MarBi Opublikowano 10 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2019 Akurat jeśli chodzi o Bass to dobre opinie zbiera głównie 5119, 5130 już niekoniecznie. Ja osobiście mam obie, zrobiłem już kilka aut i w 5130 poza bardzo krótkim kablem i ww. brakiem blokady spustu nie mam się do czego przyczepić (oczywiście mowa o klasie budżetowej).
kolargol Opublikowano 14 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2019 Szukam dla siebie małej DA, w oko wpadły mi Evoxy HDP 10 i HDF8. Zastanawiają mnie obroty w HDP10 - 500-4300 OPM. Dół jest bardzo nisko jak na DA (raczej w rotacjach spotykane), natomiast góra wydaje się że też za mało bo takie obroty mają DA 15. Większość DA 8 i 9 mm ma obroty koło 2000 – 6500 i pracę wykonuje się na biegach 5 i 6 czyli obrotach powyżej 5000. Czy ten zakres obrotów nie jest zbyt niski jak na ten skok, co przełoży się na słabe cięcie?
smerf91 Opublikowano 14 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2019 8 minut temu, kolargol napisał: Szukam dla siebie małej DA, Sprawdź ofertę Lare. Też rodzimy producent z bardzo dobrym i szybkim serwisem.
boT Opublikowano 14 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2019 38 minut temu, kolargol napisał: Szukam dla siebie małej DA, w oko wpadły mi Evoxy HDP 10 i HDF8. Zastanawiają mnie obroty w HDP10 - 500-4300 OPM. Dół jest bardzo nisko jak na DA (raczej w rotacjach spotykane), natomiast góra wydaje się że też za mało bo takie obroty mają DA 15. Większość DA 8 i 9 mm ma obroty koło 2000 – 6500 i pracę wykonuje się na biegach 5 i 6 czyli obrotach powyżej 5000. Czy ten zakres obrotów nie jest zbyt niski jak na ten skok, co przełoży się na słabe cięcie? A wiesz gdzie są liczone obroty tych maszyn? Silnik, przekładnia, tarcza. Napisz do Krzyśka z Evoxa.pl to wytłumaczy Ci od strony technicznej w taki sposób że jeszcze podziękujesz jakby coś pisz na pw podam namiary prosto do niego.
kolargol Opublikowano 14 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2019 na stronie evoxy znalazłem jeszcze "Maszyna charakteryzuje się bardzo szerokim zakresem obrotów 1500 – 5500 OPM" więc zupełnie co innego niż na naklejce na maszynie
pablo022 Opublikowano 17 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2019 Panowie dla laika Da bass nie daje rady.... Krauss p7 czy s8(jako mocnoejsze da)?? Prywatnie, moje autko to bmw z lakierem monacoblau, ogolnie to maszynka "objedzie" max 2auta rocznie
powalla Opublikowano 17 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2019 U nas na giełdzie pojawiła się DA Hamron z Jula w promocyjnej cenie .
kolargol Opublikowano 18 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Lipca 2019 może ktoś jest jeszcze zainteresowany: - z informacji które dostałem od Evoxy wynika że rzeczywiście HDP10 miała do tej pory obroty 500-4300, ponieważ silnik ma na tyle dużą moc że nie bylo potrzeby stosowania większych obrotów - były problemy z modułem elektroniki w małym procencie maszyn. Został on zmieniony i przy okazji obroty zostały podniesione na 1500-5500 Dla siebie wziąłem właśnie HDP10 1 1
boT Opublikowano 18 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Lipca 2019 2 godziny temu, kolargol napisał: może ktoś jest jeszcze zainteresowany: - z informacji które dostałem od Evoxy wynika że rzeczywiście HDP10 miała do tej pory obroty 500-4300, ponieważ silnik ma na tyle dużą moc że nie bylo potrzeby stosowania większych obrotów - były problemy z modułem elektroniki w małym procencie maszyn. Został on zmieniony i przy okazji obroty zostały podniesione na 1500-5500 Dla siebie wziąłem właśnie HDP10 Hdp, hdf, jak i maly hdr 200 miał właśnie objaw na pierwszym biegu ze silnik nie chodził jednostajnie, występowało to tylko na pierwszym biegu. Szczerze nie przeszkadzało to wogole w maszynach DA ponieważ pierwszy bieg jest bezużyteczne, ale zaś w hdr malej rotacji bylo to juz irytujące, ale na plus dla Evo że moduł został w miare sprawnie poprawiony a kazdy kto już kupił maszyne i trafił mu sie taki maly minus został na momencie wymieniany. Daj znać jak się sprawuje.
powalla Opublikowano 18 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Lipca 2019 3 godziny temu, kolargol napisał: miała do tej pory obroty 500-4300, ponieważ silnik ma na tyle dużą moc że nie bylo potrzeby stosowania większych obrotów Czyli ma tak dobry silnik że mniejsze obroty wystarczały ale teraz robią z wyższymi obrotami bo ... żeby było gorzej , czy że większe obroty to jednak lepiej?
boT Opublikowano 18 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Lipca 2019 2 godziny temu, powalla napisał: Czyli ma tak dobry silnik że mniejsze obroty wystarczały ale teraz robią z wyższymi obrotami bo ... żeby było gorzej , czy że większe obroty to jednak lepiej? To chodzi o moduł sterowania elektroniką, silnik sam w sobie jest bardzo mocny z duzym zapasem bo az 850w, w porównaniu do maszyn rupesa czy lare które mają 500w można stwierdzić ze chodzą na 100% mocy, i można również wywnioskować że zużycie silnika może być szybsze. Przy evo mowa tutaj o dolnym zakresie obrotów gdzie 500rpm z praktycznego punktu na pierwszym biegu jest po prostu nie praktyczne, nawet i 1500rpm przy dualce to jest bezużyteczny. A co powiecie na flexa xfe 15 który to podaję na wlepce dane techniczne 1500/4500/min a potencjometr podaję 1bieg 3000/min i tak do góry 2bieg 4200/min i aż do 6 biegu gdzie podane jest 9000/min
kolargol Opublikowano 18 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Lipca 2019 9 godzin temu, powalla napisał: Czyli ma tak dobry silnik że mniejsze obroty wystarczały ale teraz robią z wyższymi obrotami bo ... żeby było gorzej , czy że większe obroty to jednak lepiej? Powiedzmy że przymknąłem oko na te bajery dla mnie te obroty były za niskie, fajnie że poprawili. Natomiast samą maszynę miałem już w ręku przed zakupem, wydaje się solidna, wibracje po odpaleniu na sucho bardzo małe. Zobaczymy jak w pracy. Zasięgałem też opinii w studiu detailingowym, które pracuje między innymi na tych maszynach i u nich non stop chodzą Rupesy i Evoxy, generalnie polecali.
ghost Opublikowano 19 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2019 W dniu 17.07.2019 o 21:36, pablo022 napisał: Panowie dla laika Da bass nie daje rady.... Krauss p7 czy s8(jako mocnoejsze da)?? Prywatnie, moje autko to bmw z lakierem monacoblau, ogolnie to maszynka "objedzie" max 2auta rocznie Rynek bogaty np K2 Heckmann Dewalt / Evoxa Milwaukee Flex Posegregowane cenami. Pomyśl ile chcesz przeznaczyć i wybierz najdroższą z danego przedziału
nolif3 Opublikowano 21 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2019 Witam czy taki zestaw na początek przygody z polerowaniem wystarczy? https://allegro.pl/oferta/adbl-roller-da09125-01-zestaw-polerka-pady-7828000595?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShareWysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
D@ViD Opublikowano 21 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2019 @nolif3 będzie ok ale paste to inna polecam. Jakaś typu Polish Sonax ex0406 lub koch F5.01
nolif3 Opublikowano 21 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2019 Czy ta maszynka zrobią się łatwo hologramy? Czy nie? Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
marco80 Opublikowano 21 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2019 Pastą 3 w 1 wiele nie zdziałasz,hologramów też nie narobisz, pytanie jeszcze co chcesz polerować bo DA 8mm skok za wiele nie podziałasz
daniel87 Opublikowano 22 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 22 Lipca 2019 Panowie, małe pytanie. Krauss P7. Po gwarancji, wszystko ok, ale troche aut juz zrobił. Chcialbym go rozebrać, przeczyścic, przedmuchać. Czy do przekladni muszę stosować jakiś specjalny smar( jeśli bedzie taka potrzeba)
nolif3 Opublikowano 22 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 22 Lipca 2019 Pastą 3 w 1 wiele nie zdziałasz,hologramów też nie narobisz, pytanie jeszcze co chcesz polerować bo DA 8mm skok za wiele nie podziałasz Mam do polerki swoją skode octavie 3 combi czarna perła i Renault Clio III czarna perła myślisz że podoła ta maszynka? Może polecisz jakąś? Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
marco80 Opublikowano 23 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 23 Lipca 2019 @nolif3 Każdą maszyną wypolerujesz przy odpowiedniej kombinacji pasty i pada nawet taką Da 8mm,tylko zajmie Ci to sporo czasu(możesz sie ratować jakimiś padami fibrowymi czy hybrydami-do cięcia ale nic nie zastąpi rotacji)z past polecam koch lub sonax
nolif3 Opublikowano 23 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 23 Lipca 2019 W juli znalazłem takie dwie polerki w podobnych cenach ale o różnych mocach czy robi to jakaś różnice?https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/pielegnacja-samochodu/srodki-do-woskowania-i-polerowania/polerki-elektryczne/polerka-006605/Drugahttps://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/pielegnacja-samochodu/srodki-do-woskowania-i-polerowania/polerki-elektryczne/polerka-004229/Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
JPZ Opublikowano 23 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 23 Lipca 2019 @nolif3 są to dwie zupełnie tajemnicze maszyny, nikt ich jeszcze nie widział i nie używał... Nie wysilaj się i nie szukaj info na forum bo jeszcze coś znajdziesz... 1
mlody123 Opublikowano 8 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 8 Sierpnia 2019 Witam chciałbym się zapytać czy polecacie ta polerkę czy nie ? https://bero.sklep.pl/polerka-samochodowa-pmps2500-p-117.html
sparco0 Opublikowano 8 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 8 Sierpnia 2019 Nie, zobacz od jakich to obrotów startuje. Kup K2 masner. 1
mlody123 Opublikowano 8 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 8 Sierpnia 2019 bo jeszcze kiedyś się zastanawiałem nad ta ale nie wiem czy lepsza od K2 masner ? https://allegro.pl/oferta/polerka-samochodowa-szlifierka-4xgabka-pasta-rip-8294499150
