Lukaso Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Te delikatne ryski ciężko ocenić czy od środka czy zewnątrz a pewnie są od środka. @xadamxprzed wymyciem past też je widać?
xadamx Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2020 W dniu 24.08.2020 o 20:28, Lukaso napisał(a): Te delikatne ryski ciężko ocenić czy od środka czy zewnątrz a pewnie są od środka. @xadamxprzed wymyciem past też je widać? Rozwiń Kurcze nie zwróciłem na to uwagi ale wydaje mi się, że nie widać.
Lukaso Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Ja obstawiam porysowanie od środka. Jak od środka to przed wymyciem pasty też powinny być widoczne
Manolito77 Opublikowano 25 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2020 Jeśli lampy były robione w środku to jest duże prawdopodobieństwo, że zostały takie syfki od środka. Być może były spryskane jakimś detergentem i przetarte papierem - papier lubi zostawić takie "sianko" bo od wewnątrz plastik jest dość delikatny. Nawet jeśli od wewnątrz jest czymś powleczony to jest to o wiele bardziej delikatna warstwa niż ta zewnętrzna i łatwo to porysować. Od zewnątrz poświeć klosz jakimś LEDem i pod dużym kątem popatrz - powinieneś wypatrzyć, że na zewnętrznej stronie powierzchnia jest idealnie gładka. Z tego co opisałeś to raczej dobre pady i pasty i kombinacje i tu raczej nie powinno być problemu. No chyba, że tafiłeś na jakieś badziewne papiery ale jeśli wcześniej robiłeś taką kombinacją i lampy wychodziły ok to ja obstawiam, że te rysy są po prostu od wewnątrz. Pzdr.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 25 Sierpnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2020 Również obstawiam ze przy regeneracji przetarli klosz od srodka jakas szmata z kurzu i tak zostawili mialem kiedys taki przypadek ze po regeneracji odblysnikow bylo podobnie
Manolito77 Opublikowano 25 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2020 Bo na dobrą sprawę wystarczy przepłukać to wodą destylowaną z IPA i wysuszyć. Chyba, ze faktycznie są jakieś plamy mocne to wtedy delikatnie jakimś płatkiem kosmetycznym bez dużego nacisku + detergent i wtedy płukanie woda z IPA. Pzdr.
Johnson Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Cześć, czy w Krakowie znalazłaby się osoba, która podejmie się przepolerowania reflektorów i ich zabezpieczenia (powłoka/folia) ? Oddałem Mini w lutym na polerkę ale potem nie dopilnowałem zabezpieczenia i już po 6 miesiącach widać lekkie "zażółcenie. Chętnie komuś z forum auto podstawię zamiast szukać niepewnego zakładu
peciu Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2020 W dniu 11.08.2020 o 20:57, xadamx napisał(a): Indasa, klingspor, deerfos. Rollerem 4 bieg, czasem wyższy. Papiery na przekładce gąbkowej. Rozwiń Jakiej średnicy krążki, 75mm?
Moderator BiałyGTi Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2020 W dniu 26.08.2020 o 14:40, peciu napisał(a): Jakiej średnicy krążki, 75mm? Rozwiń Deerfos na przekładce gąbkowej
xadamx Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2020 W dniu 26.08.2020 o 18:02, BiałyGTi napisał(a): Deerfos na przekładce gąbkowej Rozwiń Dokładnie
Bitek Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Co stosujecie do odtłuszczenia na plastiki, podobno na lampy nie zaleca się stosowania IPY.
Marcin1992 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2020 @Bitek ja używam zmywacz silikonowy i nic się nie dzieje
kamil598 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2020 @Bitek Ja używałem IPY 50% i też nic się nie działo, najważniejsze żeby nie dawać na nagrzany plastik
Manolito77 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Ja używam IPA z wodą demineralizowaną 1:1 i jest ok.
Skav Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Panowie jakie macie przemyślenia miedzy zabezpieczenia lamp pff'em a lakierowaniem? Oczywiscie przy lakierowaniu klar 2 skladnikowy. Które bedzie bardziej trwałe i dawało lepszy efekt (czytaj nie bedzie jakis "artefaktów")? U mnie na jednej lampie warstwa zabezpieczajaca jest wyzarta do 0, a na 2 sie zluszczyla w niektorych miejscach i nie wyglada to za fajnie. Wiem ze pff'a ludzie daja na całe samochody i daja rade, no ale lampa to lampa - inna powierzchnia i zastosowanie
xadamx Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2020 W dniu 25.08.2020 o 07:18, BiałyGTi napisał(a): Również obstawiam ze przy regeneracji przetarli klosz od srodka jakas szmata z kurzu i tak zostawili mialem kiedys taki przypadek ze po regeneracji odblysnikow bylo podobnie Rozwiń Okazuje się, że są od środka zarysowane. Jutro jadę je zawieźć do gościa niech rozkleja. Dzisiaj przeleciałem papierem 1500,2000,3000 i po tym również były widoczne.
audicoupe Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Astra H GTC z brewkami papierem 240 na sucho. 1
Marcin1992 Opublikowano 29 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2020 Szybkie polerowanko pod blokiem ( i sąsiedzi w oknach) 1 1
Marcin1992 Opublikowano 3 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2020 Dzisiejszy zabieg na FABIANCE 6
Moderator Streat Opublikowano 3 Września 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 3 Września 2020 @Marcin1992 ten kompresor przenośny daje rade?
Marcin1992 Opublikowano 3 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2020 @Streat kupiłem go z rok temu w Lidlu w komplecie z kompresorem do dmuchania. Dokładnie ten zestaw . 2.miesiace temu pompka padła a dmuchawa działa jak szalona
Moderator Streat Opublikowano 3 Września 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 3 Września 2020 @Marcin1992 a czy to faktycznie fajnie dmucha?
Marcin1992 Opublikowano 4 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2020 @Streat @Streat jak dla mnie jako przenosna dmuchawka może być, z uszczelek jak się pasta pyli wydmucha. Wiadomo niema co porównywać do stacjonarnego kompresora. Kurcze... Musiałbyś sprawdzić jak to działa. Tym razem w firmowym VW T5 2
Manolito77 Opublikowano 8 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2020 Gruzy! Luuuuuubię odgruzowywać gruzy. E46 po kupnie - aktualny właściciel prosił o pomoc. Prosił również aby nie ruszać kierunkowskazów bo były lekko polakierowane. Generalnie ktoś poprzednio te lampy pomalował ale lakier albo był jakiś kiepski albo za grubo nawalony. Na koniec wleciał Megs Headlight Protectant. Lampy trochę przykurzone od wewnątrz ale i tak efekt bardzo zadowalający. Pzdr. 1
dizel1982 Opublikowano 8 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2020 Cześć, Nie będę zakładał kolejnego tematu z polerowaniem lamp dlatego zapytam tu. Słuchajcie, idzie jesień, czas zadbać o światła w samochodzie. Auto to Ford mondeo mk4 z 2013r. Samochód nie ma jakoś mocno zniszczonych lamp bo jest garażowany zarówno w pracy jak i w domu. Natomiast jakieś tam minimalne odbarwienia są. Wieczorem mogę podrzucić zdjęcia. Nie chciałbym ich traktować od razu z grubej rury papierem bo jak mówię, patrząc na inne fordy to u mnie tragedii nie ma. W weekend wymieniam soczewki i żarniki w xenonach więc lampy będę miał wyjęte. I teraz pytanie, czy jest jakiś naprawdę godny polecenia środek który po prosty wydobędzie blask z tych lamp? Trochę już poczytałem, pooglądałem różnych testów na YT i widzę że czterech liter to one nie urywają ale też ludzie podchodzili nimi do lamp kompletnie zmatowiałych i żółtych. No moje takie nie są na szczęście. Dlatego może polecicie coś godnego uwagi co warto kupić. Mam też na reflektorach takie punktowe plamki, podejrzewam że do od robaków. Może też dało by radę je jakoś usunąć bez traktowania lamp papierem :).
