Czy jest jakaś metoda żeby ominąć stosowanie glinki ręcznie
CarPro PolyShave na DA.
Film przytoczony to przykład jak tego nie robić.
  • Odpowiedzi 10.5 tys.
czy macie jakieś metody utylizacji atomizerów, np. z domowych albo bardzo ostrych kosmetyków? wiem, że wiele osób używa ich później do innych kosmetyków, ale czym i jak je wyczyścić? APC? duże stężenie? coś innego?
pepe, ja robię to domowym sposobem, czyli najpierw obficie płuczę wodą, potem leję do środka odrobinkę APC i trzącham aż się spieni i znów woda i czekam aż wyschnie.
bezpośrednio po
To jest efekt około 30 dniach.
Wiem, dlatego zapytałem czy ktoś chociaż 2 miesiące testował takie połączenie. Ciekaw jestem czy jest w stanie utrzymać się tak długo jak sprawdzone już połączenie AG SRP + colli 476s
Szukam jakiegoś wytrzymałego futerka. Głównie chodzi o rozmiar 80mm. Może ktoś coś polecić?
Te nowe flexi są strasznie słabe.
W MK VI chcę usunąć utlenioną warstwę lakieru i trochę swirli, żadnego mocniejszego cięcia. Czym do tego podejść w przypadku Menzeny. 2500 i potem 4000 ?
2500 na zoltym 3m
4000 na czarnym/niebieskim 3m
[ Dodano: 21 Marzec 2013, 17:54 ]
Pytanko, cleaner (ścierny) + wosk do 200zł na jasny lakier, co najlepiej ? :) pozdrawiam
Coprawda niescierny, ale...
Zymol HDC + sampler Carbon/Detail :)
Przed godziną zapytałem do czego i kiedy bezpiecznie stosować preparat RM 806 ASF Karchera.
Teraz nie mogę znaleźć posta. W koszu też nie ma i nie wiem czy czasem nie został wywalony przez Admina.
Zapytam jeszcze raz bo na forum nie mogę znaleźć nic na ten temat i wyszukiwarka nie podaje konkretnych tematów.
Mam tego preparatu 10 litrów a producent zaleca rozcieńczanie w stężeniu 0,2 - 0,5%, więc się robi bardzo dużo.
Myślałem np. o myciu silnika, czy felg.
Generalnie jest on produkowany do mycia karoserii ale nie wiem czy przy takim zastosowaniu nie będzie ściągał nałożonego wosku.
Proszę o radę, a jeżeli Admin uzna że znów nie ten dział to proszę o info, gdzie o tym pisać.
Mam takie jak by 'przetłoczenie' na masce samochodu którego chce polerować. Jak mam sobie z tym poradzić ? rozumiem, że na rantach szybko moge sie przeciąć do podkładu więc na przetłoczeniach też ? załączam zdjęcie.
Zaklej przetłoczenie taśmą podczas polerowania, żebyś na nie nie najechał jak się boisz. Jak będziesz uważał to lekkie przepolerowanie na miększym padzie nie powinno zrobić krzywdy ew. zrób to ręcznie.
Będzie dlatego musisz zrobić to ręcznie jak się boisz maszyną ;) Albo miękki pad i z zachowaniem odpowiedniej ostrożności przelecieć maszyną. Na dobrą sprawę musisz uważać na samym szczycie tego przetłoczenia bo tam lakier jest najcieńszy. Możesz delikatnie dojeżdzać polerką z boku byle byś nie szalał na samym wierzchołku bo wtedy łatwo o bubę.
barteq161, Jeżeli chcesz mieć dobrą instalację z dobrych podzespołów, zrobioną w profesjonalny sposób to trzeba się liczyć z kosztem ok 2,5k zł. Wtedy praktycznie instalacja jest mało awaryjna, a silnik ma się bardzo dobrze. Silniki M52 dobrze znoszą gazowanie. :)
Dorzuć jeszcze 1.5k :-]
Ja postanowiłem, że założę gaz samemu.
Reduktor KME Gold
Wtryski 6x Hama h2000
komp: LPG Tech 316
Butla w koło stako 44l
Jakieś tam wężyki, wlew gazu w klapce, listwy wtryskowe itd itp wyniosło mnie +/- 2000zł po indywidualnych rabatach :-]
W Łodzi gazownicy za założenie instalacji na powyższych podzespołach wołali min. 3600zł
Fakt, za 2500zł też oferowali, ale na wtryskach wyglądających jak elektrozawór :thumbdown: Valteki chyba to były.
