Pianownica i aktywna piana
Jaki pianę aktywną byście mogli polecić do mycia karoserii w rozsądnej cenie, która dobrze spełnia swoją rolę? Wybrałem Shiny Garage Fruit Snow Foam pojemność 1l ale nie wiem czy dobrze będzie wywiązywała się ze swojego zadania.
sambo słabo domywa? Uważam że jedna z lepszych pian i na głowę bije magifoam! Ja do PA leję 1:9 i domywanie super. Wosku nie zjada, ładnie się spłukuje, nie zostaje gęsta piana we wnekach przyprogowych i uszczelkach jak przy magi. Skończyłem własnie 5l Magi i na pewno do niej nie wrócę. cena nie adekwatna do jakości. Tak to bywa w reklamach i na forach, portalach aukcyjnych. jeden kupuje, drugi, rosnie łańcuszek liczba sprzedanych kolejny widzi skoro kupiło np 1000 osób to musi być ekstra więc i ja kupuję. To czy piana trzyma się na ucie 1 min czy 5 nic nie mówi o jej właściwościach myjących, neutralności wobec lakieru itp. Osobiście uważam że piana powinna być lekko wodnista przy wylocie z PA wtedy jej skuteczność jest dożo lepsza
Lepiej wziąć od razu 5 l
:good: +1 bo opłaca się o wieeele bardziej a i tak idzie z baniaka jak przeciąg :D
Z tych dwóch wolę jednak Borę. Jest tańsza, a według mnie trochę lepiej pachnie (czuję coś jak ajerkoniak). Domywanie - albo mi się wydaje, albo Bora jakby ciut lepiej :o Ale akurat co do tego, to nie jestem pewien.
Wydaje mi się, że obiło mi się kiedyś o uszy, że to ta sama piana tylko ze zmienionym zapachem i kolorem :dontknow:
Z moich obserwacji również wynika że sambo myje gorzej niż bora. Wydaje mi się też, że mniej się pieni ale to może mi się tylko wydawać bo bezpośredniego porównania nie robiłem.
Fajnie myje piana active foam, z tym, że tutaj może wystąpić delikatne podjadanie wosku, ale też bez przesady, nie jest to nie wiadomo jaki killer. Sporo zależy od stężenia.
Dzięki za opinie. Jeżeli stosujecie je w ręcznych pianownicach to podrzućcie informację w jakich proporcjach je rozrabiacie?
Sent from my Lumia 710 using Tapatalk
U mnie to jest średnio 75-100ml na 1,5l wody czyli około 1:15 (100ml) - 1:20 (75ml).
W marolexie taka ilość spokojnie wystarcza mi na duże kombi + koła.
Muszę jej wreszcie spróbować :o
Odnośnie dawkowania Bory, to ja również leję 75 ml na całego Marolexa 2000.
Koledzy ,ale czy ta piana bora sambo dała by radę umyć przyschnięty bród? tak tylko:narzucić z Pa i po odczekaniu spłukać bez szczotki.Próbował ktoś?.Lub na jakiej ktoś próbował z dobrym skutkiem?.Czy jest wogóle taka piana -możliwość.
Zapomniałem dodać że auto bez wosków!.
Panowie dzięki.
Niedawno zapytałem się o podjadanie wosku odnośnie piany K2 Active foam, dostałem taką odpowiedź:
K2 Aktywna Piana ma PH lekko zasadowe - (około 8,0 PH), więc jest bardzo bliskie neutralnemu. Jej użycie jest jak najbardziej bezpieczne dla nawoskowanego auta. Jak każdy detergent myjący, ma oczywiście minimalny wpływ na powłokę woskową, ale do całkowitego jej usunięcia potrzebne jest nawet kilkanaście standardowych myć auta, przy użyciu K2 Aktywnej Piany.
Pozdrawiamy!
Zespół K2
Sam jej używam, leję około 50/100ml piany na 2l wody do marolexa 3000, po 5 myciach, w tym dwóch właściwych i trzech - piana + bezdotyk jak narazie nie stwierdzam podjadania fk 1000p :good:
Też aktualnie korzystam z tej K2 Active.
Chyba całe 35zł z przesyłką kosztowała... 5ltr oczywiście.
W PA 100ml jest super. 200ml już za dużo bo piana jest baaardzo gęsta i spada szybko z auta. Przeważnie wzmacniam ją troszkę APC i jest git.
a co powiecie na ta pianownice z ta piana PERFECT ACTIVE FOAM
Allegro aukcja numer 5810238313
dobre wybor czy za ta cenne dostane cos lepszego?
stelmacher, Edytowałem Ci post, zgodnie z regulaminem nie podajemy linków do aukcji. Jak najbardziej można podać numer. Sama oferta dosyć atrakcyjna cenowa, samo PA w Techkar kosztuje 129 złotych, tu za 195 złotych mamy zestaw z 5tką piany Shiny Garage. Różnicy jest 66 złotych, a u większości Partnerów Perfect Active Foam jest dostępny za około 80 złotych. Sama pianownica jak najbardziej godna polecenia, mam taką samą z końców do Nilfiska :good:
Dostałem info od dystrybutora K2 info o PH pian Bora Plus i Active Foam:
nierozcieńczone
Bora Plus - 12,7
Active Foam - 12,2
rozcieńczone 1:10
Bora Plus - 12,2
Active Foam - 11,0
