Manolito77 Opublikowano 10 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2018 Wystarczy je dobrze odtluscic/usunąć ewentualne resztki past i brudu. Przemyć jakimś szamponem lub APC (oczywiście do tego jakaś odpowiednio miekka mikrofibra aby nie porysować ogarniętych kloszy), potem IPA lub zmywacz silikonowy i na to Trima.
Przem@S Opublikowano 16 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 16 Lipca 2018 Panowie/Panie Lampy rozklejone środki psiknięte na czarno . Klosze umyte ludwikiem , a z zewnątrz wypolerowane i tryśnięte lakierem 2K. Wszystko ładnie pięknie , a po tygodniu jest taki widok jak na zdjęciu . WTF ?
powalla Opublikowano 16 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 16 Lipca 2018 Może zabrzmi złośliwie ale ...czy przypadkiem nie używałeś preparatu Tenzi do usuwania owadów ? 1
Manolito77 Opublikowano 17 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2018 Hmm trudno powiedzieć co jest nie tak bo nie wiadomo nawet czy to od zewnątrz zmatowiały cz od wewnątrz zaparowały. Przejedź kawałek klosza od zewnątrz pastą wykańczającą i zobacz czy to coś zmienia, żeby było wiadomo czy to zewnętrza czy wewnętrzna strona jest problemem. Jeśli zewnętrzna to może ten lakier 2K trafiłeś jakiś trefny. Ewentualnie spróbuj to jeszcze przepolerować i zobaczyć czy zostanie klarowne czy znowu zmatowieje. Jeśli od wewnątrz to: - albo zaparowane bo zbyt szczelne (sprawdź odpowietrzniki czy nie są zatkane) - albo zakurzone bo np gdzieś jest coś nieszczelne i syf i kurz leci do środka (sprawdź wszelkie gumowe zaślepki żarówek czy są założone poprawnie) Ja bym obstawiał problem z wewnętrzną stroną. Piszesz, że malowałeś środki - być może to efekt tego, że lakier do tego użyty jeszcze odparowywał/wysychał i klosz tak przyparował. Pzdr.
Przem@S Opublikowano 17 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2018 W dniu 16.07.2018 o 21:55, powalla napisał(a): Może zabrzmi złośliwie ale ...czy przypadkiem nie używałeś preparatu Tenzi do usuwania owadów ? Rozwiń Nie. Lampy zostały rozłożone ponownie i od środka są matowe . Czy oryginalnie są czymś zabezpieczane , a ja przy myciu wymyłem zabezpieczenie ? 1
Manolito77 Opublikowano 17 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2018 Ale to jest mat w sensie bardziej brudu czy tak jakby papierem zmatowił plastik? W sumie nie słyszałem nigdy aby klosz od wewnątrz miał zabezpieczenie - a zwłaszcza takie, które można zmyć. Być może - jak pisałem wcześniej - lakier użyty do malowania środków - odparowywał jeszcze przez jakiś czas i to osiadło na kloszu. W sumie są to opary, które zawierają zapewne jeszcze jakieś rozpuszczalniki i może to właśnie lekko zmatowiło klosz. Ja swoje klosze w Beemce zdejmowałem, myłem od środka i takich mecyji nie miałem. Ale też i nie malowałem nic w środku lampy. Pzdr.
Przem@S Opublikowano 17 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2018 Zmatowiałe jak by zostały potraktowane papierem. Lampy były poskładane do kupy , i zabezpieczone papierem przed malowaniem lakierem aby nic do środka nie weszło . Jak już pisałem pojawiło się to dopiero po tygodniu. Do sklejenia użyłem kleju butylowego . Na kloszu oprócz matu jest jakaś delikatna powłoka jak by trochę tłuste . Ciekawe czy to przypadkiem klej nie odparował i nie jest tu winowajcą .
Manolito77 Opublikowano 17 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2018 Klej butylowy ale w formie tzw "sznura / wałka" butylowego? Bo generalnie takowy nie powoduje żadnego odparowywania itp. - swoje lampy kleiłem takim własnie butylem ale wyciskanym z tuby ii nic się nie działo z kloszami. Ja miałem na myśli odparowywanie tego lakieru, jakim pomalowałeś środki lamp - o takiej operacji pisałeś. Może to właśnie TEN lakier/farba odparowywała. Ewentualnie może jeszcze to mycie Ludwikiem coś namieszało choć przyznam, ze nia bardzo wiem co. Wiem jednak tylko tyle, że mycie kloszy od wewnątrz ZAWSZE robiłem tak, że myłem jakimś detergentem a potem jeszcze przemywałem to IPA, żeby nie zostało od środka nic po detergencie. Może ten Ludwik nie był dokładnie wypłukany, pozostał i zrobił taki mat. Pzdr.
pacholekck Opublikowano 17 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2018 Cześć, polerowałem ostatnio po raz pierwszy w życiu lampy. Schemat był taki: papiery wodne 600, 800, 1200, 1500, 2000, 2500 potem megs 101 na średnim padzie RRC i Menzerna 4000 na miękkim padzie NATa. Maszyna DA Euroteca o skoku 9mm. Najpierw robiłem lampy z Audi A6 i jestem zadowolony z efektu. Przed: Po: Potem robiłem lampy w BMW e60. Ogólnie efekt jest OK, ale w świetle widać rysy i mam kilka pytań. Po papierze i Megsie 101 na średnim padzie lampa wygląda tak (robione dwa przejazdy): Zrobiłem potem 50-tke i poprawiłem Menzerna 4000 na miękkim padzie i wyszło tak: Czy to są rysy, które robi kombinacja pasty i pada, czy raczej nieogarnięty bałagan po papierze?
Arkeolowy Opublikowano 17 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2018 Stawiam na nieogarnięty bałagan po papierze, niektóre plastiki są dość mocne i sam robię po 4-5 przejazdów, czasem dwa i jest lux.
Manolito77 Opublikowano 17 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2018 Raczej bajzel po papierze. Akurat lampy w e60 to jedne z tych, którym trzeba trochę więcej czasu poświęcić, żeby wprowadzić na glanz. Aaaa - jak skończysz butelkę tej Menzerny 4000 to zamiast niej kup 3000 - daje ładny połysk (porównywalny z 4000) ale lepiej docina jakieś mini bajzle. Pzdr.
KHOT Opublikowano 20 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2018 Alfa 156, rozebrałem lampy na drobne, pomalowałem maskownicę i wsadziłem soczewki.
Lotek900 Opublikowano 20 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2018 KHOT pięknie wyszły. Muszę swoje w GT liznąć.
Manolito77 Opublikowano 20 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2018 Fajna robota. Wyszło bardzo dobrze.
szpyrek Opublikowano 27 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 Czy samym produktem typu plastX zniweluje przynajmniej połowę tych rys z tylnej lampy? Chyba że jakaś pasta? Będę pracował ręcznie więc cudów się nie spodziewam
adek1983 Opublikowano 30 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2018 Trochę się namachasz, ale dasz radę. PlastX zniweluje najdrobniejsze rysy - lampy zyskają przejrzystości. Głębsze rysy to pasta polerska tnąca, a w ostateczności papier na mokro.
keza Opublikowano 31 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2018 @szpyrek Poprawa widoczna Zabezpiecz i ciesz się z efektu.
szpyrek Opublikowano 31 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2018 Nasmalcowalem fusso, nic lepszego nie miałem 1
Manolito77 Opublikowano 31 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2018 No i styknie Fusso. Tylne lampy nie mają tak ciężko jak przednie wiec i zużywają się dużo wolniej. Pzdr.
ghost Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2018 W ramach przysługi liznąłem lampy w takim egzemplarzu: 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, Na białym padzie Tac System One Step Nano Polish, Koch chemie Antihologram, Zabezpieczone powłoką Tac System Moonlight 25%
Manolito77 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Teraz te lampy wyglądają tak jak powinny. Pzdr.
Kostek88 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Szkoda, że 95% zdjęć efektów renowacji tutaj wrzucanych jest zrobionych w cieniu zamiast w jakimś ledzie, świetle żarówkowym albo słońcu. To prawie jak te foty, w których ludzie chwalą się połyskiem czarnego lakieru w ceniu w słoneczny dzień, kiedy ten lakier nawet mógłby być zmasakrowany i się tak odbijać. No offence ale byłby wyższy poziom, gdyby te zdjęcia ukazywały stan faktyczny.
astra_garage Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Lekkie odświeżenie lamp w Mini. Matowanie: 1500, 2000, traizac 3000. Polerowanie: 3M zielony korek, Megs 205. Zabezpieczenie: CarPro DLux. 1
