Pod wosk softa fusso coat bedzie lepszy cleaner softa czy dodo lime prime?
I ile mniej wiecej mi zejdzie ml cleanera na jedno auto ( segment C)?
Z gory dzieki za odp :)
Wiadomo że lepiej użyć dedykowannego produktu, ich cleaner jest bardzo wydajny , na Lagune kombi zeszlo mi może z 50 ml.
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
Ja przed fusso użyłem duragloss squeaky cleaner i wytrzymał jakieś 8 miesięcy. Jest bardzo wydajny, na Focusa poszło mniej niż 1/10 małej buteleczki.
  • Dystrybutor
Witam, jak ktoś nie chce polerować i uzyskać duży efekt to polecam Optimum Opti seal + optimum car wax + optimum instant deatiler. Zakryje możliwie dużo rys + bardzo duży wet look. Osobiście nie używam żadnego cleanera. Najlepiej przed nałożeniem Seala użyć IPA lub przynajmniej zmywacz silikonowy.
667150 na Lagune kombi zeszlo mi może z 50 ml.
50ml to chyba dużo? Na pewno miało być 5ml. ;)
Tak, oczywiście miało być 5 ml
Cosik mi sie wydaje ,że zużyłeś jednak 50 ml bo 5 to chyba nie realne , mi średnio na samochód schodzi około 25-30 ml ,zużywając po 5 ml
butelka 250 ml = 50 aut ,niemożliwe.
Jak najbardziej możliwe. Co prawda przeważnie używam Achillesa, ale trzema groszkami na padzie spokojnie robię pół maski w Clio.
Nie przypadkiem miał być Poli-seal zamiast OIpti-seal?
Kłaść sealant a na niego wosk? Niezła kanapka.Ciekawe ile poleży, bo może się okazać że za jakiś czas robisz tylko look Instant Detailerem, który jest naprawdę dobry (poza kropelkami oczywiście), a bez niego Car Wax nie wygląda już ta dobrze.
kandy, cleaner Bilt Hambera to jeden z moich ulubionych :)
Mega wydajny, banalnie się go nakłada ręcznie, ścieranie i śliskość na 5.
Chciałbym zapytać jakiego aplikatora używasz pod w/w cleaner, zastanawiam sie właśnie nad tym clenerem lub nad Bilt Hamber AIO, potrzebuje coś pod wosk Bilt Hamber finish-wax, dodam, że będę ręcznie nakładał..
Finis WAX - dobry wybór :good:
Jeśli to ma być typowy podkład pod finis waxa to Cleanser polish będzie najbardziej odpowiedni. Tylko pamiętaj, żeby go dobrze wstrząsnąć przed nałożeniem na pad. Jeżeli chodzi o nakładanie ręczne, to ja wypracowuje go aplikatorem z mikrofibry. Jakbyś miał kiedyś dostęp do maszyny, to na żółtym 3M usunie/przykryje całkiem sporo.
Niestety nie posiadam maszyny , tylko praca ręczna wchodzi w grę..dlatego chciałbym coś, co nie utrudni mi zbytnio życia..wypracowujesz go wcierając całość w dany element, reszte przecierasz mikrofibrą ? Przy aplikacji na całe auto dużo jest pracy przy ręcznej robocie ?
Ten zestaw nie kryje rys.
  • Dystrybutor
Witam,
nie wiem jak to testowałeś ale zapewniam Cie że ten zestaw zakrywa rysy. Być może są inne, które zakryją jeszcze bardziej rysy ale znów nie będą tak trwałe, bo zapchać rysy wypełniaczami to efekt jest ale krótkotrwały, wystarczy pojechać na myjnie bez dotykową i rysy pojawiają się ponownie.
Wolałem się upewnić :) bo nawet na 2 biegu gdy rozprowadzalem cleaner mi się po prostu wypracowywal. Wiec wolałem się upewnić :) Ale dzięki :good:
Jaki cleaner nada się pod Colli albo Fusso ? Nie mam maszyny więc cleaner będzie stosowany ręcznie
Kazdy sie powinien nadac np dodo lime by sie nadal:-)
Pamietaj aby przed colinwymyc ipa wszystko to lepiej sie bedzie trzymal. Nie wiem czy fusso tez tak potrzebuje
