 750W, obroty 2500-5500, 8m kabla, 2.4kg
Od grudnia Evoxa HDF12 ma możliwość pracy na BP75, nawet ma w pudełku oba talerze (125+75)
Zawołajmy producenta i się dowiemy 🙂 Sam jestem ciekaw ale to pewnie jakiś render/zdjęcie poglądowe. Standardowo do zestawu z Rollerem jest dorzucany 75mm ten z prawej strony na Twoim zdjęciu.
@ADBL
W dniu 10.03.2021 o 07:43, audicoupe napisał:
@nossy nie zgodzę się z twoja teorią że  yato lżejsza wg mnie to ta sama waga albo nie wielką różniąca wagi. Robiłem hamronem a dal siebie kupiłem yato.
Jaka teoria...2,6 vs 2,2. Dla mnie różnica w wadze wyczuwalna aczkolwiek nie jest to rzecz, która jest najistotniejsza. Po prostu stwierdzam fakt.
Mam Hamrona ale chcę zamienić na inną maszynę DA w której będę mógł używać BP75mm.
Zastanawiam się miedzy Evoxa HDF 12 a Krauss DB5800. Jak z drganiami w Evoxie przy małym talerzu? Co myślicie co brać?
Ja mam tego małego ADBLa Rollera i można w nim działać na BP 75. Są nawet dwa BP w zestawie 75 i 125.
Jestem z niego mega zadowolony.
Kiedyś pewnie spróbuję Evoxy, ale jak masz ograniczony budżet to bierz śmiało Rollera.
OK, "nie zdążyłem" kupić Hamrona w Juli w promocji 250PLN (chyba trochę "celowo").
W tym tygodniu już mieć swój sprzęt i jakieś próby robić na starej masce.
Chcę kupić polerkę DA ADBL lub Heckman DF9A. Obydwie są ze skokiem 9mm, co na początek mi wystarczy.
Co kupić?
Heckman w cenie 400PLN z 2 talerzemi i 4 padami, czy "gołego" ADBL'a w cenie 450PLN i doposażyć go jak trzeba?
https://sklep.lak-auto.pl/maszyny-polerskie-/295-maszyna-polerska-heckmann-df9a-polerka-samochodowa-0075678164125.html
https://allegro.pl/oferta/adbl-roller-da09125-01-da-dual-action-polerka-8970025478
Jak wygląda serwis Heckmana, a jak ADBL'a?
Są jakieś problemy z nimi?
Maszynę chcę zamówić najpewniej jutro.
Panowie a co polecacie z maszyn budżetowych do polerowania plastików (motocykle, quady).
Jakie macie doświadczenia w tym zakresie jeśli chodzi o pady i chemie?
Wiem, że ważną sprawąj jest tutaj regulacja obrotów i praca na najniższych możliwych 400, 600.Do tej pory męczyłem to jakąś polerką oscylacyjną :-) Pracy mnóstwo, ale zapotrzebowanie ogromne, więc .... męczyłem. Teraz chciałbym kupić coś dobrego w mozliwie niskiej cenie. Oczywiście posłużylaby również do polerki lakieru samochodowego kilka razy w roku.
Do plastików stosuję papiery wodne1500 do 3000 a potem Farecla G3 lub Sonax Politura -efekty bardzo dobre. Trzeba pamiętać, że plastiki często małe i nie ma się gdzie rozpędzić, z dużą ilością zaobleń.
Ostatnio robiłem quada Suzuki LTZ250 żółtego w oryginale i pomalowanego na ...żółto. Niestety pomimo podkładu farba złazi na ruchomych częściach okropnie. Podejrzewam, żenie był dany primer na plastik i szary podkład  epoksydowy niewiele tu pomógł. No, ale cena takich plastików kosmos lub sa niedostępne.
21 minut temu, powalla napisał:
Polecam Kraussa R3 , a w zestawie masz wszystko na start .
Zadowoli mnie nawet coś takiego https://allegro.pl/oferta/polerka-samochodowa-szlifierka-5x-gabka-pasta-9625976648 obroty od 500, ale kabelmasakra 2m
lub Bass, aleobroty chyba za wysokie https://allegro.pl/oferta/polerka-samochodowa-oscylacyjna-1200w-gabki-zestaw-9450826623?reco_id=fafad23d-a0f7-11eb-b200-b02628c80a60&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Krauss R3 bardzo fajna, ale zdecydowanie poza moim budżetem :-(
Tylko ta pierwsza to dosc duza rotacja i jeszcze bez stabilizacji obrotow , no i kak dokupisz 3 przedluzki , 3 male BP (20, 50, 75) i kilkanascie padow z kazdej wielkosci by skompletowac system taki jak jest w R3, to do przodu bedziesz z 100zl max, a porecznosc R3 jest nieporownywalnie wieksza .
Druga to DA i zmienisz BP na 75mm i dalej nie docierasz tam gdzie rotacja z 20mm padem .
Piszesz ze roboty duzo , wiec zainwestuj raz, a dobrze.
powalla dałeś mi do myślenia. Nie zawsze tanio wychodzi dobrze. Pójdę Twoim tokiem myślenia, dzięki za radę. Rozejrzę się za Kraussem R3- gdzie najlepiej szukać?
Może MASZYNA POLERSKA HECKMANN 801 (aukcja 10051357774) , bo to jakby młodsza siostra i też ma zestaw podobny do R3? Zobacz gdzie sięga taka maszynka z małym BP i padem 😉
Panowie poleci mi ktoś maszynę DA, najlepiej o skoku min. 12mm lub większym. Zależy mi żeby miała wymienny talerz na duży i mniejszy, najlepiej nawet w zestawie z dwoma talerzami. Będzie to moja pierwsza maszyna DA, im taniej tym lepiej, max. 1000. Ktoś coś podpowie czego szukać?
39 minut temu, Krykiot napisał:
Czy wie ktoś może jak sprawuje się K2 Massner L5315? Jaką byście polecili polerkę do ok.350zł na początek przygody?
Ta maszyna jest opisana na forum i rozłożona na czynniki pierwsze. Opcja -> szukaj
https://www.evoxa.pl/product-page/polerka-dual-action-evoxa-hdf12
Siemanko, mam pytanie. Zbieram sie do kupna maszyny rotacyjnej i zastanawiam sie nad 3 maszynami. ADBL ROLLER R125-01, Krauss p7 lub SHINEMATE EP801 G2, ktora z nich bylaby najlepszym wyborem? Pozdrawiam
Jedna z tej trójki ma przekładnię jednostopniową a dwie dwustopniowe i wybrałbym jedną z tych 2-stopniowych. W tej cenie masz też inne maszyny na rynku z przekładnią dwustopniową i to z mocniejszym o 50% silnikiem a to przy rotacji jest bardzo ważne.
Używał ktoś tego zentool”a? wiadomo, że dla Szkatuły najlepszy bo jest jej dystrybutorem, ale fajnie jakby ktoś inny się wypowiedział..
