Czym myjecie felgi ?
CleanTech Clean Wheel czy nadaje się do regularnego mycia felg ??
Ja UWC od excede zdradziłem dla właśnie Clean Wheel'a. 1:20 wystarcza do regularnego mycia.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
@cleantechco doradził mi 1:20 i tak testuje. I w tej kombinacji do mycia regularnego sprawdza mi sie bez problemu (link) Myśle, że w kombinacji 1:30 a nawet 1:40 będzie jak UWC.
Testuję, sprawdzam sobie dalej różne wheel cleanery.
Dziś zrobiłem miksturę ADBL APC PRO 25 ml na 500ml opakowanie mini shakera.
Zapach mocny, intensywny umila pracę, domywanie tylko lekko zabrudzonych felg - tygodniowy osad drogowy bez problemu schodzi już przy oprysku. Więc APC do takiego typu zabrudzeń - jak najbardziej ok. Zobaczymy jak da sobie radę przy mocniejszym filtrze. Ktoś juz sprawdzał ? Porównywał do Exceede, ValetPro, SG EF etc etc ?
Kupiłem ExceDe Ultimate Wheel CleanermExceDe Ultimate Wheel Cleaner rozrabiam 1:30 i żadnej śmierdzącej tugi już nie chcą widzieć .
7 minut temu, Gesiu_15 napisał:
Zero smrodu a przyjemność z mycia felg
Znam tylko dwa deirony które nie śmierdzą.
MP Concept BLEEDING RIM
Temachem Iron Out
Ten drugi jeszcze nie testowałem na felgach ale zapach ma bardzo przyjemny 🙂
Temachem Iron Out
Plus Angelwax Revelation - nie śmierdzi, a wręcz pachnie 🙂
Temachem Iron Out
Panowie, Cartec - pachnie jagódkami 🙂
53 minuty temu, Adaszek96 napisał:
Iron x LS, Soft 99 IT
Soft99 wali.
Serio tak ciężko jest napisać pełne nazwy produktów? Jak się tutaj dopiero zarejestrowałem i widziałem te wszystkie "BM", "IT", "MD" i inne "IQD", to mi ręce opadały...
Witam. Chciałbym zakupić produkt do regularnego mycia felg aluminiowych i po przeczytaniu kilkudziesięciu ostatnich stron tego tematu zwrócił uwagę na mnie  ExceDe Ultimate Wheel Cleaner.
Jakie ma on pH? czy jest bezpieczny do regularnego mycia felg w stężeniu 1:20-1:30? Czy jest bezpieczny dla twardego wosku na felgach?
Jest bezpieczny. Bierz śmiało. Przelewam już drugi litr w stężeniu przeważnie 1:10 / 1:15
Jeszcze myślałem na tenzi en-jee ale z tego co wyczytałem jest mocno zasadowy. Jeśli mielibyście wybierać między exede a tenzi to bez porównania exede?
Tak
No tak jak to jest, jest bezpieczny dla wosku czy nie? 😄😄Po teście widać, że mocna zasada i bądź tu mądry, a chce bezpiecznego produktu do regularnego mycia felg a jak wiemy mocne zasady i mocne kwasy nie są bezpieczne 😉
