virllix Opublikowano 26 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Kupiłem wczoraj w Tesco Katowice ostatnią butelkę. Jutro porównam go z SG Almond Quick Detailer. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rev Opublikowano 26 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Można jeszcze w jakichś sieciówkach dostać? Czy tylko i wyłącznie sklepy partnerów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buczek21 Opublikowano 26 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 rev, W każdym większym Tesco... U mnie w Tesco na Chorzowskiej cały czas..Samo BSD albo w pakiecie z fibrą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eidos71 Opublikowano 26 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Widocznie olsztyńskie Tesco to wyjątek (a może dlatego, że Olsztyn to "dziura"...?). W żadnym z DWÓCH olsztyńskich Tesco nie ma z produktów Sonax-a nic, poza środkiem do czyszczenia felg... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 26 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 rev, na allegro po 24zl byly wiec szkoda nawet kilkanascie kilometrow do supermarketu robic ...tylko kliknac i czekac na paczke. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Novus Opublikowano 26 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Ale wy kupujecie 750-tki, czyli inna formuła niż w 5 litrowych kanistrach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artih Opublikowano 26 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Ale wy kupujecie 750-tki, czyli inna formuła niż w 5 litrowych kanistrach. Wojtek nie dam sobie ręki uciąć ale moim zdaniem to jest ten sam produkt. Skąd masz takie info ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Novus Opublikowano 26 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Gdzieś tu kiedyś na forum była dyskusja i padło, że ten 750 ml to nowsza formuła, ale zarazem gorsza Chyba, że sieję zamęt to przepraszam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radex1978 Opublikowano 26 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Nie siejesz - przedstawiciel Sonaxa potwierdził, że te produkty minimalnie się różnią. 5L to linia dla profesjonalistów, 750 - detaliczna... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Teddy Opublikowano 26 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 rev podjedź sobie do sonax katowice Możesz sobie przy okazji kupić zimowy płyn do spryskiwaczy, jakiś sztyft do uszczelek i extreme do czyszczenia felg. Panowie z tym BSD 750 ml że jest słabsze od 5L to pewne? Wiem że było coś że nowy polymer netshield jest gorszy ale o BSD pierwszy raz słyszę. Ktoś przeprowadził wiarygodny test? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artih Opublikowano 26 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Dokładnie, mylicie z PNS'em. Jest wersja detaliczna PNS'a - zestaw Sonax XTREME Protect & Shine NPT i o niej mowiono po testach, że jest słabsza niż oryginalny PNS. Z BSD nie było żadnych zmian - zresztą to nie logiczne. 5L to linia dla profesjonalistów, 750 - detaliczna... Chyba tylko z racji pojemności ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian Opublikowano 26 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Dokładnie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 26 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Artih, ciiiiiicho , bo popsujesz rynek dla 5 L baniaczków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
virllix Opublikowano 26 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 W Tesco 35,- więc jak na allegro 25 to na jedno wyjdzie a nie trzeba szukać po marketach. W Sosnowieckim "małym" Tesco też niewiele jest Sonaxa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rev Opublikowano 26 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 rev, W każdym większym Tesco... U mnie w Tesco na Chorzowskiej cały czas..Samo BSD albo w pakiecie z fibrą Dzięki, mam niedaleko więc podskocze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Domel Opublikowano 27 Września 2014 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 W Tesco 35,- więc jak na allegro 25 to na jedno wyjdzie a nie trzeba szukać po marketach. W Sosnowieckim "małym" Tesco też niewiele jest Sonaxa. Jedz lepiej do siedziby sonaxa na ceglana to sie odkupisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
virllix Opublikowano 27 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 Domel, Niestety cierpię na brak czasu, w Silesia CC byłem przy okazji zakupów dla córci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geniusz Opublikowano 27 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 Żeście się chłopaki rozpisali o dostępności, a ja wciąż nie wiem, czy jest sens kłaść pod BSD jakiś wosk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryykk Opublikowano 27 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 Chyba lepiej położyć wosk na "goły" lakier. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Novus Opublikowano 27 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 Żeście się chłopaki rozpisali o dostępności, a ja wciąż nie wiem, czy jest sens kłaść pod BSD jakiś wosk Jasne, że jest sens. Kładź po bożemu wosk i wspomagaj go QD w tym przypadku BSD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geniusz Opublikowano 27 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 Tak myślałem. Mam tak w tej chwili, tyle, że BSD tak ładnie działa, że nie wiem kiedy wosk pod nim się osłabi lub czy kiedykolwiek to się stanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coded Opublikowano 28 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Ktoś wie w którym Tesco w Warszawie kupie BSD? Nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie a szukałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ktm950 Opublikowano 28 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Na Bemowie w okolicach Górczewskiej na 100% jest. Jest tam nawet NPT Maschinen Politur Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olo555 Opublikowano 28 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 A tak Panowie wygląda u mnie po miesiącu BSD, a na szybach 3 dniowy rain x. Pod bsd nie ma żadnego wosku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Art Opublikowano 28 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Na Bemowie w okolicach Górczewskiej na 100% jest. potwierdzam na Górczewskiej jest cała półka, od wejścia chyba 3 alejka po prawej, byłem w piątek i widziałem cheers, Art Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
