Manolito77 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2012 ziomek4007, zaszkodzić nie zaszkodzi. Może jedynie nie zadziałać więc dalej będziesz miał smrodek... Pzdr.
rustin Opublikowano 10 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 10 Października 2012 Opowiem wam swoje perypetie , może coś poradzicie. Śmierdzi po wyłączeniu klimy strasznie. Jadę z klima, gaszę auto i idę do roboty. Wieczorem wychodzę ,odpalam nie ważne czy z włączona klimą czy bez od razu szyby parują strasznie , jak nie używam klimy przed zgaszeniem jest ok. Używałem crc,wurtha, granatów i nic. Byłem na ozonowaniu , wymiana filtrów co pół roku i dalej to samo. Kupiłem ozonator który spędził w aucie kilka ładnych godzin jakby zliczyć ( ozonator dość dobry bo aż siwo w aucie się robi z ozonu ) . Ostatnio kupiłem incidur i atomizerem psikałem na nawiew , poszło przez tydzień ok 0,5l , używałem środka od grzybów savo. Nic nie pomaga. Co z tym fantem zrobić? może jakby incidur dać na parownik ale jak? nie rozbiorę auta przecież żeby się do niego dostać. Auto to mondeo mk3
Manolito77 Opublikowano 10 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 10 Października 2012 Jeśli po tylu różnych zabiegach dalej Ci capi z klimy to niestety musisz wyczyścic bezpośrednio parownik, mechanicznie. Pzdr.
rustin Opublikowano 10 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 10 Października 2012 jak napsikać np incidur przez odpływ?
Manolito77 Opublikowano 11 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2012 Jeśli nie chcesz rozbierać auta to spróbuj jeszcze przez odpływy z klimy (nie wiem gdzie dokładnie są w Mondziaku ale najpewniej gdzieś pod autem) z kanału, jakimś długim wężykiem (możesz wykorzystać te od różnych preparatów odgrzybiających bądź pistoletem do malowania i kompresorem) wypryskać np indicur w rejon parownika/na parownik. Pzdr.
rustin Opublikowano 11 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2012 Odpływ wiem gdzie jest, ale nie mam kompresora. Sama strzykawka chyba nic nie zdziałam prawda?
Manolito77 Opublikowano 11 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2012 Co do strzykawki to jedynie taka strzykawa jak do płukania uszu. Jest bardzo duża i z niej można uzyskać zadowalające ciśnienie. Możesz ewentualnie gdzieś u siebie spróbować poszukać firmy, która nabija lakiery samochodowe do puszek a'la spray. Myślę, że nie było by wielkim problemem aby zamiast lakieru nabili Ci do puchy takiego Indicura albo innego odgrzybiacza. Wtedy długa, giętka dysza z tradycyjnego preparatu do odgrzybiania i jechana. Pzdr.
kojak Opublikowano 11 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2012 U mnie pomogło bezpośrednie zadziałanie na parownik. Robiłem to przed latem chyba tanim preparatem z K2 do klimy i w szoku jestem, że do tej pory nic nie śmierdzi. Bo myślałem, że krótko podziała i później bym psiknął Wurthem (wtedy akurat mieli tylko K2 w sklepie), a tu jak do tej pory nic nosa nie drażni.
rustin Opublikowano 11 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2012 sęk w tym że bezpośrednio do parownika ciężko się dostać u mnie.
kojak Opublikowano 12 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2012 No to chyba pozostaje zrobic, tak jak Manolito77, napisał.
krzysiek555 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2014 Odgrzewam kotleta,Panowie jaki srodek polecacie Wurtha,Liqui ?
miHoo79 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2014 Jak w sprayu to Wurth plus obowiazkowa wymiana filtra pyłkowego. Wsuwasz sonde jak głeboko sie da pryskasz powoli wysuwając ja tak zeby zmyc także kanały.
krzysiek555 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2014 Fitry wymieniam dwa razy w roku Ja paluje dostac sie do parownika a z drugiej str od odplywu tylko nie wiem z jakiej firmy,pozniej granara zastosuje ...
miHoo79 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2014 wymiana filtra przy odgrzybianiu konieczna, granat po wurth'cie jest zbedny.
saddam Opublikowano 25 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2014 granat po wurth'cie jest zbedny. Zadziałałem Wurthem bezpośrednio na parownik (cała puszka poszła) i niestety dalej czuć lekko wilgocią w trybie ECON. Jest lepiej niż było ale to jednak nie to. Przez odpływ skroplin nie wprowadzałem sondy, bo przez załamanie 90st. ciężko by to było zrobić. Użyłem więc "granatu" CleanAir firmy Moje Auto (nic lepszego w sklepie nie mieli). Jest jeszcze lepiej ale całkowicie "smrodku" nie wyeliminowałem. Wie ktoś może jaki skład ma Loctite Hygiene Spray?
krzysiek555 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2014 Fitr wymienilem wczoraj takze co 3 dni nie bede wymienial Ja bede nie na parownik tylko do parownika w bmw jest dosyc prosto,zoabczymy co wyjdzie moze jakas inna chemie kupie
miHoo79 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2014 granat po wurth'cie jest zbedny. Zadziałałem Wurthem bezpośrednio na parownik (cała puszka poszła) i niestety dalej czuć lekko wilgocią w trybie ECON. Jest lepiej niż było ale to jednak nie to. Przez odpływ skroplin nie wprowadzałem sondy, bo przez załamanie 90st. ciężko by to było zrobić. Użyłem więc "granatu" CleanAir firmy Moje Auto (nic lepszego w sklepie nie mieli). Jest jeszcze lepiej ale całkowicie "smrodku" nie wyeliminowałem. Wie ktoś może jaki skład ma Loctite Hygiene Spray? Jak masz blisko to dawaj na ozonowanie
kojak Opublikowano 25 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2014 Nie wiem czy ozonowanie coś pomoże. U mnie też tak jest, że jak chłodzi klima to jest okej, ale po włączeniu ECONa czuc przez jakiś czas smród, dla mnie jest na tyle drażniący, że robi mi się troche "dziwnie" ... Ale po jakimś czasie ustaje i dmucha bezsmrodowo.
miHoo79 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2014 Połączenie zmywacza z pozniejszym ozonowaniem w 90% przynosi rezultaty za pierwszym razem... (ozonator 9gram/h)
saddam Opublikowano 25 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2014 Jeszcze spróbuję tego Loctite'a. Kilka osób tutaj go chwaliło. Zapach wilgoci wydobywający się z nawiewów w moim samochodzie nie jest jakoś bardzo wyczuwalny. W zasadzie to trzeba prawie nos do kratki przytknąć, żeby coś poczuć. Poza tym, pierwszy raz założyłem zwykły filtr kabinowy (Purflux, z gąbką po obwodzie) i zdecydowanie więcej zapachów dobywa się do wnętrza samochodu. Wcześniej zawsze były węglowe (Mann i Knecht).
zabiello Opublikowano 25 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2014 Ja używałem ostatnio granata firmy AutoVip Pro Tech z nano srebrem, do tego nowy filtr i puki co dwa tygodnie dalej czuć świeżość z nawiewu i delikatny zapach. Wg mnie efekt lepszy niż po innych środkach tego typu.
kojak Opublikowano 25 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2014 miHoo79 u siebie miałem właśnie tak zrobione po spawaniu rurki od klimy - nabijanie, odgrzybianie, ozonowanie bla bla bla i później czyściłem parownik, to spokój był przez trochę, ale później smrodo powrócił.
MarrciN Opublikowano 25 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2014 Połączenie zmywacza z pozniejszym ozonowaniem w 90% przynosi rezultaty za pierwszym razem... (ozonator 9gram/h) Jak długo ozonujesz wnętrze samochodu urządzeniem o takiej mocy?
Chat Opublikowano 25 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2014 Wie ktoś może jaki skład ma Loctite Hygiene Spray? Mam akurat na półce dwa świeżo zakupione, stosuje je od 3 lat. Ostatnio widziałem, ze nawet ASO VW na nie się przerzuciło. Moim zdaniem to najlepszy z tego typu środków na rynku. Loctite Hygiene Spray + ozonowanie (tylko nie zabawką do ozonowania lodówki), ale solidnym ozonatorem 7-9 g i będzie ok. PS. Co do składu, na etykiecie opis w języku chemiczno-niemieckim.
k@rto Opublikowano 26 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2014 U mnie żadne ozonowania nie pomagały. Po wyłączeniu klimy dawało trochę szmatą odpływem od skroplin można zaaplikować środek ale np. wurth ma taka rurkę że się załamuje u mnie, plak do nawiewów już lepiej ale wg mnie psikanie w jedno miejsce i tak jest bez sensu. jakiś czas temu zrobiłem akcje "lato bez grzyba " rozebrałem co trzeba, wypsikałem równomiernie cały parownik , umyłem co się dało, nawet łopatki wentylatora bo cały silnik miałem na wierzchu na cały parownik poszła cała pucha wurtha poprawiłem plakiem dla zapachu na razie jest ok 1,5 m-ca.
