Ile ml NXT 2.0 schodzi średnio na jedno woskowanie auta ?
Nie tak malo, ja woskowalem nim chyba z 4 samochody to wyszlo ok 1/3 opakowania czyli wychodzi okolo 40ml na raz. Ale moze za duzo go dawalem ..
[ Dodano: 1 Listopad 2010, 21:16 ]
Byl kiedys na tym forum temat o kiepskich/nie polecanych kosmetykach . Nie moge go teraz znalezc.
Czy moze mi ktos pomoc ??
  • Odpowiedzi 3 tys.
Nie wiem jak NXT w plynie bo nie uzywalem - pisze o wersji w pascie. Po ok 10 aplikacjach pozostalo ok 60% zawartosci puszki. Czyli "pi x oko" wychodzi ok 15g na 1 raz.
  • Administrator
pLaYmAn, co prawda nie NXT, ale ostatnio używałem BiltHambera HydraWax który w sumie ma podobną konsystencje do NXT, zużyłem 4ml ;) Więc 20ml spokojnie auto ogarniesz.
  • Partner forum
pLaYmAn, Pamiętaj żeby skupić się na dokładnej aplikacji i bardzo cienkiej warstwie, bo w innym przypadku potrafi zostawić smugi szczególnie na ciemnym kolorze. ;)
Szybkie pytanie czy robie coś źle/niepotrzebnie po myciu i wyglinkowaniu?
-UC
-DJ LP
-SRP
-#476
-UC
-DJ LP
-SRP
-#476
DJLP jest tutaj niepotrzebne/SRP jest tutaj nie potrzebne.
DJLP to typowy clenaer (wersja lite jest nieścierna) a zwykłe DJLP jest ścierne (troszkę).
SRP jest to AIO - poleruje(ukrywa)czyści/zabezpiecza.
Jeżeli korektę robisz ręcznie przy użyciu UC, to proponuje SRP i na to 476s - ukryje Ci pozostałe ryski.
a czy DJ LP nalezy uzyc jakiejs odzywki w celu uzyskania WET LOOKu przed woskiem? np. PB BH?
  • Administrator
Ręcznie brałbym SRP, maszynowo LP. LP ma w sobie sporo olejków, nie potrzeba już żadnej odżywki po tym.
Witam. Czy do prania foteli moge użyc szczotki np. do pastowania butów??? Oczywiscie nowej czy sa jakies inne lepsze do tego typu zabiegów??? Srodek piorący to APC Poorboys
potrzebuję usunąc naklejki z lakieru- kupiłem samochód z niemiec i poprzedni właściciel na lakierze nakleił sobie naklejki srednicy moze 4 cm. Usunąc mam także zamiar najlejkę z przedniej szyby. Co mi polecicie abym mogl to zrobić? Najlepiej jak by było gdzies dostepne w sklepie pzdr
  • Administrator
Tomeq631, tak możesz tylko użyj nowej nie po paście do czarnych butów :lol:
[ Dodano: 2 Listopad 2010, 18:36 ]
krzychu147, są specjalne zmywacze do naklejek dostępne w sklepach z wyposażeniem lakierni,mieszalniach ale najprostszy sposób to zwykły denaturat
Możesz użyć szczotki pod warunkiem że ma miękkie i delikatne włosie - oczywiście bez przesady ;)
[ Dodano: 2 Listopad 2010, 18:39 ]
Suszarka i ręka, ew. opalarka ale tu potrzebna wprawa!
Jeśli pozostanie klej to wyglinkuj i zrobione.
Powodzenia :)
ok dzięki sprobuje waszych rad a zaczne od denaturatu;) pozdrawiam
to co potem plyn do chlodnic ? a na deser asfalt ? :D
dokładnie, a jeżeli to nie przyniesie oczekiwanych efektów popije dresingiem do opon :mrgreen:
Z naklejkami przyzwoicie radzi sobie WD-40 jeśli mamy pod ręką.
Oczywiście jeśli jeszcze nie mamy żadnego środka to jak najbardziej coś dedykowanego - nie ma z tym problemu na rynku ;)
Czy ktorys polski sklep ma w ofercie aktywna piane Valet PRO? A moze lepiej kupic Nielsena 4000 lub 9000?
