Pianownica i aktywna piana
  • Dystrybutor
To jest średnie zalecane stężenie przy stosowaniu piany aktywnej ValetPRO pH Neutral Snow Foam. Ja takie stosuję i gęstość piany jest OK.
zalecane, ale dokładnie do jakiego urządzenia?
Albo pianownica do reklamacji albo jeszcze słabo wyczuta. Mi nowicjuszowi śmiga. Piana wisi elegancko na aucie. Minimalne skręcenie daje mi piane na 2 auta.
Do pianownicy lub opryskiwacza.
czyli nie jest to proporcja dla myjki ciśnieniowej z pianownicą o którrym to zestawie była wcześniej mowa
  • Dystrybutor
rogo, a Tobie chodzi o pianownicę o tą która jest wbudowana w myjkę, ten dozownik? Tutaj też podbnie się ma sprawa z rozcieńczeniem, ale trzeba brać poprawkę na to w jakich proporcjach myjka pobiera wodę i roztwór z dozownika.
dokładnie mowa była o pianownicy do myjki ciśnieniowej dlatego pisałem odnośnie posta kolegi Mazder że stężenie 1:20 w przypadku takiego stosowania piany będzie raczej za małe
To o czym my cały czas mówimy? Nie o pianownicy z nakręcanej na pistolet, z litrowym zbiorniczkiem, do którego wlewa się roztwór piany aktywnej z wodą?
Stężenie o którym pisał EXCEDE i które Ty zastosowałeś jest zalecane do opryskiwaczy ciśnieniowych czy pianownic typu np. Gloria, robiąc pianę pianownicą z myjki ciśnieniowej moim zdaniem przy ustalaniu proporcji środka musisz sprawdzic ile wody "przeleci" przez myjkę w czasie opróżniania pojemnika pianownicy i na tej podstawie ustalalisz właściwe stężenie środka, jeśli nie uwzględniasz przepływu myjki to masz roztwór rozwodniony i piany z tego nie będzie
Ja do pianownicy typu Haeavy Duty wlewam piany na 2 palce, reszte zalewam ciepłą wodą.
Przy takich proporcjach uzyskuję zbitą i gęstą niczym śmietanka pianę
:good: Nic dodać nic ująć. Lepiej napisać:
z przykrością stwierdzam, że jest badziewna. Regulacja strumienia działa jako tako - jak się za mocno skręci, to działa jak kreskówkowy pistolet po zatkaniu lufy palcem. z ValetPro Neutral Snow Foam robi trochę gęstsze mleko, które spływa w przeciągu pół minuty.
Ja mam na opakowaniu Neutral Foam napisane - dobierz rozcieńczenie do możliwości pianownicy. Forum to dla początkujących osób (w tym i dla mnie) jest bardzo opiniotwórcze, więc czasami naprawdę warto się zastanowić nad słowami. Jeśli przy stężeniu 1:10 nie będzie piany jak śmietana to wtedy dać ją na gwarancję. Podkreślę jeszcze raz. Zamówiłem 2 pianownice od Wera i zarówno mi robi śmietane jak i drugiej osobie której zamówiłem. Ja robię pianę zarówno Neutralem jak i Poseidonem a kumpel śmiga pianę z Obi i też działa. Spróbuj na minimalnym odkręceniu zaworka - powinno pomóc.
arielo88 Ja mam na opakowaniu Neutral Foam napisane - dobierz rozcieńczenie do możliwości pianownicy
dokładnie o to chodzi, niestety w opisach produktów często brakuje wyraźnego zaznaczenia, że pianownica z myjką ciśnieniową wymaga trochę pokombinowania
Ja mam Taka:
Pokretlo gorne przekrecamy zgodnie z ruchem wskazowek zegara maksymalnie i wracamy tak 3/4 obrotu - jesli piana za slaba to posuwamy sie zgodnie ze wskazowkami zegara. Drugie pokretlo, przednie to szerokosc strumienia - tu w zaleznosci od upodoban i powierzchni na jaka tryskamy.
pokrętła pokrętłami, ale tu mowa o dobraniu właściwego stężenia środka w zbiorniczku pianownicy, tym górnym możesz trochę regulowac dozowanie środka ze zbiorniczka, ale i tak rozcieńczenie piany trzeba właściwie dobrac i zawsze będzie ono inne niż zalecane dla opryskiwaczy ciśnieniowych czy np. Glorii
Pianownicę mam dokładnie taką jak pokazał na fotkach aro_77
Podłączona pod lance mojego Nilfiska C120 daje taki efekt:
piana to VP PH Neutral
Panowie, opróżnienie zbiorniczka pianownicy to przepompowanie przez myjkę około wiadra (10 litrów) wody. Żeby rozrobić z taką ilością wody pianę aktywną 1:20, musiałbym do każdego mycia zużywać pół litra piany.
Z opisów na forum wynika, że większość osób wlewa około 50 ml piany i jest dobrze. Ja wlewam tyle same, a uzyskuję lekko zagęszczone mleko.
Wniosek - ta pianownica to szyt.
Wniosek albo gwarancja albo spróbuj popracować zaworkiem u góry. Nie wiem, jak można coś nazywać szytem jak innym działa?? Chyba, że oczekujesz piany na pół godziny to dorzuć jeszcze trochę białka od jajek. 8-)
Nie oczekuję ściętego białka, tylko piany, która nie ma konsystencj mleka zagęszczonego z puszki i nie spływa w przeciągu 30 sekund. Dużo wymagam?
Ja mam dokladnie taki sam efekt jak kolega turzol i nie jest to piana ale gęste mleko
Tyle ze pianownica się różni - inna jest np nakrętka
S8003470_m.jpg[/img]
