Adriang92 Opublikowano 8 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2013 alarec, Po padach nie zostawały mi holo, ale za to po futrze dość sporo Więc bez finishu sie nie obejdzie, zresztą jest on konieczny
alarec Opublikowano 8 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2013 Czyli futro i finish koniecznie, i pewnie przydałby się jeszcze jakiś średnio twardy??
g.pajak Opublikowano 8 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2013 Czyli futro i finish koniecznie, i pewnie przydałby się jeszcze jakiś średnio twardy?? Nie ma reguły. Każdy lakier jest inny, a dodakowo jeszcze zależy ile przejazdów futrem, z jakim dociskiem, jaką pastą itd itp. Moim zdaniem po futrze bez czegoś pośredniego się nie obejdzie.
blaszczu Opublikowano 8 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2013 Czyli futro i finish koniecznie, i pewnie przydałby się jeszcze jakiś średnio twardy?? Nie ma reguły. Każdy lakier jest inny, a dodakowo jeszcze zależy ile przejazdów futrem, z jakim dociskiem, jaką pastą itd itp. Moim zdaniem po futrze bez czegoś pośredniego się nie obejdzie. Dokładnie - po futrze na pewno będziesz musiał posprzątać bałagan. Poza tym przez neta nikt Ci nie da recepty jak będzie idealnie dlatego jakiś zapas warto mieć w arsenale. Nie przyda się teraz, przyda się przy innym projekcie
lukas93cs Opublikowano 17 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 17 Maja 2013 Już chyba raz się pytałem ale powtórzę, stosuje ktoś LAKE COUNTRY Foamed Wool Buffing & Polishing Pad .Jak się spisują, są leprze do futra z Merino
escimo Opublikowano 17 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 17 Maja 2013 lukas93cs, ja mam te futro jako Monello. Siła cięcia OK, ale słabsze niż futro od Flexi. Moje gubiło dużo kłaków podczas pracy, co było denerwujące. Teraz po przepraniu jest już lepiej.
lukas93cs Opublikowano 19 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2013 Czyli nie opłaca się przepłacać? Lepiej się pracuje niż flexipads
Draco Opublikowano 19 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2013 Witam Przymierzam się do tematu zakupu BP i padów, a jako w tej kwestii mam niewielkie doświadczenie (żeby nie było czytam ten wątek od początku) i nasunęły mi się takie pytania: - polerka którą chce kupić to LARE 51 i ma w zestawie pad 150mm – warto w to brnąć i kupić pady LARE, czy odłożyć na półkę i kupić BP + pady np. flexipads? - czy na BP pod pady flexipads będę mógł użyć w przyszłości gąbek Urban? Jestem otwarty na propozycje i sugestie.
lukas93cs Opublikowano 19 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2013 Ja pady Lare mam ale wykruszają sie te ząbki dość szybko, trzeba z nimi obchodzić się delikatnie. A flexipads mam płaskie i jak na razie są ok
Draco Opublikowano 19 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2013 Ja pady Lare mam ale wykruszają sie te ząbki dość szybko, trzeba z nimi obchodzić się delikatnie. A flexipads mam płaskie i jak na razie są ok czy to znaczy że BP Lare będzie dobry pod pady Flexipads?
Administrator AreK Opublikowano 19 Maja 2013 Administrator Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2013 Draco, nie ma to zasadniczego znaczenia jakie BP wybierzesz. Zależy to tylko od Twoich preferencji.
Beny.rac Opublikowano 20 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2013 Witam, W planach mam zamiar zabrac sie za 1 korekte maszynowa Pacjent to Stilo srebny metalik , posiadam juz : polerke GRAPHITE 59G242 , PB FLEXIPADS BACKING PLATE 125MM M14 SOFT + 75 MM , Pasty Menzerna ( FG 500 IP2500 , SF 4000 ) Pady:FLEXIPADS BIAŁY CUTTING 135MM , POMARAŃCZOWY POLISHING 135MM , BIAŁY CUTTING 80 MM , POMARAŃCZOWY POLISHING 80 MM , ABW PAD POLERSKI 150MM CZARNY, ABW PAD POLERSKI MINI 80MM CZARNY IPA Tasma 3M Bede robil polerke maszynowa po raz pierwszy i nie jestem pewny czy wystarczy miec po 1 padzie oraz nie wiem ktore pady wykorzystuje sie najczęściej i lepiej miec 2 zapasowy W planach mam zakup zapasowych padow: FLEXIPADS BIAŁY CUTTING 135MM , POMARAŃCZOWY POLISHING 135MM , BIAŁY CUTTING 80 MM , POMARAŃCZOWY POLISHING 80 MM , ABW PAD POLERSKI 150MM CZARNY, ABW PAD POLERSKI MINI 80MM CZARNY oraz FLEXIPADS FUTRO POLERSKIE 130MM Pytanie czy jest sens kupowac zapasowe pady - czy moze ktos doradzić ? Z gory dzieki za porady
Draco Opublikowano 20 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2013 Z innej beczki. FLEXIPADS SOFT EDGE TRI-APPLICATORS - z opisu wynika iż jest to zestaw 3 aplikatorów piankowych do nakładania wosków i dressingów. Zaprojektowane by zaoszczędzić maksymalnie dużo produktu w czasie pracy. Warto je mieć w swoim arsenale? Tym bardziej że cena za 3szt 20pln.
blaszczu Opublikowano 20 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2013 Z innej beczki.FLEXIPADS SOFT EDGE TRI-APPLICATORS - z opisu wynika iż jest to zestaw 3 aplikatorów piankowych do nakładania wosków i dressingów. Zaprojektowane by zaoszczędzić maksymalnie dużo produktu w czasie pracy. Warto je mieć w swoim arsenale? Tym bardziej że cena za 3szt 20pln. Przy tej cenie bym się nie zastanawiał Kup, przetestuj i podziel się spostrzeżeniami
jabol3k Opublikowano 26 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2013 Czy są jakieś specjalne pady do polerowania szyb w samochodzie?? zdaje to w ogóle egzamin?
Yasiek Opublikowano 27 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2013 Czy są jakieś specjalne pady do polerowania szyb w samochodzie?? Tak są, http://www.pielegnowacauto.pl/kosmetyka ... 160mm.html. zdaje to w ogóle egzamin? Tak, bardzo ułatwiają pracę
jabol3k Opublikowano 28 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2013 Chodzi mi bardziej o to czy takie rysy z szyby usuwa chociaż trochę
Yogibear Opublikowano 28 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2013 Też składam zestaw i mam pytanie które Beny.rac, poprzednio zadał, czy po jednym padzie wystarczy na korektę sedana ?
SJake Opublikowano 28 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2013 Yogibear, Wystarczy, że 2 razy nałożysz za dużo pasty i pad nadaje sie do czyszczenia. Najlepiej robić to na mokro, ale mokrym padem pracować się nie powinno z kilku błahych powodów. Można uzywać szczoteczek. Ogólnie to nie ma zasady, ale... Najwięcej schodzi padów, futerek przy cięciu. Do polishingu dwa wystarczą, do finiszu jeden. Upraszczając: Cut: min. 3 Polishing: min. 2 Finish: min. 1 Moim zdaniem ilości minimalne, ale są i tacy co robią 3 etapy na jednym padzie, włączając w to extra oczyszczanie, deironizacje i odsmalanie - i są zadowoleni z efektu
lukas93cs Opublikowano 30 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2013 Witam mam pytanko, używał ktoś tych padów Lare szyszka.Jeśli tak to jak się spisują, proszę o szybką odpowiedz. Bo potrzebuje czegoś do przepolerowania felg
jabol3k Opublikowano 4 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2013 To jak to jest z tymi padami do szyb, usuwają się chociaż trochę te rysy z szyb??
Dimmu Opublikowano 4 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2013 usuwają się chociaż trochę te rysy z szyb?? Z zastosowaniem odpowiedniego ścierniwa usuwają. Jest kilka tematów na forum. Jest co czytać.
daniel911 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2013 To jak to jest z tymi padami do szyb, usuwają się chociaż trochę te rysy z szyb?? Do szyb najlepiej pad z twardego filcu + pasta z tlenku ceru(kupujesz tlenek w proszku+ woda )+ lektura jak wykonać polerowanie szyb żeby ich nie zniszczyć. Pad i tlenek dostaniesz na popularnym portalu aukcyjnym( ok 40zł za komplet). Jest też droższa opcja- zakup dedykowanego środka/zestawu do polerowania szyb( w zależności od firmy ceny sięgają nawet kilkuset złotych), w praktyce okazuje często się że te środki są za słabe do spolerowania rys...czytaj ich moc ścierna jest tak dobrana żeby nie uszkodzić szyby( oczywiście zdecydowana większość z tych środków bazuje na tlenku ceru )
adr_ad Opublikowano 6 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Czerwca 2013 Do szyb najlepiej pad z twardego filcu + pasta z tlenku ceru(kupujesz tlenek w proszku+ woda )+ lektura jak wykonać polerowanie szyb żeby ich nie zniszczyć Dla leniwych 3M ma w ofercie pastę z tlenkiem ceru do polerowania glass'u.
daniel911 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Czerwca 2013 Do szyb najlepiej pad z twardego filcu + pasta z tlenku ceru(kupujesz tlenek w proszku+ woda )+ lektura jak wykonać polerowanie szyb żeby ich nie zniszczyć Dla leniwych 3M ma w ofercie pastę z tlenkiem ceru do polerowania glass'u. O ile dobrze kojarzę to cena w okolicach 300zł , pasta oczywiście oparta na tlenku ceru
