W ostatnim czasie testowałem ,POLISHANGEL® Esclate Lotion Lackreiniger
Tutaj wielkie podziękowania dla Teamu WWL :good::good::good:
Cleaner w moim przypadku jest bardzo wydajny, dobrze sie z nim pracuje i łatwa aplikacja.
Wcześniej miałem tylko PB PP, ale po tym jest znacząca przewaga dla PA :good:
  SZyBA napisał(a):
W ostatnim czasie testowałem ,POLISHANGEL Esclate Lotion Lackreiniger
ja też, moim zdaniem przebija wszystko co do tej pory używałem, w testach jutro coś więcej napisze
Carire, Pierwszy raz go używałem i naprawdę moim skromnym zdaniem spełniał oczekiwania w łatwej przyjemnej aplikacji
  art napisał(a):
a ten cleaner PA jest scierny ??
SJake pisał wcześniej że jest minimalnie ścierny...
cleanerem da się usunąć hologramy na miękkim lakierze? (ew. jakimi cleanerami)
po zastosowaniu cleanera a przed zastosowaniem wosku trzeba powierzchnie zmyć dodatkowo IPA czy nie jest to konieczne?
nie, wtedy zmywasz cały cleaner więc to nie ma sensu. kładziesz cleaner i bezpośrednio na niego wosk.
da się, takim co ma właściwości lekkościerne np DodoJuice Lite Prime (nie Lite Prime Lite!).
ale poprawcie mnie jeśli coś źle napisałem, dopiero się uczę od Was :P
Mi na Toyocie zeszło po cleanerze. Poz zastosowaniu cleanera nie używaj IPA. IPA służy do usuwania pozostałości po pastach polerskich w celu kontroli stopnia korekcji. Natomiast cleaner pomaga woskowi lepiej związać się z powierzchnia i wielu przypadkach daje dodatkowy look.
Poczytaj jeszcze dłużej forum. Wszystko jest.
malkolm, a to prawda, ale nie jest tak źle, większość troszke kryje. Choć właśnie takie nazwijmy to "odżywienie" jest czasem poszukiwane, plus właściwości ścierne to fajne połączenie. Oczywiście ścierny delikatnie, tutaj na foto auto po korekcie kiedys tam, no i dodo usunął najpłytsze swirle od wycierania czy glinkowania. Fajnie sie z nim pracuje, lubie go i polecam.
Są jakieś cleanery z atomizerem?
Chodzi o coś maksymalnie szybkiego i łatwego w użyciu - spryskać element, przetrzeć MF i po chwili nakładać wosk..?
Poczytaj sobie lepiej dokładnie wątek. Będziesz wiedział do czego służy cleaner i jak się go wypracowuje. Najwięcej roboty to właśnie przygotowanie lakieru pod wosk. Wosk jest tylko wisienką na torcie po ciężkiej mozolnej pracy.
możecie jeszcze polecić jakieś cleanery lekkościerne oprócz wcześniej wspomnianego DodoJuice Lite Prime :?:
zastanawiałem się nad ag uds,(czarny lakier)ale producent nie zaleca nic na niego kłaść wosku ale jak to wygląda w praktyce? chodzi mi o trwałość wosku
Ja używałem do tej pory R222 i wg mnie daje radę. Dodatkowo wydawało mi się, że przykrył rysy lepiej niż BH. Możliwe jednak, że coś zrobiłem nie tak :/ .
  bobas napisał(a):
r222 nie jest ścierny. On mocno wypełnia.
Czyli jednak moje drugie spostrzeżenie było bardziej trafne. Wydawało mi się, że w opisie było coś o ścierności, ale musiało mi się coś pomieszać.
Jest więc sens stosować BH po R222?
kemotkr, bo często na cleanerach jest napisane "Remove svirl's" co sugeruje ścierność ale może też być "remove" na zasadzie wymełnienia.
Nie widać czyli nie ma :-]
