dejnasm Opublikowano 25 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2020 @DaV Nie próbowałem, chyba bałbym się.... nie jestem PRO
DaV Opublikowano 25 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2020 @dejnasm A co tam z bycia pro. Psikasz na fibrę albo lakier (musi być chłodny) polerujesz, w pogotowiu druga mokra fibra i po temacie Tylko pamiętaj kwas pewnie zeżre ci większość wosków i niewidzialnych wycieraczek. Nie wiem jak jest w przypadku dedykowanych produktów do water spotów, ale domyślam się że chemii nie oszukasz i osad trzeba traktować kwasem więc efekt ten sam. Jak nie jesteś pewny to zacznij od rozrobienia takiego kwasowego cleanera 1:15 i zobacz czy schodzi. Przy takim stężeniu krzywdy nie zrobisz. Jesli masz nagminnie problem z waterspotami to polecam kupić QD Koch FSE, nie raz ratuje sytuacje. Na świeże waterspoty po myciu bajka, rusza nawet te starsze.
ktm950 Opublikowano 25 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2020 @DaV Fse nie jest siłaczem jeśli chodzi o usuwanie water spotów. Do bieżącej pielęgnacji się sprawdza, ale że starszymi, albo tymi na powłoce radzi już sobie gorzej. Gtechniq jest dużo mocniejszy pod tym względem. 1
dejnasm Opublikowano 31 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2020 No nic, Gtechniq W9 w ogóle nie pomógł więc maska do polerki Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Crasher Opublikowano 31 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2020 Z moich obserwacji wynika, że auto na którym leży powłoka ale ma podklad w postaci CarPro essence jest znacznie mniej podatna na ws to raz, ale dwa najważniejsze ze duzo łatwiej można je zdjąć. Obserwacji poddałem tą samą powłoke jednakże jedno auto bez drugie z podkładem w postaci essence.
Kamsyyo Opublikowano 31 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2020 Co na takie kupić? I czy po usunięciu dedykowanym preparatem i tak będą po każdym myciu?
dejnasm Opublikowano 31 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2020 Jeśli po każdym myciu osuszysz dokładnie auto i użyjesz QD to ich nie będzie- nowych. Twoje jeśli są świeże i nie leżały na słońcu długo powinny zejść dedykowanym preparatem. Ja raz nie wysuszyłem i już zostały. Na ten moment nic nie pomaga- na szczęście tylko na masce więc maska do polerki. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
ShiningCar Opublikowano 31 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2020 Dobrym pomysłem na ciężkie do usunięcia waterspoty może być 3D Eraser Water Spot Remover. Z racji swojej żelowej konsystencji produkt łatwo się aplikuje, próbowałem na mniejszych i większych śladach i usuwał bez bez problemu. Ważne, żeby później lakier zneutralizować czystym QD lub produktem typu waterless. Na szybach produkt powinien być nie dłużej niż minutę.
Moderator Streat Opublikowano 31 Maja 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2020 @ShiningCar czyli w sumie najlepiej po tym water spot removerze umyć auto? Będzie chyba najbezpieczniej
ShiningCar Opublikowano 31 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2020 @Streat, można albo umyć albo jak pisałem wyżej
dejnasm Opublikowano 31 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2020 W dniu 31.05.2020 o 15:37, ShiningCar napisał(a): Dobrym pomysłem na ciężkie do usunięcia waterspoty może być 3D Eraser Water Spot Remover. Z racji swojej żelowej konsystencji produkt łatwo się aplikuje, próbowałem na mniejszych i większych śladach i usuwał bez bez problemu. Ważne, żeby później lakier zneutralizować czystym QD lub produktem typu waterless. Na szybach produkt powinien być nie dłużej niż minutę.A jak oceniacie go w stosunku do Gtechniq W9?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Speedy69 Opublikowano 31 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2020 A IGL Ecoclean Delete używał ktoś? Warte zakupu?
analyzator Opublikowano 31 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2020 @DaV może sobie spokojnie leżeć na szybie i nie robi żadnych szkód? Mam trochę water spotow na szybach i Car pro sobie nie radzi.
DaV Opublikowano 31 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2020 @analyzator Ja tego nigdy nie zostawiam żeby sobie leżało. Robię to tak, upewniam się że stoję w cieniu a szyba jest chłodna. Kilka strzałów z atomizera na MF (tak żeby było dość sporo tego produktu) i poleruję do uzyskania zadowalającego efektu, potem biorę mf z wodą albo płynem do mycia szyb i poleruje pozostałości po kwasie. W ten sposób bardzo szybko pójdzie usuwanie water spotów a jak trzeba to można dać mocniejsze stężenie. Stosowałem nawet czysty Valet pro Blue Gel Wheel Cleaner na szybę i wszystko jest ok. Na lakierze jak widać też radzi sobie fest, co do szkła to jestem innego zdania niż autor filmu Jednak jak z wszystkim trzeba wpierw przetestować w mało widocznym miejscu albo gorszym aucie 1
Kamsyyo Opublikowano 31 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2020 FX Protect Water Spot Remover Nada się na te moje WS? Ogólnie to zaczynam i szykuje się do położenia wosku, oczyszczenie chemiczne i glinka na to nic nie poradzi, lub cleaner?
analyzator Opublikowano 31 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2020 @Kamsyyo na lakierze, hobbystycznie. Nie miałem jeszcze water spota który by się nie poddał ręcznie gąbką i zwykłym dodo juice lime prime.
oellll09@gmail.com Opublikowano 4 Czerwca 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2020 Witam. Mam do was pytanie co byście mogli poradzić na takie waterspoty, bo nie mam już do tego sił na aucie była robiona korekta lakieru i nałożony soft99 po pierwszym myciu już się porobiły takiego rodzaju plamy, które udało mi się zlikwidować dopiero wełną i pastą cutingową, a po wczorajszym myciu znów wyskoczyły ;/ Dziwne jest ponieważ zawsze suszę auto po myciu dość dokładnie.
Speedy69 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2020 @oellll09@gmail.com miałem u siebie taką sytuację. Nie usunąłem do końca chemicznie water spotów a następnie zrobiłem korektę. Po jakimś czasie wyszły spowrotem i już nie dało rady ich usunąć, bynajmniej mi się nie udało ponowne polerowanie je znów zamaskowało na jakiś czas
S2ybki Opublikowano 1 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2020 Co sądzicie o shiny garage spot off, poradzi sobie?
ghost Opublikowano 1 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2020 W dniu 1.08.2020 o 20:53, S2ybki napisał(a): Co sądzicie o shiny garage spot off, poradzi sobie? Rozwiń po wyglądzie nikt nie powie, na lakierze jak nie pomaga wsr to polerka metody od najłagodniejszych stosowane na szybach: płyn do szyb z odkamieniaczem WSR Pasta polerska tnąca na twardym padzie pasta do szyb z dodatkiem tlenku ceru + filc tlenek ceru polecam shiny garage glass polish pro, sprawdza się gdy jest grubo i wsr oraz pasty polerskie na twardych padach zawodzą 1
S2ybki Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Dzięki kolego, spróbuje WSR na początek bo na lakierze tez kilka się znajdzie water spotów.
ShiningCar Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Na cięższe przypadki, zarówno na lakierze jak i na szybie, wysoką skuteczność wykazuje 3D Car Care Eraser. Aplikując na szyby należy usunąć bezpośrednio po aplikacji i nie doprowadzić do wyschnięcia, pózniej dobrze jest zneutralizować czystym qd bez wspomagaczy. Produkt jest w formie żelu, wydajność bardzo duża! 1 1
Kamsyyo Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 21 Sierpnia 2020 W dniu 1.08.2020 o 21:59, ghost napisał(a): płyn do szyb z odkamieniaczem Rozwiń Są takie płyny? Można ich używać na bieżąco?
ghost Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 21 Sierpnia 2020 W dniu 21.08.2020 o 11:49, Kamsyyo napisał(a): Są takie płyny? Można ich używać na bieżąco? Rozwiń Mają dodatki kwasowe np octu. Bardzo mała siła, słabsze w działaniu niż WSRy
