  • 4 tygodnie później...
Witam jak by ktoś szukał szczotki do czyszczenia padów to polecam YATO SZCZOTKA NYLON PLASTIKOWY 5-RZĘDÓW. U mnie po kilku przeczyszczeniach łanie się ten nylon ułożył i teraz czyści elegancko a kosztuje kilka złotych.
wygląda nieźle, sprawdze przy okazji, dzięki za info
wez 2 :P
lukas93cs, gdzie kupowałeś tą szczotkę YATO bo z tego co widzę to tak jak ja jesteś z Krosna. Kupiłeś ją gdzieś na miejscu czy zamawiałeś z neta ?
mam do zrobienia dość zmęczony lakier na autku z roku 2000. Posiadam do tego celu menzernę fg500, ff3000, gabki flexipads białe i żółte w różnych średnicach. Jednak w moi odczuciu praca nawet na białej gąbce jest dość żmudna i długa przy mocno zniszczonych lakierach. Czy kupno samego futra przyśpieszy efekt moich przy tej samej paście? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to w jakie futerko się zaopatrzyć (raczej w kategorii cena/jakość)
Panowie, a używał ktoś białej "kanapki" z Scholl'a: KLIK
Czy ta cena jest usprawiedliwiona? :shock:
Kończy mi się zielony 3M, a biały flexi mi jakoś nie pasuje :|
Ewentualnie poproszę jakieś inne propozycję z wyższej półki. Najlepiej coś z oferty Mr. Cleaner bo jak się mój 3M rozleci, to potrzebuję w poniedziałek rano podjechać i kupić. Ten sklep mam najbliżej. ;)
Potrzebuje szybkiej pomocy.
Pracuje na zwykłej maszynie Eurotec'a z regulacją obrotów. Używam UC.
kupiłem pady ShowCarShine Cutting i Polishing. Wszystko było by spoko gdyby nie fakt, że Cutting jest jak Polishing. Strasznie słabo zbiera COKOLWIEK tak więc muszę kupić coś twardszego/agresywniejszego. teraz pytanie co
1)LARE PAD DIAMOND 150MM ŻÓŁTY CUTTING
2)URBAN GĄBKA PRO SQUARE HARD CUTTING 150MM
3)Lake Country CCS Yellow Cutting Pad 140mm
Co będzie lepsze? ktos pracował z którymś i jest w stanie podrzucić jakąś opinię?
  • Partner forum
Lozek, Jak dla mnie najtwardsze to :
scholl spider cutting
3M zielony
Flexipads Biały
Kombinowałeś z obrotami dociskiem itp ?
3M zielony
Flexipads Biały
Kombinowałem i efekt mierny za każdym razem. Średniej twardości pad APP już lepiej zbierał.
Zastanawiam sie właśnie czy kupić cutting innej firmy po prostu bo ten jest beznadziejny czy po prostu iść w hard cutting. Boje sie przesadzić ale z drugiej strony nie chce kupić czegoś co działa tak samo :)
Z hard cuttingiem z Showcarshine trzeba być ostrożnym. Dostałem go do testów i jak go wziąłem pierwszy raz w rękę to :shock:. Twardy niesamowicie. Pomaga mi na dachach, maskach i innych płaskich powierzchniach. Fajnie, że po nagrzaniu nie mięknie zbyt mocno.
Ostatnio na byłem polerke k2 z talerzem flexi od carok.pl
Przymierzam się do kupna jakichś dobrych budżetowych opadów, lakier twardy audi, do wszystkiego mam pastę sholla s17+, co abyście polecali?
Futro i miękki pad czy twardy i miękki, a może coś innego?
Jeżeli budżetowo to możesz spróbować padów od Flexipads. Ale futro też by się przydało przy Audi :good: Swoją drogą przydałaby Ci się jakaś bardziej tnąca pasta do tego lakieru...
Lakier jest w bardzo dobrym stanie, ale w słońcu widoczne są swirle i chodzi mi o to by głównie je zlikwidować, dlatego wybrałem s17+ i myślę że ona mi wystarczy.
Będzie to moja pierwsza polerka maszynowa :ad: , dlatego trochę się obawiałem futra - ale jak mówisz że bez futra efekty będą marne to jestem skłonny zakupić je.
Czy wystarczy mi tylko futro (do cuttingu) i miękki pad do wyprowadzenia?? Czy polecacie jakiś inny dobór?
Czy do tego talerza będą dobre te pady:
- FUTRO
- ( http://showcarshine.pl/pady-i-bp/561-ab ... tting.html )pad light cutting + polishing (czy 150mm nie będzie za duży do mojego talerza?)
Taki zestaw będzie dobry dla mnie, czy polecacie coś innego, lub dodatkowo ?
alarec, Pady pod te talże bierz 125, zresztą jak dla mnie lepiej 125 robić, miałem 150 to na b6 nie wygodnie lekko robić :P Błotniki przednie to 75 jechałem. I tak jak mówi blaszczu, zakup sobie jeszcze futro, jak taty b6 jechałem to po padach samych efekt marny, musiałem po 2 przejazdy futrem robić żeby poschodziło. I o dziwo futro miałem jakieś z bricko(sklep budowlany) wiązane firmy condor, i dało rade :ad: Lepiej sie sprawowało niż 80 od FLEXIPADS która jakoś mi sie zabijała :kox:
alarec, tego się nigdy nie dowiesz. Obawiam się że bez finishu może się nie obejść. Pamiętaj że na 1 aucie na polishu się skończy i nie będzie żadnych holo, a przy innym trzeba się namęczyć finishem.
