Czy temat ten uważasz za przydatny?
484 użytkowników zagłosowało
Nie masz uprawnień do głosowania w tej ankiecie lub wyświetlania jej wyników. Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
10 godzin temu, turzol napisał:
Czy ktoś użytkuje Rupesa LHR15 Mark3 i ma porównanie do poprzednik rewizji tej maszyny?
Dodam ze chce ja kupić jako podstawowa maszynę do pracy może i nawet zarobkowej.
Robiłem kilka elementów Mark 3 na co dzień pracuje na Mark 2, podzielam zdanie kolegi @boT. Mark 3 startuje z 1 biegu trochę większymi obrotami, jest parę gram lżejsza, progresywny spust i to tyle w różnicach. Kabel jak dla mnie za długi.
  • 3 miesiące temu...
Panowie myśle nad zmiana rupesa duetto na mark3 15mm lub flex xfe 7-15. Czy ktoś z Was używał tych dwóch maszyn i może coś polecić.
Jak coś sprzedam rupesa duetto w super stanie, wymienione łożyska jedno auto temu 🙂
Tak polecam Flexa dla mnie lepsza stabilizacja obrotów mocniejsza bardziej mi lezy i lepiej mi sie nia robi
  • 4 tygodnie później...
A czy mając maszynę adbl, ta mała o skoku 9mm i chcąc kupić coś co w ogóle "wycina" to maszyna DA o skoku 15mm wystarczy żeby zrobić cutting? Czy jednak 21. Myślę głównie o
-Rupesie  LHR15 Mark III (chyba, że jednak Mark II jeśli jednak nie warto doplacac )
-Flexie XFE 7-15 125
Cenowo tu (Niemcy) wychodzi 15 euro różnicy więc na cenę nie patrzę aż tak, jeśli chodzi o te dwie maszyny)
Już kilka aut zrobiłem ale niestety tylko one stepy małym adbl więc totalnym amatorem nie jestem. Po prostu chce zrobic krok dalej i kupić coś naprawę fajnego.
Chyba, ze jednak zupełnie co innego. Np Shinemaster Ktory cenowo bije te dwie maszyny na głowę.
Mam krausa s15, w porownaniu do rupesa lhr mark 3 to s15 wybruje jak... tylko znowu w rupesie lekko skantujesz maszyne i juz ruch sie zatrzymuje, czy na oblosciach... robilem chwile na dniach otwartych lare 15mm skok i juz jest lepiej w porownaniu do s15. Lepsza kultura pracy a wiecej nie pomoge w tym temacie...
@Kukson jesli chcesz zrobic krok dalej kup rotacje albo cos w stylu vrg. Majac rollera mysle, ze bedzie to dla Ciebie wystarczajaca maszyna.
Jesli ze wzgledu na obawy przy pracy taka maszyba wolisz DA to wez pod uwage skok 15mm. Bedzie to maszyna bardzo uniwersalna, ktora czesto moze okazac sie swietnym rozwiazaniem do one stepa, ktory wypadnie na duzo lepszym poziomie niz ten rollerem. Nie wspominajac ze bedziesz jeden etap do przodu.
DA o skoku 21mm mnie osobiscie nigdy nie porwalo... No chyba ze pady Praca do najwygodniejszych nie nalezy a swoje z padami robi. Byc moze wynikalo to z mojej zlej techniki w przypadku maszyny ze skokiem 21? Tegi nie jestem pewny w 100%.
Przerobilem juz troche maszyn i musze napisac jedno, trzeba swoje przerzucić... Kiedy moj kolega mowi ze Vrg jest wspaniale, ja twierdzę, ze praca ta maszyna jest na tyle specyficzna, ze dla mnie moze nieistniec.
Byłem już przekonany do Rupesa Mark III ale mi namieszales w głowie tym vrg. Byłem w sklepie. Pogadałem, potrzymalem w ręce i nadal nie wiem. Sprzedawca osobiście polecał Flexa o skoku 15mm z tego względu, że vrg podobno ciężki w pracy. Że niby więcej siły potrzebujesz do pracy z vrg, że na przetloczeniach trzeba uważać itp. Jak ma się to do rzeczywistości?
  • Administrator
VRG na przetłoczeniach działa w przeciwieństwie do zwykłych DA w przypadku których ciężko wygenerować ruch rotacyjny. Bez niego maszyna działa "na słowo honoru". Nie jest skuteczna. W przypadku pracy każdą maszyną musisz uważać na przetłoczeniach. Nawet użycie DA nie zwalnia od myślenia.
Dla mnie VRG to oprócz rotacji, podstawowa maszyna. Nie wyobrażam sobie pracy bez niej. DA leży zakurzona i używam jej tylko od święta.
Hybryda to też idealna maszyna do OneStepów.
Wiele osób zniechęca się do niej po przeczytaniu, często powielanych postów bez pokrycia. Ktoś coś słyszał i powtarza.
Z obserwacji podczas szkoleń wnioskuję, że większość z Was boi się VRG czy Mille. Ja przekonuję, że nie ma czego. W efekcie wielu kursantów wybiera właśnie tego typu maszynę.
Dzięki za odpowiedź. Po przeczytaniu mnóstwa wiadomości, obejrzeniu kilku filmów zdecydowałem, że to będzie mój zakup 🙂
  • Administrator
Jeżeli Ci się nie spieszy to zapraszam do udziału w evencie lub szkoleniu na #detailingshow. Będzie można przetestować większość maszyn dostępnych na rynku.
Pomogę rozwiać Ci ewentualne wątpliwości. Jeśli już kupisz i będziesz miał jakieś pytania to pisz śmiało.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
 Z racji, że mieszkam za granicą niestety nie jestem w stanie akurat 21.09 przyjechać choć próbowałem sobie tak poukładać żeby dać radę, lecz niestety.
Dzięki za zaproszenie i pomoc, pozdrawiam również 🙂
Witam mam w planach zakup maszyny rotacyjnej, budżet gdzies około 1000 zł. Zauwazyłem ze w zasiegu tej ceny wybija się Krauss P7 i Lare EPL-12 . Czy są jakies inne, warte polecenia, jakies porady?
W dniu 11.09.2019 o 09:22, ghost napisał:
Evoxa i DeWalt zbierają dobre recenzje, poczytaj, może ustrzelisz coś dla siebie
Troche poczytałem i znalazłem LARE LR24-125 PRO . Kosztuje 1000 wiec spoko, cos o niej mozesz powiedziec ty albo ktos inny?
Panowie czy ktoś korzysta na forum z maszyny dual action skok 15mm od ABDL ? Więcej jest wypowiedzi odnośnie 9mm niż 15mm. Ewentualnie co można polecić z DA 15mm do 1200zł? Z góry dziękuję za wypowiedzi.
Nie namawiam ale nowa maszyna do 1200 (czytaj chinczyk w różnych wersjach ) ma się nijak do używanego Flexa ... wież mi bo "trochę" tego przerobiłem , a tu masz po przeglądzie,  z pewnych rąk i wyposażenie za min. pińćset w komplecie !
Maszyna od Arka to jak wygrać w Totka. Bierz i nie zastanawiaj sie nawet. Sama skrzynka Flex mi się po nocach śni.
Na razie maszyna ma już 2 rezerwacje.
A co myślicie Panowie o FLEX XFE 7-15 125  Mogę mieć go używanego od znajomego w moim budżecie.  Czy to dobra maszyna?
czy da się obecnie kupić maszynę DA do 400 zł inna niż hamrona ? tak aby to miało ręce i nogi ... chcieliśmy dla kolegi zrobić mały prezent na uro
Nie kupisz nic sensownego, ta z Juli jest okej dla własnego użytku.
Plusy :
Cena, moc na przekladni jest okej, talerz tak łatwo nie staje na przetloczeniach.
Minusy:
Wykonanie takie sobie, czuć i widać slaby plastik.
Krótki kabel zasilający.
Głośna praca, w niektórych momentach naprawdę tworzą się rezonanse że aż głowa boli, przy dłuższej pracy jest to uciążliwe.
Trochę przenosi na łapy wibracje tak samo jak Adbl roler 15mm, w tym przypadku i tak wolałbym kupić Hamrona💪
Potencjometr, lata w każdą stronę  często lubi wkurwiac, przez to że jest luźny, potrafi podczas wibracji które przenosi przestawiać się i zmieniać nam tempo pracy (rpm. ) 🥴
W tej cenie można przymknac oko, ewentualnie kupić dodatkowo sluchawki do zestawu na uszy 😋, a podczas pracy zacisnąć żeby i pracować nie przejmować się.
No ale jezeli ma być więcej pracy to lepiej kupić coś co ma tych zalet więcej, i pozwala na przyjemny komfort pracy... 😉
W dniu 9.10.2019 o 12:31, lodowa napisał:
czy da się obecnie kupić maszynę DA do 400 zł inna niż hamrona ?chcieliśmy dla kolegi zrobić mały prezent na uro
Kupcie mu bon do jakiegoś sklepu partnerskiego i niech dołoży resztę i kupi coś porządnego 🙂
ADBL DA09125-01 można dostać za 450
  • 6 miesięcy temu...
Witam. Posiadam maszynę polerską ADBL DA 125 o skoku 9mm, głównie do one stepu. Poszukuję czegoś mocniejszego, co przyspieszy pracę. Rynek z maszynami jest ogromny, ciężko wybrać. Co polecacie z maszyn DA? Powiedzmy, że budżet do 1500?
