SZyBA Opublikowano 28 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Września 2010 No i u mnie to samo na rozdziałce 1024x768
kuflik Opublikowano 28 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Września 2010 Coś tam się poprzesuwało ale na 1440x900 wygląda ok.
Administrator Evo Opublikowano 29 Września 2010 Administrator Zgłoś Opublikowano 29 Września 2010 Kto usunął temat o colli 476s ?
kuflik Opublikowano 29 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2010 Kto usunął temat o colli 476s ? Nie ja ale za moją sugestią. Wątek zrobił się bardzo chaotyczny, czysta przepychanka bez żadnych konkretów.
Administrator Evo Opublikowano 29 Września 2010 Administrator Zgłoś Opublikowano 29 Września 2010 Szkoda, wszyscy czekali własnie na pojawienie się konkretów
firmek Opublikowano 29 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2010 Marginesy chyba sa z powodu tekstu z statystykami - czasu wygenerowania strony i ilosci zapytan sql.
MetalMagnes Opublikowano 29 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2010 Coś tam się poprzesuwało ale na 1440x900 wygląda ok.A co jeśli ktoś używa innej rozdzielczości, bo ma stary monitor...ma przestawić monitor na bok Jak to mówią Kuflik rozwiązał problem i powiedział u mnie działa
kuflik Opublikowano 29 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2010 Jak to mówią Kuflik rozwiązał problem i powiedział u mnie działa Na drugim monitorze z 1680x1050 też jest ok Łukasz, co jest z tymi marginesami?
SZyBA Opublikowano 29 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2010 NO jest po prawej i po lewej stronie jak by forum miało większą rozdziałkę tło
maestro00 Opublikowano 29 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2010 Ogólnie mówiąc problem w tym że stronka nie mieści się w kadrze (załącznik) co skutkuje przymusem przesuwania strony belka na dole - dotyczy monitorów w rozdzielczości 1024x768 (15 cali) W większych rozdzielczościach problemu oczywiście brak. Doraźnie użytkownicy mogą rozwiązać problem klikając CTRL oraz - (minus) czyli pomniejszenie strony. Niestety literki też będą mniejsze.
kuflik Opublikowano 30 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2010 1024x768 (15 cali) Nie przesadzaj z tymi 15 calami, bo ja 1024 x 600 to mam w 10 calowym A w 14 calowym mam właśnie wspomnianą wcześniej 1440x900, nie wiem skąd wy te monitory wynajdujecie. Trzeba podczas zakupów na to zwracać uwagę. p.s. Przekazałem problem wyżej, czekam na reakcję
Łukasz Opublikowano 30 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2010 Ja na 17" mam to samo Bo masz rozdzielczość 1024x768. Przy rozdzielczości o szerokości 1200 piks wzwyż nie ma tego problemu. Chodziło mi o to żeby trochę rozszerzyć, bo niektórzy mają strasznie długie nicki (np. Tomasz Carnauba KrK) i jak tylko coś pisze to od razu przestawiają się tabele. Nie wiedziałem, że w tej dobie nowoczesnych monitorów używanie rozdzielczości 1024x768 jest jeszcze praktykowane. Aczkolwiek nawet nie trzeba mieć nowoczesnego monitora, bo mam w domu na starym komputerze monitor 17' kineskop, który ma 9 lat i tam spokojnie działa 1280.
aro_77 Opublikowano 30 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2010 Kuflik bo korzystasz z panoramicznych 16:9 ekranow ale kiedys byly tez 4:3 - ja mam 19 cali: 1280x1024 taka sama jest na 17" ale na 15" jest 1024x768 natywna, oczywiscie mowie o ekranach "kwadratowych".
kuflik Opublikowano 30 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2010 aro_77, do niedawna miałem kwadrat 14 cali, ale się popsuła MOBO, tam miałem 1400x1050 Może ktoś chce kupić samą matrycę?? Osobiście nie jestem sobie w stanie wyobrazić pracy na rozdzielczości poniżej sxga Jak bym odpalił autocada w takiej to paski narzędzi zabrały by połowę ekranu.
aro_77 Opublikowano 30 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2010 No tak pare lat temu pojawily sie takie rozdzielczosci w matrycach np SXGA+ o ktorej piszesz, stary jestem i pamietam jeszcze czasy 1280x1024 i mniejszych. Teraz to pewnie 1920x1080 sa tylko dostepne i od 22 cali (fullHD)
Xeper Opublikowano 30 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2010 Ja mam 17'' CRT i na razie nie zamierzam go zmieniac - bo po co? I przylaczam sie do grona tych, ktorzy maja problem z nowa szerokoscia forum.
kuflik Opublikowano 30 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2010 Teraz to pewnie 1920x1080 sa tylko dostępne i od 22 cali Jesteś nie na bieżąco, w 15 calowych DOBRYCH lapkach montuje się WUXGA 1920×1200 A tak u mnie wygląda forum, i czasami je sobie powiększam;p
aro_77 Opublikowano 30 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2010 Mialem na mysli monitory nie ekrany w laptopach
mutra Opublikowano 30 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2010 ja również mam problem na 22 calowym CRT
kuflik Opublikowano 30 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2010 mutra, sprawdz w ustawieniach bo nie wieerzę, że na takim wielkim pudle nie da się ustawić większej rozdzielczości.
mutra Opublikowano 30 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2010 jeżeli ustawię cokolwiek więcej niż 1024 to mi się pulpit nie mieści "w kadrze"
kuflik Opublikowano 30 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2010 mutra, ustaw więcej i wtedy korygujesz sobie już samym monitorem geometrię.
SZyBA Opublikowano 30 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2010 Czyli na 17" jaką rozdziałkę polecacie?
kuflik Opublikowano 30 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2010 Czyli na 17" jaką rozdziałkę polecacie? Największą jaką możesz.
