5 minut temu, drufi napisał(a):
Skoro:
jak wyżej
nikt w tym zakresie nie wymyślił na nowo koła
weź pierwszy lepszy hydrowosk i masz rinslessa
3 minuty temu, carlab napisał(a):
jak wyżej
I już @Domel masz odpowiedź 🙃
Godzinę temu, Domel napisał(a):
O to jest bardzo dobra i ciekawa informacja. Mialem przyjemność testować innego polskiego Rinselessa w fazie przed produkcyjnej i z tego co wiem jest to bardzo ciężka do wdrożenia technologia, dość kosztowna, jeśli udało sie to wam zaimplementować w polskim labie - pełen szacun. czekam na rozwój sytuacji.
Będzie hydrowosk  👍
Godzinę temu, CAR CRAZY napisał(a):
Z całym szacunkiem ale hydrowosk = Rinseless.
Ja chyba inaczej interpretuje anglojęzyczne nazwy i charakterystyki produktów
a ja jestem chemikiem i raczej rozpatruję preparaty pod kątem ich składu i właściwości niż nazwy. Weź produkt typu ONR No Rinc czy cytowany DIY, zrób po tradycyjnym myciu oprysk i będziesz miał hydrowosk a nawet wet coat jak kto woli. W większosci te preparaty robione są w oparciu o te same polimery i kationowe zwiazki powierzchniowo czynne o właściwościach hydrofibizujących.
Jak wiemy płyn do mycia naczyń dość powszechnie jest używany w detailingu 🤪
a przecież to jest płyn do mycia naczyń 🤯
O ciekawie temat się rozwija. Myślę, że trzeba delikatnie ostudzić emocje, a każdy zainteresowany wyciągnie coś z tego dla siebie. Nie mamy na forum zbyt wielu okazji porozmawiać z ludźmi z branży, którzy siedzą od wewnątrz w procesie projektowania formulacji danego produktu.
Chętnie odpowiem na pytania 🙂
Jestem ciekaw opinii i wrażeń osób co pobawily się już szamponem DIY mogą cos więcej powiedzieć
Ja dzisiaj myłem DIY, jakoś 3ci, 4ty raz. W mojej opinii bardzo poprawny rinseless, dobrze domywa, poślizg przyzwoity. Taki mckee’s ale jakby trochę na sterydach poślizg porównywalny z mck37 czyli w mojej opinii jeden z lepszych, domywanie podobnie. Chociaż chyba trochę się shypowałem na niego bo mimo, że nie jest źle w żadnym razie to podświadomie liczyłem na urwanie dupy
Jako, że to hybryda i ma oprócz surfaktantów także polimery to wygląda to jakby więcej syfu szło na dno niż w przypadku mckees, ale też nie ma takiej rzeźni na aucie jak zimą i po prewashu w ogóle za dużo filmu nie zostaje to więc kwestię uważam jeszcze za otwartą i do zbadania oddawanie brudu z medium pierwsza klasa. Do wyglądu sam w sobie mam wrażenie, że nic nie wnosi, jednak pomimo tego co na dniach Ivan mówił u Pana organizera chyba też nie jest tak, że nic absolutnie po sobie nie zostawia. Zostało mi sporo oprysku więc stwierdziłem, że wnętrze przetrę z kurzu właśnie DIY. I teraz uczucia mam mieszane niby w wyglądzie się nic nie zmieniło na plastikach ani skórach, ALE plastik przy docieraniu zrobił się jakby bardziej śliski. Na skórze tego nie zaobserwowałem. Tam gdzie specjalnie nie docierałem całkiem do sucha też nie zostawił zauważalnych śladów ani zacieków… taki rinseless Schrödingera według mnie fajny produkt warty posiadania w arsenale
Super! Dzieki za odzew! Właśnie moje pytanie odnośnie DIY zainspirowane filmem Pana
Pewnie jak któryś z moich szamponów się skończy to wpadnie na testy chodź tani nie jest:/
Tak czy siak czekam na info jak się będzie sprawował w zimie (wieksze zabrudzenia)
Taka obserwacja co do właściwości czyszczących rinselessów. Dywaniki gumowe. Mam pod ręką dywaniki z taksówki. Eksploatowane codziennie. Były czyszczone tire and rubber cleanerem ze 3 miesiące temu. Potem były tylko psikane roztworem Griotsa i przecierane fibrą. Przedwczoraj czyszczenie t&r cleanerem. Po 3 miesiącach. Piana biała jak śnieg
Jestem po pierwszym (i pewnie ostatnim myciu w tym roku, chyba że warunki pogodowe będą jeszcze sprzyjające) myciu P&S Absolute + Mckee's Gold Sponge. Jak dla mnie - rewelacja!
Najpierw podjechałem na bezdotyk - oprysk z Bilt Hambera Touchless, spłukiwanie demineralizowaną i powrót na parking strzeżony (jakieś 800 metrów w jedną stronę). Było chłodno i niebo zachmurzone, więc waterspoty nie zdążyły zaistnieć na lakierze. A na parkingu mycie Absolutem. Najpierw robiłem oprysk elementu szamponem za pomocą butelki z atomizerem, a potem jazdą gąbką.
Żaden Janusz-ekolog się nie przypałętał. 😉 Wokół samochodu praktycznie sucho, owszem zawsze coś się nakapie. Ale bez potopu.
Jako QD wjechał Gyeon Ceramic. Samochód błyszczy się jak... Nie powiem co 😉
Gąbka lekką zabrudzona, ale po kąpieli w GreenStar'ze żólty kolor przywrócony.
I teraz pytanie do znawców tematu. Jako że myję i będę mył na otwartej przestrzeni - to czy lepiej myć element, następnie osuszyć ręcznikiem i tak dalej, czy jednak jechać wszystko po kolei i dopiero na końcu osuszanie?
Bo jeśli lepiej/bezpieczniej byłoby element po elemencie, to raczej będę się musiał zaopatrzyć w jakieś mniejsze ręczniki (np. Gyeon Q²M SilkDryer 50x55 - jedną sztukę już posiadam) niż np. Work Stuff King - którego też posiadam.
Nieprawdaż? Czy jednak dałbym radę nawet myjąc element po elemencie i suszyć Kingiem?
Do mycia felg metodą rinsless też pewnie by się przydała rękawica aniżeli fibra/fibry?
Żaden Janusz-ekolog się nie przypałętał. Wokół samochodu praktycznie sucho, owszem zawsze coś się nakapie. Ale bez potopu.
Na zewnątrz najlepiej myć element po elemencie, tylko zawsze element sąsiadujący z mytym, jeśli jeszcze nie był umyty przeleć gąbką po krawędzi na szerokość gąbki tak żeby był czysty pasek a potem staraj się wycierać tylko umyty element, ale w razie czego nawet jak najedziesz na ten obok to nie rozsmarujesz syfu.
Tutaj około 4:15-4:20 masz o co mi chodzi
Co do mycia felg ja po prewashu po prostu spryskuję je roztworem rinselessa przelatuje szczotką do felg, poprawiam z grubsza fibrą w rinselessie i wycieram do sucha
Tutaj około 4:15-4:20 masz o co mi chodzi emoji4.png
Co do mycia felg ja po prewashu po prostu spryskuję je roztworem rinselessa przelatuje szczotką do felg, poprawiam z grubsza fibrą w rinselessie i wycieram do sucha emoji1.png
Dzięki za radę:)
Tak właśnie myślałem, że jednak lepiej będzie element, suszenie, element, suszenie. Czyli chyba lepiej mieć ze 2-3 mniejsze ręczniki, niż jeden/dwa duże.
Tak patrząc na ten film...gościu zapiernicza z tym myciem... To ja jednak się cackałem jak z jajkiem🤣 Powolutku, delikatnie...I mycie suva zajęło mi...godzinę 🤣
A jaką używasz szczotkę?
Dzięki za radę:)
Tak patrząc na ten film...gościu zapiernicza z tym myciem... To ja jednak się cackałem jak z jajkiem Powolutku, delikatnie...I mycie suva zajęło mi...godzinę
Jeśli chodzi i ręczniki to według mnie bez znaczenia. Wiadomo, że małymi się wygodniej wyciera, ale ja mam kilka ręczników do osuszania i wszystkie duże - daję sobie radę po dobrym prewashu nie mam strachu przy myciu, chociaż mimo wszystko robię to też staranniej niż ten pan często przelatuje kazdy element dwa razy dla pewności takie typowe mycie zajmuje mi 30-40min z kołami i progami
A szczotkę mam z K2 - tania a dobra coś takiego:
Wydaje Ci się piana była czarna ale przykryta i zamaskowana składnikami optycznymi, stąd wydawała się biała taki żarcik, jednak ja również zaobserwowałem doczyszczanie tego typu szamponami różnych powierzchni i jakoś ciężko mi uwierzyć, że coś „przykrywają” zamiast po prostu oczyścić. Wiadomo, że do pewnego stopnia i przy niektórych typach zabrudzeń trzeba działać dedykowanymi preparatami, jednak dla mojego oka to doczyszczanie przy bieżącym myciu jest więcej niż satysfakcjonujące
  • Partner forum
Jest ktoś kto już trochę pomęczył DIY Rinseless ?  Do wymiany doświadczeń.
Ja już jestem po kilku myciach oraz przelany 1L w pracach domowych.
Ogólnie bardzo dobry produkt w dziedzinie "tych czystszych szamponów":
fajne domywanie - przy drugim ruchu gąbką czuć przyjemny poślizg, świadczący o zebraniu filmu
Lakier po osuszeniu przyjemny w dotyku - nie tak śliski jak np w przypadku ADS, ale też nie totalnie tępy
Osuszanie przyjemne i szybkie (szampon nawet w temp. ok 11 stopni przyjemnie odparowuje)
Rewelacyjne oczyszczanie medium:  Gąbka, fibry: jedno zamoczenie i wyciśnięcie.
Nie zauważyłem wpływu na hydro: tam gdzie jest bardzo mocne, po myciu nadal mocne. Tam gdzie kulawe to po myciu nadal kulawe :-)
W domu: przez to że szampon z tych bardziej "czystych" to nie ma problemu z jakimkolwiek smużeniem na jakiejkolwiek powierzchni.
Takie moje obserwacje po pierwszej butelce.
DIY jutro będzie pierwszy raz w użyciu. Niedługo Gyeon również wprowadzi rinslessa, ogólnie sporo nowości w ostatnim czasie.
@CAR CRAZY a ja mam do ciebie pytanie o gabki. Masz pomaranczowa i niebieska w ofercie do rinselessow. Ktora tak szczerze jest delikatniejsza? Pytanie tez o separator brudu. Dirt guardz. Sprawdza sie to?
W dniu 13.10.2023 o 15:17, Skulldugger napisał(a):
Dzięki za radę:)
Ja na poczatku tez sie cackalem, teraz myje cale, dopiero wycieram  🙂 nabierzesz wprawy. Ja w każdym razie zawsze robie prewash  dopiero myje. Zawsze spryskuje cale auto szamponem z opryskiwacza, czekam chwile i zaczynam myc gabka. Jakos psychika lepiej dziala przy opryskaniu calego auta niz przy myciu od razu gabka🤔😅
  • Partner forum
Pomarańczowej nie mam... odnośnie miękkości to od najmiększej:
- SCS Rinseless , Soft Qjutsu
-Mckees , DIY   - robią wrażenie sztywniejszych niż te pierwsze ale prawdopodobnie tylko dlatego że są grubsze, bo ogólnie to bardzo miękkie, delikatne
- Optimum BRS
- Lake Country
- mam tez jedną niebieską od CarDNA ale jej twardość to porażka, dlatego nawet jej nie wstawiam na sklep, a tłumaczenie że przed użyciem wygrzac w ciepłej wodzie to nie w produktach za takie pieniądze 🤔
