Jakie wiadro do mycia ?
michal88 zaraz jadę do casto to zobaczę przy okazji czy mają.
przed chwilą wróciłem i tak jak minetoo napisał, stoją przy kasach, mają zarówno wiadra 10 jak i 15 litrowe, te pierwsze po 5zł a drugie po 8zł, do tego pokrywki za 2zł, także spokojnie możesz jechać do najbliższego casto i zaopatrzyć się w jakieś bo wszędzie jest ten sam asortyment. swoją drogą to czasem nie warto jest pytać/dzwonić w/do informacji bo niektórzy nie ogarniają co i jak, to samo zdarza się z pracownikami na dziale. najlepiej jechać samemu i poszukać ew. wtedy zapytać kogoś na dziale.
ps. nie wiem jak te 10l ale 15l mają podziałkę na litraż i inne np tynk, cement :D
S3ci0r , Dzięki , wpadłem tylko na moment i zapytałem się wielce wykfalikowanego personelu i nie szukałem dalej. OSZUKALI MNIE ! :wallbash: . W której byłeś?
michal88, na widzewie, ale to nie ma znaczenia bo jak tam mają to w każdej będzie :)
  • Partner forum
lz, To są dwa inne produkty, działanie identyczne, ale różnią się grubością górnego sita co widać na zdjęciach, no i producentem.
Polecam, dopasowanie GG Z SCS do wiadra z leroya za pomocą scyzoryka i szlifierki stołowej zajęło mi max 20 minut. Każdy może to zrobić, aby grit siedział sztywno należy skrócić ostatni ring o 2/3, tak przynajmniej było w moim przypadku.
  • 3 miesiące temu...
W temacie GG znalazłem cos takiego jeszcze
http://www.shiningcar.pl/pl/p/Scratch-S ... Czarny/497
Niestety nie miałem jeszcze okazji sprawdzic jak ta regulacja wygląda :)
To może być dobre rozwiązanie do wiader z castoramy, leroy i nnych marketowych.
Jak ktoś tetował to pls o opinię.
Zastanawiam sie tylko nad łopatkami, które nie stanowią jednego elementu w kształcie "+".
Jednak powinno spełniać swoje zadanie bo przy ruchu wirowym brud nie pójdzie do góry.
  • Administrator
saddam, wczoraj się nim bawiłem i jest świetny. Rewelacyjne rozwiązanie dla nas czyli kombinatorów z wiadrami z marketów budowlanych ;)
  • Administrator
Dla mnie konstrukcja bardzo stabilna a jakość wykonania w pełni zadowalająca.
Mam takiego regulowanego (na sprzedaż tak btw) - do castoramowych jest troszkę za mały (tzn nóżki wystają poza kratkę), ale żadnego uginania itp. nie stwierdziłem
spiczek, calkowita pojemnosc tego wiadra to 15l
Chyba troche za malo. :/
Ja myje na dwa wiaderka po 6l, używając szamponu ONR, więc coś takiego sprawdziło by się u mnie idealnie. Zawsze przed oczywiście spłukuje auto pod ciśnieniem.
