Posted
Czy ktoś ma doświadczenie w polerowaniu szyb.Mam z tyłu szybę porysowaną przez wycieraczkę .Po prostu bapka która jeździła wcześniej wydarła wycieraczkę i ramieniem zrobiła 3 pasy na szybie .Czym to można spolerować.I na przedniej szybie są ślady po jakiś drobinkach szorowanych po suchych szybach.Może te z przodu chociaż czymś zatuszować .Może jakieś płyny ,mleczka lub pasty.
Posted
Co prawda na innych forach, samochodowych i bardziej od strony uzytkownika, poruszany byl ten temat. Osoby ktore skorzystaly z polerowania przedniej szyby nie byly zadowolone. Wniosek byl taki ze bardziej oplaca sie wymiane szyby niz zlecenie polerowania. Chodzilo o polerowanie mechaniczne i zaklady zajmujace sie renowacja szyb.
  • 2 months later...
Posted
orientowałem się w firmach zajmujących się takimi rzeczami jak renowacja szyb, polerowanie itp. i taniej wyjdzie w popularnych samochodach jak się szybę przednia wymieni, efekt lepszy bo nowa bez odprysków po kamyczkach a cena niewiele wyższa. No chyba, że mowa o szybach ciężko dostępnych w jakiś klasykach to taka renowacja jest opłacalna.
Posted
Mam w domu tlenek ceru, którego używają w zakładach lakierniczych do polerowania szkła i m.in. szyb samochodowych. Czytałem, że kilka osób robiło sobie szyby właśnie nim i efekty były bardzo dobre i nie było żadnych zniekształceń itp niedoskonałości szyby.
Mam też lekko pękniętą szybę od auta w piwnicy i noszę się z zamiarem próby wypolerowania mikrorysek od wycieraczek i innych takich drobiazgów.
Jak w końcu znajdę czas to postaram się wrzucić tutaj efekty mojej pracy.
  • 1 month later...
Posted
co z tymi szybami panowie , wymiana nie wchodzi w gre poniewaz szyba nie jest az w tak zlym stanie aby to czynic , mowa tu o Fiacie Punto z 97 roku. Interesuje mnie usuniecie drobnych rysek. Czy jest roznica w polerowaniu przedniej szyby a innych ? Jak to jest ze szklem? gdy polerujemy wiadomo - scieramy , czy nie powstana przez to odblaski ? Moze lepiej delikatnie recznie polerowac ?
  • 2 months later...
Posted
Z polerowaniem szyb to nie taka prosta sprawa, ja na razie przetrenowałem na kilku szybach do wyrzucenia żeby ewentualnie w przyszłości nie zniszczyć jakiejś szyby na aucie. Efekty są dobre, nie zauważyłem żadnych hologramów jak to ma miejsce często na lakierze ale.......
Generalnie ręcznie to nie dasz rady, chyba ze robiłbyś to z tydzień, jedynie wiertarka/polerka wchodzi w grę i wypolerowanie obszaru wielkosci całej przedniej szyby nawet przy odpowiednim dozowaniu wody do tlenku ceru( bo to bardzo wazne) to praca na co najmniej pól dnia, co najmniej... do tego polerowanie samych rys da później efekt soczewki, i w tym miejscu, kiedy będziesz patrzył na cokolwiek za szyba będą zniekształcenia. Wiec np polerka szyby przedniej jest możliwa tylko i wyłącznie jeśli masz mikro zarysowania np po piórach wycieraczek, ale jeśli już to są rysy to nie ma szans z całej szyby zebrać tyle samo materiału w każdym miejscu. To dlatego polerka przedniej szyby nie ma sensu.
  • 3 months later...
Posted
Marcin, myślę że zdecydowanie lepszym środkiem będzie Car Glass Polish Autoglyma http://www.autoglym.com/enGB/product-pr ... FE&Range=1
W tym temacie masz zdjęcia po zastosowaniu Car Glass Polish Autoglyma
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... c&start=45
Produkt znajdziesz na allegro.
lub
Nu-Glass Duraglosa http://www.waxparadise.pl/produkt,Durag ... ,6387.html
i wątek o Nu-Glass http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... &start=105
Posted
czy trudno sie tym preparatem poleruje szyby ? bo nie chcialbym tego robic poprzez maszyny polerskie itp
i czy dobrze usuwa taki drobne rysy ktore pod slonce widac ?
Posted
Raczej nie spodziewaj się usunięcia rys po tych, czy po żadnym innym preparacie! Preparaty te stosuje się na wcześniej umyte szyby. One spowodują, że szyba stanie się krystalicznie czysta, gładka itp. będzie jak przezroczysta;-)
Posted
do polerowania szyb to tlenek ceru + nawet wiertarka , ja robiłem to ma wkrętarce mikity która na 1 biegu ma 800 obtotów, dosyć czasochłonne zajęcie ale rysy nawet te większe znikały .
Posted
One spowodują, że szyba będzie jak przezroczysta;-)
A to normalnie nie jest? ... :mrgreen:
Posted
Zakupiłem sobie z ciekawości trochę tlenku ceru gdyż szyba czołowa w fordzinie była mocno ściorana przez wycieraczki. Mocno...pojecie względne,w każdym razie szyba była miejscami zmatowiona co naprawdę przeszkadzało podczas jazdy w słońcu lub po zmroku. Generalnie cala szyba była porysowana. Zresztą chyba nie muszę nikomu tłumaczyć-każdy chyba wie jak wygląda szyba przednia w 9 letnim aucie.
Zarzuciłem na polerkę krążek filcowy o śr ok 70mm i jazda. Powiem Wam ze efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania! Te drobniejsze rysy schodzą bez śladu w mgnieniu oka. Nad grubszymi trzeba trochę popracować ale naprawdę warto.
Zobaczcie na zdjęciu:była jedna naprawdę gruba rysa
Ona nie zniknęła do końca,ale została mocno spłycona i "rozmyta" przez co jest praktycznie nie zauważalna.
Jestem właśnie w trakcie pracy i zrobiłem polowe szyby-różnica jest kolosalna!
Posted
Marco, gdzie można się w ten tlenek ceru wyposażyć? to się psika na szybę i potem jedzie filcem po prostu?
Posted
Ja mam rozowy i wydaje mi sie ze nie jest bardzo skuteczny tzn wygladzil mi rysy (zmatowienie) ale daleko to pelni szczescia.
