33 minuty temu, DaV napisał:
Szybkie pytanko, na jakie powłoki zwrócić uwagę jeśli szukam duuużej trwałość? Póki co mam na oku Max Protect UNC-R i chyba na to się zdecyduje.
tevo s60
@DaV UNCr bardzo dobry wybór. Na aucie żony juz 1.5 roku bez uszczerbku. Dodam że nie używałem żadnego qd w tym czasie. Dwa razy myte ADBL shampo pro.
Jak już o powlokach mowa. Używał ktoś wipe outa od RRC?  Cenowo wychodzi fajnie ale czy jest choć tego warty?
@ghost a to się da gdzieś kupić? Widzę tylko wersje 10ml ale wolał bym 30ml
34 minuty temu, grabek246 napisał:
 Używał ktoświpe outa od RRC?  Cenowo wychodzi fajnie ale czy jest choć tego warty?
Ja używam i jak najbardziej spoko.
Pytaj @Tevopoland są partnerami forum gdzie nabyć.
Kiedyś było w ofercie mx nowicki, i chyba tu
https://www.quickdetailer.pl/index.php?route=product/search&search=S60
Teoretycznie trwałość do 60 miesięcy 😉 wg producenta.
Cyfry w nazwie sugerują trwałość
S06 - półroczny top coat
S36 - do 3 lat uniwersalna powłoka
S60 - do 5 lat, najtwardsza ich powłoka bazowa
Tu masz plakat s60.
(Tylko nie patrz na jednostkę twardości MOHS, powaliło im się i nie odróżnili od skali ołówkowej)
S60.jpg.8ce627355c482b85fae8971bdbeba49b
Dzięki po raz kolejny za fachową odpowiedź. Uderzę z tym do nich. S36 też brzmi nieźle ale mam ochotę na większe wyzwanie.
Testowałem CarPro Cquartz Lite. Aplikacja banalnie prosta, zaaplikuj, wytrzyj i zapomnij. Nie ma potrzeby czekania można od razu wycierać. Nie robią się zadne mazy, produkt ładnie się rozprowadza i dociera. Specjalnie używałem niskiej jakości mikrofibr o niskiej gramaturze. W sumie to polecam cquartz lite bo potrafi wybaczyć dużo błędów. Z minusów to butelka, otwór wylotowy jest zdecydowanie za duży, po zdjęciu plomby trzeba uważać aby butelka się nie przewróciła bo nakrętka nie zapewnia szczelności. W dodatku leje za mocno i często po palcach. Ja po skończonej pracy zawinałem nakrętkę od wewnątrz folią stretch bo inaczej na 100% dostawać się będzie tam sporo powietrza.
Witam. Potrzebuję krótkiej porady. Mianowicie:
Na autach mam położonego Gyeon Can Coat. Od czasu do czasu doraźnie, np gdzieś w drodze lub na jakimś zlocie chciałbym przetrzeć lakier jakimś QD po bezdotyku. Nie chcę sztucznie przedłużać żywotności powłoki, nie chce oszukiwać samego siebie, dlatego całego auta tym QD smarować nie zamierzam, ale jednak od czasu do czasu gdzieś trzeba coś przetrzeć.
Pytanie:
Jaki QD byłby zalecany w moim przypadku? Jakiś dedyk do powłok kwarcowych? Zwykły QD jak do wosków? Mam sporo też Gyeon Cure. Może być tak wspomagać się tym Curem?
@CrisAGC Będę sprawdzał działanie CarPro Ech2O 1:15 na mojej powłoce FX Protec Vision. Może własnie Ech2O byłby QDekiem do takich powłok
@CrisAGC każdy poleci to co posiada, a że ja akurat mam tester Tevo QD Black Strong to polecam 🙂
Tenzi powłokę Quartz Coat zaleca wspomagać Tenzi Quartz Spray.
Każdy producent powłoki będzie zalecał własny QD (o ile taki posiada w ofercie). Generalnie każdy QD z dodatkiem SiO2 będzie dobry, a najlepszy chyba właśnie wskazany przez @david2888 delikatny roztwór Ech2O, bo jak sam napisałeś
Uwaga uwaga
Tak jak mówiłem, tak zrobiłem. Na aucie leży FX Protec Vision C-12
Testowy panel - Tylna klapa.
50/50 lewa strona bez niczego, prawa strona CarPro Ech2O 1:15.
P. S. Sory za jakość zdjęć ale już zmrok mnei dopadł. A teraz jestem bezdotykowym myjowcem i kitram się z wiadrami na wieczór.
Dla czystej ciekawości sprawdzimy czy jakoś ten QDek wpłynie na powloke Vision.
Po aplikacji strona prawa napewno przybrała na śliskość. Jutro spisze stan licznika i uzupełnię ten post.
  • 4 tygodnie później...
Kładłem różne powłoki na białe lakiery i ... różnic wizualnych nie zauważyłem, ot taki kolor nie jest wizualnie wdzięcznym polem do popisu looku , za to w życiu codziennym to czarnym aucie wręcz wybawienie od waterspotów i kurzu 🙂
  • 11 miesięcy temu...
Witam, jeden z partnerów przyslal mi taka wersje powloki Kisho Si-901. Moje pytanie brzmi,  czy to oryginalny produkt? Powiedziano mi, że taka wersje przysłał producent, choc sam takiej nie widziałem, zawsze miałem z czerwoną naklejka. Będę wdzięczny za odpowiedź.
  • 6 miesięcy temu...
Część
Idzie sezon, FX Glass coating na mojej Maździe umarł, kilka paneli jest do poprawki, wpadnie lekki one step. Zastanawiam się nad nową powłoka, dość mocno myślę nad Tevo S36, chyba że coś innego możecie polecić? FX dał fajną szklistość i przyciemnienie, fajnie byłoby to zachować, taką głębię i szklistość.
Tevo s36 daje mniejsze szkiełko niż glass ale ma lepsze hydro. Zależy tez w jakiej cenie chcesz powłokę. Trzeba tez pamiętać że zarówno glass Fx i Tevo s36 są banalne w aplikacji a to spory plus.
A może FX Glass coating a na to fx vision coating to super kanapka ;D
