@bac większość lakierników zrobi ci to z lakierowaniem w kwocie ok 400 zł za ok 200 zł biorą za samo lakierowanie . Zorientuj się w okolicy jak jest u Ciebie.
No lepiej będzie, ale w porównaniu do maszyny to inna liga
Nie no to wiem. Myślałem żeby zacząć od 1500 - 2000 - 2500 i skończyć na 3000 plus przelecieć pastą g3/k2 lamp doctor. Co sądzicie?
Ps. Wiem że maszynowo będzie najlepiej ale nie posiadam polerki i chce jakoś własnymi siłami je odświeżyć.
@Bac efekt będzie po prostu ok, jak chcesz się pobawić to możesz 😁 gorzej nie będzie, papier ma wodę plus przyłóż się ręcznie do polerki i powinno być ok, tych past nie znam więc ciężko mi powiedzieć
U mnie biorą od 150 zł za kpl lamp. Zakup pasty padów i 4-6 h tarcia ręcznie efekt mizerny.
16 godzin temu, Bac napisał:
Czy jest szansa na odświeżenie lampy tylko i wyłącznie ręcznie? Lampa wygląda jak na zdjęciu. Czy nie ma to najmniejszego sensu?
Spróbować zawsze możesz ale czeka Cię sporo roboty bo musiałbyś dość daleko jechać papierami aby ręcznie pasta byłą w stanie cokolwiek zrobić.. Tak czy inaczej musisz wyciąć fabryczny klar.  Zacząć od papieru np 320-400 żeby wyciąć lakier oraz zmatowić dobrze plastik i pozbyć się tych sznyt.
Potem jechać papierami wodnymi dalej na mokro: 500 - 800 - 1200 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000.
Jak dojedziesz tak wysoko do tych 4000 - 5000 to jest szansa, że ręcznie pasta coś tam jeszcze dokończysz ale nie będzie szału.
Ja bym proponował dokupić sobie chociaż jakiś pad pod wkrętarkę / wiertarkę żeby oscylowała w okolicach obrotów 1500.  Wtedy zwiększasz szansę na fajny efekt.
PRzy dojechaniu papierem do gradacji 4000 - 5000 to nawet mógłbyś to zrobić potem pastą typu Menzerna 2500 (zbiera szlif po papierze 2500 więc jest szansa, że nawet da Ci całkiem przyzwoite wykończenie. Przydałoby się to jeszcze oblecieć jakąś pastą typu 3000 lub 4000 ale jak zostawisz po tej 2500 na wkrętarce to powinieneś już mieć bardzo przyzwoity efekt.
Na pewno byłoby dużo lepiej niż teraz.
Pzdr.
Zaczynanie pracy z papierem od gradacji 2000 czy 3000 jak zalecają na filmiku to można jedynie robić jak lampa jest stosunkowo nowa i ma jedynie lekkie zmęczenie lakieru - wtedy można się pokusić o taki schemat aby nie wycinać lakieru bezbarwnego tylko go odświeżyć. Przy głębszych uszkodzeniach i tak musisz wyciąć lakier bezbarwny a papierem 2000 to tydzień czasu byś sobie gładził. A mam nieodparte wrażenie, że ta lampa była wcześniej zmatowiona kilkoma gradacjami papieru aby uzyskać efekt "zmęczonego klosza" i na koniec zostawione przejechanie ostatnim papierem,
Co do ręcznej roboty na tym filmiku to cóż - ceny specyfików K2 z czegoś wynikają. Z reguły z bardzo tanich ich składowych. Ta pasta (Lamp Doktor czy jak mu tam) to obstawiam, że jest jedynie tłustym wypełniaczem i tyle. Po paru myciach okaże się, że jest gorzej jak było. Zresztą nawet nie pokazali jakim papierem to matowią. To taka trochę "pasta tempo do lamp". Tak bym to ujął...
Na dobrą sprawę - wysmaruj taką lampę kostką smalcu i też będzie ładnie błyszczeć. Do pierwszego mycia...
Zresztą może jakimiś 2-3 rzeczami to K2 to jest dla mnie strata czasu. Niska cena ale też i niska jakość...
Jak dla mnie to ten film zrobiony głównie po to aby jakiś Sebix "napalił się jak szczerbaty na suchary", że produkt dobry i tani...
Pzdr.
@Bac czy to nie lampy od astry  tymi papierami co napisałeś do co najwyżej polaskoczesz te lampy musisz zejść do 500-600 choć wy mnie jak i manolito77 bez matowienia na sucho (320-400) się nie uzyskać efektu igła.
Odswierzanie lamp punto II foto przed brak jedynie po matowanie zakończonym na gradacji 1500.IMG_20200603_165239.jpg.973a299e18ff5d6fb74c3b99cf47d0aa.jpgIMG_20200603_165246.jpg.d4207c8a46fb90bcf67921501e110e5a.jpgIMG_20200603_171009.jpg.1ccb4d6f2f117f4c0f0148cf2b9d682f.jpgIMG_20200603_171013.jpg.d213062eea87c9552c935d3d21d40191.jpgIMG_20200603_170955.jpg.ac899dc9ce76314984af0a42b290c773.jpgIMG_20200603_173417.jpg.7ab56a2669a96253ba2882e64fc508c1.jpg
A te najniższe gradacje typu 300-400 to robić też papierkami wodnymi tyle że na sucho?
Nic może spróbuję jakoś te lampy odświeżyć tylko będę musiał kupić cały arsenał papierków.
@vlodek2532 gąbka jak gąbka jak masz to mozesz tym robic a na pewno sie spisze. Wiadomo moze nie bedzie cieło jakos mega mega jak innych znanych firm ale swoje zrobi
@vlodek2532 mam podobne które dostałem z polerka, polerować poleruje ale ani to przyjemne ze względu na wielkość gąbki,są za wysokie a twardość ich też jest raczej z tych miękkich 🙂 wypolerowalem parę rzeczy tym i da radę ale wolę markowe pady
Polerował ktoś z was lampy takim ustrojstwem? Da to jakiś efekt? Kupiłem kiedyś taki zestaw za dolara i leży, zbiera kurz.
https://www.aliexpress.com/item/33007518761.html
Gąbki pewnie różnią się głównie kolorem, nie? Kupiłem kiedyś zestaw 4 calowych też za śmieszny pieniądz, najtwardsza (tnąca niby) była jak czerwony Nat:) Generalnie niczego więcej się po nich nie spodziewałem, a do cleanerów są spoko.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Różnią się trochę ale to też nie są gąbki tnące na pewno. Poszukam dziś tego w garażu.
Panie i Panowie - teraz coś dla amatorów tanich past. 😆
Zadzwonił klient, że Renault Latitude, że chciał poprawić lampy i zrobił to "jakąś pastą z Biedronki" i jest gorzej niż było i teraz "ratuj Pan"...
Po przyjeździe szczęka mi opadła na widok tego co ta pasta zrobiła z kloszami...
7b1IWEF.jpg?1
r3p1Ded.jpg?1
YOoeVG2.jpg?1
qt7EhZv.jpg?1
4aQ3xg0.jpg?1
Po 3 godzinach ostrej tyry:
JEmJwNp.jpg?2
c0Oy87D.jpg?1
JIxVq64.jpg?1
0gKZ8Lx.jpg?1
nHdNwYM.jpg?1
Zastanawiałem się czy w tej paście ścierniwem był zmielony gruz czy może cegła...
Jeśli ktoś mnie zapyta, czy warto użyć taniej pasty, teraz odpowiem - jak najbardziej...
...bo zwiększa to szansę, że będzie moim klientem. 😆😆😆
Pozdrawiam.
Dziś walczyłem z lampą Citroena C4. Samochód mam 10 lat i z lampą od kierowcy zawsze były problemy. Prawdopodobnie było już przed zakupem coś w niej majstrowane - jest też dosyć brudna od środka i pod odpowiednim kątem widać przebarwienia od środka. Co jakiś czas walczyłem lamp doktorami, ale to efekt tylko na chwilę i raczej słaby.
Papiery 500-800-1000-1200-1500-2000-2500. Pierwsze gradacje SIA a dwie ostatnie Matador. Do pracy dłonią o wiele lepsze SIA. Matador się marszczył.
Na końcu ADBL 9 mm + HONEY COMBINATION 2 FACE FIBER ONE STEP  80 mm + 3D ONE.
Pracy dosłownie jedną godzinę. Chciałem tylko dorównać do drugiej lampy która jak na 15 lat jest w świetnym stanie.
Potem jeszcze Meguiar's Headlight Protectant.
Wczoraj powalczyłem z lampami w Pasacie b5.
Użyte papiery to gradacja od 600-800-1200-1500- takie akurat miałem. Następnie to Menzera 400 na wełnie, na średnio twardym padzie KOCH MICRO CUT M3.02 a na koniec na miękkim Menzera 3000. Lampy zabezpieczone SONAX PROFILINE HEADLIGHT PROTECTION
Potrzebuję pomocy, pacjent to Opel Insygnia nie pamiętam, który to rok. Ogólnie nie wiem jak się za to zabrać, żeby nie zniszczyć do końca lamp. Z jednej strony wygląda jakby się zabezpieczenie zniszczyło. Można też wyczuć pod paznokciem ryski, pęknięcia. Na krawędzi prawej lampy widać jakby było rozwarstwienie materiału. Może ktoś miał do czynienia z takim przypadkiem? @Manolito77 Ty dużo przerabiasz lamp?
Stan lamp.
