stg89 Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Cześć, zaatakowałem dziś przednią szybę na rotacji tlenkiem ceru. Zdaje się, że znakomita większość swirli zniknęła, szyba jest super przejrzysta. Pod latarką oczywiście widać masę białych kropek, których zza kierownicy juz nie widać. Czy jest jakiś patent na przyspieszenie procesu znikania/wypłukiwania się tych kropek z mikro odprysków? Mała relacja: Przed: https://youtube.com/shorts/GnvwS4qx9Ao?feature=share Po: https://youtube.com/shorts/hmzXVU_Lcyk?feature=share 3
Szpako99 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Czy 100g tlenku ceru wystarczy na szybę czołowa? Czy na prawdę trzeba aż całe auto obklejać czy wystarczy trochę obok szyby? Wiertarką i padem filcowym też to ogarnę?
Shoober Opublikowano 9 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2021 W dniu 29.04.2021 o 09:05, Szpako99 napisał: Czy 100g tlenku ceru wystarczy na szybę czołowa? Czy na prawdę trzeba aż całe auto obklejać czy wystarczy trochę obok szyby? Wiertarką i padem filcowym też to ogarnę? Zależy ile wody napsikasz na filc, może chlapać, ale nie musi. 100g wystarczy ci na sto szyb, jak nie więcej. Wkrętarka nie da rady. Tylko rotacja.
Marcin1992 Opublikowano 9 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2021 @Shoober nie wiem skąd te informacje ale mi 100g tlenku wystarcza na 5,6 szyb ale 100?
Shoober Opublikowano 9 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2021 Godzinę temu, Marcin1992 napisał: @Shoober nie wiem skąd te informacje ale mi 100g tlenku wystarcza na 5,6 szyb ale 100? Oczywiście przesadziłem, ale ja mam 100g, a wypolerowalem już ponad 30 szyb przednich i trochę bocznych, i mam połowę
Marcin1992 Opublikowano 10 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2021 @Shoober to chyba nowe szyby są, niema opcji zrobić tyle szyb. Ok 15-20 gram schodzi na szybę
xadamx Opublikowano 10 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2021 W dniu 24.04.2021 o 20:59, stg89 napisał: Czy jest jakiś patent na przyspieszenie procesu znikania/wypłukiwania się tych kropek z mikro odprysków? Dokładne umycie myjką ciśnieniową.
stg89 Opublikowano 11 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2021 18 godzin temu, xadamx napisał: Dokładne umycie myjką ciśnieniową. Płukałem z pół godziny różnymi dyszami pod rożnym i kątami, z bliska itp . Różnica prawie żadna. Czy lanca z dyszą obrotową do czyszczenia kostki będzie już za mocna? 16 godzin temu, KUBA46 napisał: @stg89 jak się spisuje festtool? Nie mam porównania, to pierwsza rotacja w rękach i tylko pożyczona. Po tej akcji kupiłem Heckmann R7 i zrobilem szybę w aucie ojca. O dziwo jest wyraźnie cichsza od tego festoola. Może festool już wyeksploatowany, nie wiem. Jedną i drugą robiło się bardzo dobrze.
qwerty01 Opublikowano 17 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 17 Maja 2021 Przeczytałem cały wątek i mam pytania. Wpisując na allegro krążek filcowy wyskakują duże z otworem na przelot. To chyba nie ma być taki? Wpisując filc polerski widziałem na rzepy (mam taki adapter, który wkręca się w wrzeciono. Jednak pod koniec wątku ludzie używali flexipads. Czy chodzi o pady do polerowania (nr katalogowy 46008)? Do czego przymocować ten dysk polerski? Gwint to M14. Co to jest BP? Usunę zielony pasek z przedniej szyby (a6 c5)?
Marcin1992 Opublikowano 17 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 17 Maja 2021 @qwerty01 jaki zielony pasek? Jeżeli o ten oryginalny Ci chodzi to nie da rady☺ to jest pas przeciwsloneczny. Dysk polerski mocujesz do talerza z gwintem M14 który oznacza się różnie BP100-125-150. Pewnie ci chodziło o dysk polerski do szkła z flexipads inaczej pad
blazej Opublikowano 8 Lipca 2022 Zgłoś Opublikowano 8 Lipca 2022 Czy mogę wypolerować szybę pastą polerską do lakieru, w przypadku Carpro np. Reflect + filc, czy musi to być dedykowana pasta z tlenkiem ceru, w tym przypadku Cerigloss?
RoBee Opublikowano 8 Lipca 2022 Zgłoś Opublikowano 8 Lipca 2022 Czy mogę wypolerować szybę pastą polerską do lakieru, w przypadku Carpro np. Reflect + filc, czy musi to być dedykowana pasta z tlenkiem ceru, w tym przypadku Cerigloss? Możesz. Różnica będzie w sile cięcia. Jeżeli jakieś waterspoty chcesz ogarnąć, to powinno styknąć, jak udunąć ryski to może być ciężko.Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
penkus5 Opublikowano 8 Lipca 2022 Zgłoś Opublikowano 8 Lipca 2022 @blazej Kup sobie Pollux glass np. tutaj: https://allegro.pl/oferta/pasta-polerska-do-szyb-samochodowych-szkla-plexi-5992222382 Kiedyś ktoś na forum to polecał i zrezygnowałem z tlenku ceru na rzecz tego produktu! Nie jest drogi a robi super robotę.
MMCzysci Opublikowano 8 Lipca 2022 Zgłoś Opublikowano 8 Lipca 2022 Bardzo zapuszczoną od wycieraczek szybę ogarnę nim rotacją? Wygląda... jak wygląda, czyli źle.Wyryte w skale z S20 FE 5G
penkus5 Opublikowano 8 Lipca 2022 Zgłoś Opublikowano 8 Lipca 2022 Jeśli to drobne rysy to i owszem. Robiłem kiedyś pół szyby tym, drugie pół tlenkiem i efekt taki sam. Zero różnicy w wyglądzie, jedyne co, to Pollux nie chlapie tak jak tlenek
Skav Opublikowano 5 Lutego 2023 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2023 Czy jest jakikolwiek sens pchać sie na szybe z da9mm z zestawem sg glass polish pro + pad filcowy, czy szkoda życia? Chciałem zakupić ten środek jako cleaner do szyb i usuwania jakiś osadów, ale uznałem że może sproboje to na DA wrzucić i ogarnąć szybe w jednym aucie i sprobować choć lekko zniwelować flary od świateł etc. bo jest z tym tragicznie. Domyślam sie że cudów tym nie osiagne, ale nawet lekkie poprawienie sytuacji na tej szybie mnie usatsfakcjonuje I jeżeli byłaby jakaś szansa to ogarnac, to trzeba też całe auto obfoliować, czy w tym przypadku nie ma takiej potrzeby? v:
DZIADZIA Opublikowano 5 Lutego 2023 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2023 Dobrze ją doczyścisz i to wszystko.
Skav Opublikowano 5 Lutego 2023 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2023 @DZIADZIA Dobra, czyli rozumiem bez tlenku ceru nawet nie ma co próbować. No to nic, trzeba bedzie rozważyć zabawe zabawe z tlenkiem na przyszlość
DZIADZIA Opublikowano 5 Lutego 2023 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2023 @Skav, DA 15mm jeszcze ogarniesz co nieco, ale 9mm raczej tylko do czyszczenia szyby
Skav Opublikowano 5 Lutego 2023 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2023 @DZIADZIA Własnie widzialem ten film i miałem mała nadzieje ze 9'tka co nieco uda sie zdziałać v: No nic, narazie temat odpuszcze, może sie kiedyś zdecyduje na test i sproboje cokolwiek ta 9 zrobić (chyba ze sie rotacji dorobie do tego czasu, ale watpie), no ale na cuda nie licze
penkus5 Opublikowano 6 Lutego 2023 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2023 @Skav 9-tką nawet najmniejszych rys nie usuniesz, szkoda zachodu. Serio, bez rotacji tylko stracisz czas, nerwy, produkty, etc. Przerabiałem to już. 1
Krzynio_spafreak Opublikowano 6 Lutego 2023 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2023 @penkus5 to chyba Cię zaskoczę bo małym rolerem adbl 9mm ogarnąłem może 3 szyby a miały większe sznity co prawda łatwo nie było ale dało radę (pastą sonax i pastą pollux)
penkus5 Opublikowano 6 Lutego 2023 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2023 @Krzynio_spafreak No to mnie zaskoczyłeś, bo ja ani DA 9mm, ani DA 15mm z pastą pollux nie dałem rady nawet delikatnych rysek po wycieraczkach ogarnąć. Dopiero rotacja w mgnieniu oka sobie poradziła. 1
Krzynio_spafreak Opublikowano 7 Lutego 2023 Zgłoś Opublikowano 7 Lutego 2023 @penkus5 więcej pasty, mocniejszy nacisk, obroty większe i bardziej kantowanie pollux + rotacja to zapewne migusiem ale da się 1
