  • Dystrybutor
Teraz, Aivars napisał:
@NEOXAL EUROPE moze zalozylbys osobny temat? Bo produkt jest na tyle ciekawy, ze z checia zobaczylbym jakies testy i poczytal o nim wiecej 😉
Bardzo chętnie. Dziękuję za sugestię.
Pozdrawiam Grzegorz z Neoxal-u
Zarobione 😊
  • Dystrybutor
8 godzin temu, Domel napisał:
Bo jest Essence i Essence+
Ten z linka to +
Nazwa podobna ale inne zastosowania.
Tak, już zwrócono mi uwagę i odniosłem się do tego.
  • Partner forum
21 godzin temu, NEOXAL EUROPE napisał:
Na Neoxal Primer z powodzeniem można kłaść zabezpieczenie już po godzinie.
I ) Jak zareaguje produkt jak po godzinie przetrzemy jakims odtłuszczaczem:
1) IPA 50%
2) delikatny wipe out
3) jakis mocny wipe out typu GT panel wipe ?
II) rozpuszczalniki z powłok nie naruszą Primera po godzinie ?
  • Dystrybutor
1) IPA 50%
Neoxal Primer tworzy podkład którego nie trzeba odtłuszczać przed aplikacją zabezpieczenia. Jeśli jednak wystąpi taka konieczność zalecamy IPA 50%.
Primer jest tak skonstruowany aby rozpuszczalnik z powłoki "zkomunikował" go z nią w optymalny dla końcowego efektu sposób.
1) IPA 50%
Po co przecierać primer? Ja bym przetarł lakier PRZED primerem, a nie po. Nie jestem chemikiem (tylko fizykiem), ale to chyba działa na zasadzie zbliżonej do gruntowania powierzchni przed malowaniem, klejeniem płytek, itp. Mam pytanie do @NEOXAL EUROPE, czy primer jest również odpowiedni dla polimerowych sealantów bez sio2,
  • Dystrybutor
Tak oczywiście.
  • Partner forum
A ja odwrotnie, bo skoro primer to powinien mieć mocne właściwości czyszcząco/gruntujące więc ma za zadanie pozbyć się wszystkiego z lakieru i przygotować pod aplikację, a z drugiej strony to nie do końca wieżę w tzw. czyste pasty bez natłuszczających składników, i nawet jak pasta jest reklamowana jako bez dodatkó to i tak w testach wychodzi że zawsze minimalnie coś po sobie zostawia. Przetarcie czymś lekko odtłuszczającym po primerze ma za zadanie usunąć ewentualne "nośniki" tego Sio2 i pozostawić na lakierze związane z lakierem wypełniacze Sio2 ale za razem jak najbardziej jałowe.
@CAR CRAZY  Teoretycznie masz rację. Nie jestem zawodowcem, tylko amatorem. Za jakiś czas zrobie korekte, wymyję resztki pasty, wrzucę primer, odczekam 2 godziny i wrzuce coś na lakier. Raczej się nie dowiem czy warto wymyć primer. Musiałbym kupić panel testowy, podzielić na 3 części i zrobić test trwałości :-)
A ja tam czy cleaner czy primer czy pasta jakaś to zawsze czymś „przelecę” lakier przed aplikacja lsp chociażby żeby ściągnąć kurz z lakieru 🙂
Tak skromnie 2 sztuczki podrzucę
O ile IQD wymaga u mnie jeszcze czasu żeby się konkretnie wypowiedzieć (choć wiem, że na pewnych plastikach siedzi po 3 miesiącach nadal) o tyle Black Ness...... fajny, bardzo. Pierwszy efekt zwala z nóg - stare plastiki atakuje na potęgę. Ja aplikowałem przy ujemnej temperaturze i tylko na podszybie więc zimowy płyn do spryskiwaczy zrobił robotę w 2 tygodnie. Ale przy aplikacji w normalnych warunkach siedzi jak zły.
@CAR CRAZY nie sprawdzałem na szczurze żadnym więc się nie wypowiem na chwilę obecną.
@ral6014 niestety nie.
Mogę tylko pokazać jak wygląda dressing na dywanikach. I nie jest śliski na tej gumie.
@Strus Wyglada to na produkt wielozadaniowy. Pewnie na oponach i uszczelkach też się sprawdzi. Czym aplikowałeś (gąbka, mikrofibra) i czy produkt łapie kurz po aplikacji? Ostatnie pytanie - czy trzeba go docierać na plastikach?
Na oponach nie sprawdzałem. Na dywaniki aplikowałem gąbką, akurat od ADBL. Jest zima więc o kurzu nic nie powiem. NA gumie ładnie się wchłania. Na plastiku nie docierałem także raczej nie ma takiej potrzeby.
10 godzin temu, CAR CRAZY napisał:
@Strus  QID : pH 11 ? musi mieć mocną siłę czyszczenia ?
 Pytałem. Oto odpowiedź
”Ma całkiem dobre właściwości czyszczące, a pH produktu zmienia się (spada do poziomu neutralnego) w trakcie aplikacji ze względu na odparowanie jednego ze składników.”
Już w moich rękach :)
Po weekendzie sprawdzimy jak to zadziała. Plan jest taki, żeby położyć wszystko od A do Z jak Gyeon chce, czyli po korekcie wleci Primer, Prep, Mohs Evo x2, Skin Evo.
W dniu 4.02.2022 o 21:11, gprzesniak napisał:
Wygląda na to, że będzie wysyp takich powłok. Jakiś czas temu było tyle sceptycyzmu do artdeshine, a teraz proszę rynek weryfikuje wszystko.
Weryfikuje marketing 🙂
W dniu 11.02.2022 o 14:56, Eidos71 napisał:
Tak wygląda LE A1000 V4...
Czyżby nikt nie zauważył? Jakoś mało kochana tutaj marka, jednak wypuściła coś nowego.
W necie samozachwyt jest spory i powstaje pytanie, czy będzie jak zwykle, czy jednak wreszcie coś fajnego ?
Ktoś już nabył i używał?
Wiem, że @DZIADZIA zakupił, więc może coś pokaże?
