Posiadam także obie i struktura wydaje się bardzo podobna. Mi jednak pracuje się lepiej Megsa gdyż Temchem jest płaska, a Megsa jest wyższa jak by zklejona z dwuch. Przez co lepiej dopasowauje się do powierzchni. Prałem obie gabki 3 razy i narazie obie przetrwały bez problemu
Evo,
jeśli chodzi o strukturę aplikatorów piankowych Megs i Temachem to praktycznie to samo, jedyna różnica jest w grubości;-)
Natomiast jeśli chodzi o aplikatory z mikrofibry, to najbardziej delikatne (w dotyku) są: Megs Even Coat, biały Temachem z gumką i bawełniany Temachem. Następnie niebieski Temachem i żóty CarPlan (oba są bardzo podobne).
Ale to moja opinia. Tak naprawdę wszystko wyjdzie w pracy i praniu;-)
Łukasz, dzięki :)
Teraz w ofercie Temachem pojawił się biały z kieszonką. I wolałbym go zamiast tego dużego niebieskiego. Ten niebieski jest jak ,,buła". Ale może znajdzie zastosowanie do dużych powierzchni. Tylko pewnie chłonie bardzo dużo środka. Z drugiej strony Even Coat Megsa też do ułomków nie należy;-) Wszystko tak naprawdę wyjdzie w użytkowaniu;-)
I jeszcze porównanie grubości.
Kolejność taka jak poprzednio (punkty 1-7).
I zdjęcia struktury:
Piankowy Megs
Piankowy Temachem
Megs Even Coat
Bawełniany Temachem
Niebieski Temachem
Żółty CarPlan
Biały Temachem z gumką
Moim zdaniem Even Coat jest idealnym aplikatorem mikrofibrowym - bardzo go lubię. Z piankowych oprócz meg'sa mam jeszcze Optimum (też zrobiony z dwóch gąbek z powietrzem pomiędzy) oraz Duragloss Mf/Pianka ale jeszcze nie testowałem.
Muszę sobie zakupić jeszcze Zaino Bawełniany.
A do czego używacie padów bawełnianych?
Do cleanerów:)
A czy są w tym zastosowaniu lepsze niż te z MF?
Czy przeznaczenie aplikatorów można podzielić tak jak poniżej?
cleanery - bawełna
odżywki, np. BH - MF
woski - pianka
szyby - MF
plastiki (wewn. i zewn.) - MF
benzyna ekstrakcyjna - MF
IPA - MF
opony - gąbka (specjalny do opon)
szyby - MF
Ja plastiki robię pianką, jakoś tak mi wygodnie:)
Dodatkowo szyby, jeśli są w miarę czyste to po prostu pryskam NXT i przecieram MF, jeśli są brudne to pryskam, czyszczę padem piankowym i dopiero MF.
Można też tak ;)
cleanery - bawełna
odżywki, np. BH - MF / pianka
woski - pianka / niektóre dłońmi
szyby - MF / pianka aczkolwiek do szyb to wystarczy ręcznik z mikrofibry
plastiki (wewn. i zewn.) - MF / pianka
IPA - MF
  • 4 tygodnie później...
Właśnie dostałem żółty aplikator MEGUIARS i zauważyłem że strona z napisem ma troszkę inną strukturę niż bez napisu czego na zdjęciach w internecie nie widać :)
Czy to ma jakieś znaczenie którą stroną się nakłada?
Ta bez napisu wygląda na mniej chłonną.
Kupiłem tyko próbkę wosku i dlatego pytam bo mi jej szkoda na testy :D
  • 3 miesiące temu...
  • Partner forum
ARTUR F, Bez różnicy jakiej firmy kupisz ważne żeby był gąbkowy (oby nie Cutting), z mikrofibry albo bawełny także nałożysz wosk ale warstwa będzie grubsza, a przy tym wosku cienka warstwa to podstawa żeby praca była przyjemna ;)
A środki typu SRP/WD/BH lepiej rozprowadzają i rozpracowywują sie przy użyciu aplikatora z pianki czy mikrofibry?
Bez różnicy jakiej firmy kupisz ważne żeby był gąbkowy (oby nie Cutting), z mikrofibry albo bawełny także nałożysz wosk ale warstwa będzie grubsza, a przy tym wosku cienka warstwa to podstawa żeby praca była przyjemnaDzieki.Ale chodzilo mi ktory pasuje średnica do puchy?
CG WAP jest idealnie spasowany do puchy Megsa #16 i moim zdaniem dużo wygodniejszy w użyciu niż aplikator żółty Meguiars
