4 minuty temu, powalla napisał:
 Czarny akryl + rotacja + brak doswiadczenia ( dobor past, padow, oswietlenie, technika pracy) = holo ze hej ! 😉
Kup DA i baw sie ...
Akurat na akrylu fajnie się pracuje. Myślę że kolega jako amator poradzi sobie z rotacja
Co znaczy fajnie ? Ryski szybko znikaja?  Tylko wez to wykoncz ... a jak kolega nabierze zlych nawykow prowadzenia maszyny (polerowanie kantem  pada) to potem na parkingu przed kosciolem bedzie pokaz hologramow 😉
 Chodziło mi że rotacja nie jest straszna i ciężka w obsłudze. Na swoim to się może uczyć
11 minut temu, Streat napisał:
@Marcin1992 nie jest, ale jeżeli nigdy nie trzymał maszyny w reku to moze zrobić niezlego balaganu na lakierze, tutaj lepsza opcja bedzie DA
No w sumie trochę może nim rzucać 🙂
Szukam polerki do domowego zastosowania. Pracowałem już na DA Rupes lhr15 i dla siebie również chciałbym jakieś DA. Czyli ma być to maszynka do wszystkiego, cuting, finish itd.
Na Rupesie zrobiłem około 25 aut i jak za te pieniądze wydaje mi się głośny i ciężki co mnie bardzo irytuje, ale nie wiem ile w tym prawdy bo nie miałem innych urządzeń w ręku, jedynie Hamron DA 15mm przez godzine, który wydawał mi się przyjemniejszy w pracy (nie byłem pijany, więc nie wiem skąd to uczucie). Dlatego nie wiem czy w budżecie który mnie interesuje znajdę coś cichszego i lżejszego.
Przeglądając i czytając forum trafiłem na coś takeigo jak właśnie Hamron DA15mm i nie wiem teraz czy pozostać na takim czymś? Z droższych skłaniam się ku:
-Evoxa HDC 15
-Evoxa HDD 15
Tylko który z tych dwóch będzie lepszy dla mnie?
Czy warto dopłacać po prostu do modelu HDD? Jest on dużo głośniejszy i bardziej szarpiący, jeżeli tak to wolałbym HDC, ale....
W Rupesie pracuje często z pokrętłem ustawionym na 3 maks, nie wiem jakie to są obroty, a zależy mi na tym, żeby polerka którą kupię, umożliwiała pracę na podobnych obrotach. Nigdy nie użyłem 5 w Rupesie.
I ostatnie pytanie, czy czuć dużą różnicę, między takimi Evoxami, a Hamronem?
  • 5 tygodni później...
Cześć, czy ADBL Roller D09125-01 DA 9mm jako uniwersalna maszyna (na całe auto) dla początkującego będzie ok?
Czy raczej DA 9 mm to za mało?
Witajcie. Zamierzam kupić sobie coś do ogarnięcia lakieru w aucie, nie pracuje w tym tylko chciałbym coś na własny użytek aby wygląd lakieru poprawić oraz raz na jakiś czas jakiś wosk cyknac na niego;) da się coś w okolicach 200zl znaleźć ?
Witam.
Zastanawiałem się nad zakupem polerki do użytku własnego. Początkowo wybór padł na Bass 5119, ale szukałem dalej i znalazłem coś takiego:
Heckmann DF9A...
https://sklep.lak-auto.pl/maszyny-polerskie-/295-maszyna-polerska-heckmann-df9a-polerka-samochodowa-0075678164125.html
...cena 399 zł na znanym portalu aukcyjnym, dwa talerze mocujące w zestawie.
Jak tak sobie policzyłem zakup Bass 5119 + 2 x backing plate, to wyszło mi ok. 30 zł mniej niż Heckmann DF9A.
Zastanawiam się czy warto brać tego Bass`a przy tak niewielkiej różnicy. Heckmann wydaje się być solidniejszą maszynką.
Czy może ktoś wypowiedzieć się o tych sprzętach, bo o Heckmann DF9A nie ma opinii w internecie (przynajmniej ja nic nie znalazłem).
Pozdrawiam.
Raczej będzie lepsze niż Bass choć za dużo nie znajdziesz opinii. Na papierze wygląda ok. Ja bawiłem się Heckmannem HS900. Wydawał się solidny, ale dość ciężki więc finalnie się nie zdecydowałem. Jakoś tak mi w ręce nie leżał. Opinie tu na forum o Hecku różne, gdzieś była jakaś wzmianka o przebojach z serwisem. Poszukaj, poczytaj. Chyba wszystko zależy jak się trafi. Obadaj sobie jeszcze adbl rollera 9mm, Liquid Elements t2000 skok 8mm. Z tych o mniejszym skoku są ok. Z większym skokiem 15mm Yato w Castoramie po 329zł lub Hamron z Juli.
Dzięki za odpowiedź. Chciałem coś budżetowego i uniwersalnego. Jako, że lubię utrudniać sobie życie😀, to nie wiem czy nie kupię K2 Masner.
Rotację na pierwszą maszynę? 😄 Odważny 😄
Ja ze swojej strony po zrobieniu 2 aut (nadal jako amator) mogę serdecznie tego heckmana s15 polecić. Nic się nie dzieje, maszyna nie staje, ładnie poleruje. Mogłaby być troche cichsza, ale to zawsze i tak słuchawki zakładam 😛
A jak już jesteśmy przy Heckmannie i rotacji to bawił się ktoś ich tanimi rotacjami 920 i 801. Rozwalają mnie trochę opisy trochę...przy 801 wpisane , że przystosowana do pracy z talerzami 75mm (przy większych trzeba robić przerwy) po czym sprzedają z talerzem 125mm, nie ma info o stabilizacji obrotów.Wygląda dość zgrabnie, 920 za to tańsza i jest info o stabilizacji...
W dniu 14.09.2020 o 16:51, thomasindaclub napisał:
EDIT: ponizszy wpis odnosi sie do Heckmanna DF9A
Ja dzis testowalem. Dlugo szukalem DA, zastanawialem sie czy brac 15mm czy mniejszy skok. Jako ze pewnie na palcach jednej reki bede mogl policzyc korekty robione w roku, przemowila cena. 400zeta w tym 8 padow RP.
Rozmawialem ze sprzedawca. Nie wiem ile w tym prawdy a ile bajeru marketingowego, ale mowil ze ta cena jest na zachete na poczatku, jako ze to nowy model. Podobno jest dostosowana fabrycznie zarowno do pracy na talerzach 125mm jak i 75mm. Oba talerze są rowiez w komplecie. Zrobilem dzis nia one step na prawie calym aucie (braklo czasu). Efekt super. Sama maszyna tez jest ok, choc nigdy nie pracowalem na innej, wiec trudno sie odniesc. Nie jest duza ale zapier#### i robi robote 🙂 moze troche rzuca przy najwyzszym biegu, jednak tez nie jakos tak ze urywa łapy. Da sie pracowac. Na minus dosc krotki uchwyt na gorze (moze mam za duze dlonie), oraz sztywny kabel, ale w koncu nie ma co spodziewac sie cudow od maszyny za 400pln z 8 padami w cenie 😉
Przypomniala mi sie tez jedna rzecz. Jako ze w necie nigdzie nie ma info o tej DA, zapytalem sprzedawce o jakis numer seryjny i powiedzial ze nie ma, co wydawalo mi sie troche dziwne.  Jutro to sprawdze na swojej.
w tej samej cenie skok 21 z padami na allegro bez padów w sklepie.
[...125mm jak i 75mm. Oba talerze są rowiez w komplecie.]
Mówisz o 930 czy DF9A bo w tej ze skokiem 15mm nie ma dwóch talerzy i padów.
