michal Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Koledzy, czy to prawda, że aktywna piana zmywa wosk ?? to zależy jaka ale było juz na wcześniejszych stronach w tym temacie.
Arek_ Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Czy ktoś używa opryskiwacza marolexa do nakładania piany ? tak się składa że mam w domu taki opryskiwacz chyba 13 czy 15l i fajnie byłoby gdybym nie musiał inwestować w specjalną pianownice, widziałem zestaw dysz do dokupienia tylko jak wygląda dysza panująca? ma ktoś może jakiś film jak wygląda nakładanie piany takim opryskiwaczem ?
gomez Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2011 było na forum ktoś przerabiał dysze z kwazara użyj szukajki
lakikwap Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2011 to jest ta najlepsiejsza pianownica do karchera http://allegro.pl/pianownica-prof-do-my ... 17728.html ? dzięki
yukon Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2011 fotki jak śmigają pianownice od użytkownika EXCEDE
leszczu19901 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Koledzy, czy to prawda, że aktywna piana zmywa wosk ?? to zależy jaka ale było juz na wcześniejszych stronach w tym temacie. Aha i jeszcze jedno mam pytanie. Bo mam myjkę karchera i tam ma ona pojemnik na chemie taki dozownik no i ten szampon/płyn mi się skończył i chciałbym tam wlać już rozrobiona aktywna piana. Czy tak można ?? Czy nie uszkodzę tym myjki ??
leszczu19901 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Na pewno, bo czytałem gdzieś jeden post, że można uszkodzić ??
paull Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2011 leszczu19901, może po pianach aktywnych z np. NaOH(musiałbyś zostawić płyn w weżu na kilka godzin), bo inne środki nie powinny uszkodzić myjki. ;)Innej możliwości nie widze.
leszczu19901 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Aha no to dzięki za odpowiedź.
paull Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2011 jak masz link to możesz zapodac bo jestem ciekawy.
leszczu19901 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Linka, nie podam, ale zacytuję. "Witam, 1) jeżeli chodzi o myjki firmy Karcher to chemia jest podawana tylko na niskim ciśnieniu (tj. samym pistoletem bez lancy) 2) środek chemiczny jest wpuszczany za pompom przez tzw. inżektor 3) piana aktywna jest środkiem alkaicznym (zawiera rozpuszczalniki) i nie może przechodzić przez myjkę, ponieważ może rozpuścić uszczelniacze w myjce jak i w pistolecie"
Mazder Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2011 W tym wytłuszczonym punkcie jest mowa o zasadowych pianach aktywnych. Jeżeli wlejesz taką o neutralnym pH, to nic się nie stanie. Jak chcesz być w 100% bezpieczny, to zaopatrz się w dozownik/pianownicę nakładaną na lancę.
leszczu19901 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Panowie, chcę kupić sobie taką pianownicę, wiem z powyższych postów, że piany to ona super nie robi, ale mi bardziej chodzi czy będzie się nadawać do rozprowadzania zwykłego szamponu z woskiem ??
Justyna Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2011 mam podobną pianownicę tyle, że bez regulacji i według mnie do rozprowadzenia szamponu jest ok. Byłam zaskoczona jak rozprowadzałam nią valet pro neutral snow foam i kilka kropel szamponu maxi suds II, nie była to gęsta piana ale też nie mleko, wyglądało to całkiem fajnie
DJ Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2011 leszczu19901, Mozesz smialo nakladac
sirtrojan Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Panowie taka luźna dygresja po moim pierwszym w życiu pianowaniu który zrobiłęm w dniu wczorajszym. Tenzi Max Car w stosunku 1:1 pieni się doskonale. "Śmietana: ubita elegancko nie spływała po aucie za szybko (natomiast uwijałem się przy jej spłukiwaniu bo słońce prażyło niemiłosiernie). Sprawdził mi się też zestaw pianujacy karchera o pojemności 0,6 (cena ok 80 PLN) więc dodatkowa pianownica z alle o pojemności 1litr (ok.140 PLN) nie jest potrzebna ( oszczędzajcie się kasę na kosmetyki). Jako że myłem SUVa na mniejsze auta też spokojnie starczy.
ultratouch Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Dałbyś radę wrzucić jakieś fotki piany z tej pianownicy? Rozumiem ,że piszesz dokładnie o tej?
sirtrojan Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2011 fotek nie miałem bo robiłem sam i w sumie pod presją czasową. Dokładnie pisałem o tej pianownicy. Połowa mocy piany i elegancko się trzymało - może dlatego ze mocna koncentracja nie mniej jednak byłem zadowolony z efektu. Jak będę robił następnym razem to wrzucę fotki/filmik.
marwyk Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2011 to jest ta najlepsiejsza pianownica do karchera http://allegro.pl/pianownica-prof-do-my ... 17728.html ? dzięki To jest zwykły chiński badziew - kupiłem taki w tej firmie i po jednym myciu się rozpadł - zapłaciłem właśnie coś koło 150 zł. Zadzwoniłem czy są cześci zamienne, okazuje się że nie ma więc co to za firma i to wszystko pod przykrywką Karchera sprzedają!!!!
lakikwap Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2011 lakikwap napisał/a:to jest ta najlepsiejsza pianownica do karchera http://allegro.pl/pianown...1540017728.html ? dzięki To jest zwykły chiński badziew - kupiłem taki w tej firmie i po jednym myciu się rozpadł - zapłaciłem właśnie coś koło 150 zł. Zadzwoniłem czy są cześci zamienne, okazuje się że nie ma więc co to za firma i to wszystko pod przykrywką Karchera sprzedają!!!! kurcze a myślałem że właśnie to wszyscy tutaj na forum chwalą nic będe szukał dalej, chyba że macie jakąś propozycję?
aro_77 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Ja mam podobna - moja wyglada jak ta z aukcji: 1561672626, tylko mam mosiezna przejsciowke dla karchera serii K. Pianownica jest wloska i dziala bardzo dobrze.
Mazder Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Ja mam z aukcji nr 1486406909 i z przykrością stwierdzam, że jest badziewna. Regulacja strumienia działa jako tako - jak się za mocno skręci, to działa jak kreskówkowy pistolet po zatkaniu lufy palcem. z ValetPro Neutral Snow Foam robi trochę gęstsze mleko, które spływa w przeciągu pół minuty.
Dystrybutor EXCEDE Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Może tutaj też przypomnę, że te profesjonalne, włoskie pianownice są produkowane przez różne firmy. Na pierwszy rzut oka są takie same, ale zwracając uwagę na szczegóły takie jak wyprofilowanie elementów do regulacji czy "ząbkowana" nakrętka do pojemnika moża je na zdjęciach odróżnić. Te pianownice, które my będziemy sprzedawać są najwyższej jakości z firmy P.A. i te mogę polecić, bo są co prawda droższe, ale za to bardzo solidnie wykonane.
Ari Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Ja mam z aukcji nr 1486406909 i z przykrością stwierdzam, że jest badziewna. Regulacja strumienia działa jako tako - jak się za mocno skręci, to działa jak kreskówkowy pistolet po zatkaniu lufy palcem. z ValetPro Neutral Snow Foam robi trochę gęstsze mleko, które spływa w przeciągu pół minuty. To chyba robisz proporcje 1:400. Mi pieni wysmienicie zarówno z VP Poseidon jak i Neutralem. Sekretem jest minimalne odkręcenie i starcza mi na 2 auta z nadkolami itd. Nawet jak leję Duraglossa to idzie.
