@Eidos71 Czy wymywanie cleanera można przeprowadzać IPĄ? Czytając forum zazwyczaj takie rozwiązania widziałem. Co do Kiwami, czy cleaner stosowany przed woskowaniem też należy wymyć, np IPĄ?
Czysty cleaner to jest cleaner "nieścierny"? Patrzę na cleanery tutaj https://detailstore.pl/kategoria-produktu/pielegnacja-zewnatrz/pielegnacja-lakieru/pre-wax-cleanery/ , więc wybór mam ograniczony (sklep niedaleko mnie).
@sloniu nie mozesz kupić przez neta? Masz na forum kilkanaście sklepów zaopatrzonych w swietne produkty. Ten sklep co zalinkowales to ma ubogi asortyment.
Od siebie polecam ten cleaner. Na mokro, szybciej niz klasyczny, nie trzeba go wypracowywać.
Można, aczkolwiek uważam, że zmywacz silikonowy jest skuteczniejszy i daje lepsze efekty.
"Czysty" cleaner to cleaner, który pozostawia jałową powierzchnię. Ścierność cleanera to inny aspekt, chociaż akurat te "czyste", dostępne w PL, są nieścierne.
Można, ale nie jest to konieczne. Poza tym typowe cleanery (tzn. takie, które pozostawiają na lakierze filery, silikony i inne substancje chemiczne), poprawiają optycznie stan lakieru. A tak, jak napisałem, większość tych pozostałości nie ma znaczącego wpływu na trwałość większości wosków, zawierających w składzie carnaubę (pomijam woski hybrydowe, w których połączono carnaubę z SiO2 - takie woski wymagają powierzchni jałowej, lub "zaprawionej" produktem typu CP Essence, lub Angelwax Enigma AIO).
@CezaryGM - pod powłokę "nano" (cokolwiek masz na myśli) najlepsza będzie oczyszczona, jałowa powierzchnia. A jeśli koniecznie ma być cleaner, to z tych "czystych", np. Duragloss, Wolfgang, lub McKee/DetailingPro.
Panowie potrzebuje cleaner którym łatwi się pracuj ręcznie w stosunku do tego co otrzymamy - chciałem go użyć przez Geyon Wax. Czy możecie nakierować mnie na produkty? MOze taki który sciagnie mi oksydacje - może coś tam wypełnić (ryski itp) grunt aby był mega łatwy w użyciu i Geyon po nim nie spłynął w miesiąc 🙂
@Ronol - pod wosk Gyeon tylko cleaner bez dodatków wypełniających. Lakier musi być jałowy, bo inaczej ten wosk Ci spłynie. Może być podany przez @alexander.p cleaner, ale po aplikacji musisz go wymyć i odtłuścić lakier. Dlatego lepiej sprawdzi się jakiś "czysty" cleaner, typu Wolfgang, lub McKee'37.
@Eidos71 nie jestem pewien ale Wolfgang chyba jednak ma jakieś "dopalacze". w sumie mam oba ale nigdy się nie doktroryzowałem bo zawsze siadał na nie jakiś wosk więc trwałość nie miała dla mnie znaczenia. trzeba by do tablicy wywołać @ghost 😉
@CarlosBlack - cleaner Wolfganga jest dedykowany pod ich sealant, a ten wymaga jałowej powierzchni. Fakt, że po cleanerze Wolfganga lakier dostaje lekkiego "kopa", ale skoro jest to cleaner pod sealant, to pod wosk Gyeon-a nada się również.
Wolfgang PPE ma jakieś dodatki co łatwo zdiagnozować po wpływie na wygląd. Zdecydowanie nie jest to cleaner typu Mckees37. Nawet glossmeter jest w stanie wychwycić jak zmienia przepływ światła odbitego od lakieru.
Ale to w niczym nie przeszkadza. Sealanty i woski doskonale siedzą na obu.
Purple passion też nie zostawia jałowej powierzchni a doskonale dogaduje się z syntetykami, jak widać nie wszystkie kombinacje muszą się wykluczać.
Przecież glossmeterem nie jestes w stanie zmierzyć dokładnie tego samego miejsca. Większość osób pomiary robi jako średnia kilka pomiarów 🤭
czy to coś zmienia? Preparaty są zazwyczaj stosowane na całą powierzchnię, lub przynajmniej całą pomiarową.
Prosty przykład: Masz powierzchnię ze średnią GU 93.5 ( dużo odczytów w zakresie 93-94).
Po pokryciu powierzchni jakąś substancją 91.5 ( 91-92).
Po zmyciu substancji płynem inspekcyjnym znów 93.5.
Jeden z wielu przypadków, gdzie można wyciągnąć wnioski. Natomiast tam gdzie różnice są w zakresie błędu pomiarowego albo nie da się rzetelnie sprawdzić z innych powodu po prostu uznajemy za mało wartościowe i pomijamy 🙂
1 godzinę temu, Tomas-sg napisał:
@ghost a wiesz że jeśli Ty zarabiasz 10 tysięcy a ja zarabiam dwa to średnio zarabiamy 6 tysięcy na głowę ? 🙂
Odchylenia wartości zazwyczaj sięgają ułamka punktu procentowego. Większe wahania 2-3 % to skrajne przypadki ale i to można obejść na kilka sposobów.
Nie ma to jak dać przykład gdzie 10 to kilkaset procent 2 😄
  • 4 miesiące temu...
Co polecacie zastosować przed nałożeniem Infinity Wax SUPERGLOSS+ na biały lakier? Polecany tu często np. DURAGLOSS SQUEAKY CLEAN bedzie ok? Do tego wosku musi być czysty cleaner czy może być coś z wypełniaczami np. Prima Amigo?
Po przeczytaniu wątku moje typy to:
-Dodo Juice Lime Prime Pre-wax Cleanser,
-COLLINITE 390 Pre-wax Auto Polish Cleaner,
-Duragloss Pre-Cleaner #652,
-Duragloss Squeaky Clean,
-ValetPRO Purple Passion Cleaner.
Który będzie najlepszy pod Infinity Wax SUPERGLOSS+.
@haleczka7 moim skromnym zdaniem warto. Cnacoat jest powłoką typu light więc spokojnie możesz ją położyć na dobrze odtłuszczoną powierzchnię. Jak czytasz uważnie forum to już wiesz, że duże znaczenie ma samo przygotowanie lakieru na efekt końcowy. Jeżeli nie planujesz korekty to proponuję użyć cleanera, żeby trochę nadać blasku lakierowi.
