KiK czy jest jakaś znacząca różnica przed położeniem CQ na Essence vs czysty lakier po korekcie?
Koledzy czym przed zimą podbić kanapkę Cq+Gliss?
Mam Reloada, ale zastanawiam się np nad Elixirem oraz mam jeszcze sprzed czasów powłoki Water Golda.
Pytanie też czy Water Gold jeszcze do czegoś mi się przyda? Można go stosować jako top na tą kanapkę?
11 minut temu, Streat napisał:
@krzygaj mamy aktualnie czerwiec do zimy jeszcze trochę 😂 ale przed zimą ja bym dał.reloada 😁
Wolę być przygotowanym - wiesz, zima co roku lubi zaskakiwać 🤣
Dobra w takim razie Water Gold pójdzie na handel, skoro już mi się nie przyda.
Przymierzam się do aplikacji powłoki i nie wiem co będzie lepszym wyborem, UK 3.0 + GLISS czy UK 3.0 + SIC ? Kolor auta to grafit. Przeglądając temat bardziej przemawia do mnie druga opcja. Jeżeli zdecydowałbym się na UK 3.0 + SIC to kłaść jedną warstwę UK 3.0 a po pewnym czasie (jakim?) warstwę SIC ? Czy dwie warstwy UK 3.0 a później dopiero SIC ? Powłokę będę kładł na Volvo XC90, myślicie że 2x10 ml UK 3.0 + 2x10 ml SIC powinno wystarczyć ? Czy lepiej wziąć butelki 30 ml ?
Ja kładłem UK 3.0 + SIC i polecam tą kanapkę,SIC trochę gorzej się dociera (nie problematycznie, ale gorzej do 3.0) , ja na golf 6 i ibize wykorzystałem 7-8ml UK i SIC, więc pewnie nie starczy ci 10ml na volvo. Kładź 1 warstwę UK i 1 SIC po upływie 1h.
Tak myślałem dlatego chce wziąć po dwie butelki 10 ml UK 3.0 i SIC. Przed wyjazdem wrzucałeś jeszcze Reload czy darować sobie i zrobić to przy serwisie powłoki ?
już nic - pomyłka 😜
To trzeba sprawdzić, bo np Gliss można kłaść dopiero po 4godz:
Directions: (For use as top coat).
May be applied 4 hours or longer after CQUARTZ.
If IR cured may be applied after 45 minutes from CQUARTZ application
Nic już nie wrzucałem, przy serwisie będę myślał czy coś wrzucać, jak będzie działa dobrze to chyba nie będę jej wspomagał , ale czas pokaże.
Dzięki za odpowiedz. To jak to jest z tym odstępem miedzy warstwami ? Ktoś ma jeszcze jakieś doświadczenie z kanapką UK 3.0 + SIC ?
@Rafal9304 ja dałem Glissa jak zalecał producent po 4h, ale nie mam promiennika. Jak też nie masz, to dajesz po 4h, jak masz, to po 45min - wszystko według zaleceń.
W przypadku Glissa to widziałem info w Twoim poprzednim poście tylko zastanawiam się czy w przypadku SIC sytuacja wygląda tak samo, ale chyba zrobię tak jak piszesz, odczekam 4 godz.
Ja ostatnio kładłem najpierw 3.0, obleciałem całe auto, i wróciłem do pierwszego elementu po ok 1.5h. na sica nie kładłem nic, żadnych reloadow itp.
Koledzy na początku czerwca dałem 2xCq+2xGliss - noszę się z zamiarem zarzucenia na to Water Golda - i teraz mam pytanie czy umyć normalnie szamponem neutralnym czy dać CP Reset lub Tech Cleanera i potem Watera?
Powłoka od momentu nałożenia w zasadzie co tydzień myta 🤪 neutralem, wszystko elegancko kropelkuje, auto garażowane itd...
Psikaj śmiało , co się tego WG "złapie" kanapki powłok to Twoje
I blasku doda!
Panowie, czytam ten topic i praktycznie wszyscy piszą o "kanapkach". To samego 3,0 już nie warto kłaść?
Czyli 50 ml aby 2x oblecieć dużego sedana? Stricte powłokę będę kładł amatorsko pierwszy raz, do tej pory był Fusso i Vision.
