Mam podobne wrażenia po pierwszym wytarciu auta Silkiem.
Po dostaniu paczki, rozpakowałem i oglądam - jednostronny, splot bez szału jeśli chodzi o gęstość, patrząc pod światło widać spore prześwity... To ma działać?
Umyłem auto, zdążyło dość mocno wyschnąć, no to oblałem na nowo wodą, żeby ręcznik miał co robić. Położyłem na dachu, chwyciłem za brzegi, ściągnąłem i sucho :)
Bez problemu całe auto wysuszyłem małą wersją ręcznika. Super działa. A w porównaniu do mojego dotychczasowego wafla, który wodę głównie przesuwał, to jest rewelacja ;)
Dnia 20.08.2017 o 19:13, Eidos71 napisał:
 czaję się jeszcze na LE Silverback Plush. W ramkingu na YT prześcignął Gyeon'a...
Jeżeli chodzi o Liquid Elements Silverback, to ja osobiście mam dość mieszane (choć ostatecznie pozytywne) odczucia. Ręcznik jest dość gruby, ale jego włókna nie przypominają tych z MM Dry Me Crazy. Ręcznik takiej grubości sprawia wrażenie, że będzie chłonął wodę bez pocierania i wystarczy tylko położyć na lakierze i zdjąć. Niestety - tak się nie dzieje (przynajmniej na początku osuszania). Po prostu, żeby Silverback zaczął działać prawidłowo, musi być wilgotny, toteż zanim przejdzie się do osuszania lakieru, należy uprzednio użyć go do szyb. Kiedy jest już wilgotny, wtedy na lakierze działa już tak, jak oczekuje się od ręcznika takiej grubości (wystarczy przyłożenie, by wchłonął wodę). Żeby nie było spekulacji, że może był nowy, albo prany w niewłaściwych środkach, informuję, że ręcznik Silverback testowałem już w wersji nowej (w sensie - niepranej) oraz pranej w różnych (podobno dobrych) środkach - po kolei w: Micro Restore, Sonus i Nanolex. W żadnym przypadku nie zauważyłem różnicy w chłonności - ręcznik nigdy nie działa właściwie kiedy jest w 100% suchy. Potem jest już bardzo miło, zwłaszcza, że nawet w wersji XL nie jest on zbyt duży (50x80 cm to całkiem poręczny rozmiar i spokojnie wystarczy do wygodnego osuszenia samochodu). W każdym razie - grubość ręcznika powoduje, że raczej nie nadaje się on do użycia pod klamkami i w podobnych zakamarkach. Za te pieniądze (około 70PLN) wydaje się on jednak znacznie lepszym wyborem, niż "fluffypodobny" ręcznik CG Miracle Dryer (ta sama cena).
Mimo wszystko, uważam, że chyba najlepiej po prostu zainwestować w MM Dry Me Crazy (najlepiej XL, chociaż bywa kłopotliwy w praniu ze względu na jego rozmiar i ciężar po zamoczeniu i biały kolor powoduje, że widać najmniejsze zabrudzenie), który działa zawsze, niezależnie od tego, czy jest suchy, czy mokry.
@Oracle - super opinia, bardzo przydatna. Co do LE - widocznie należy on do tej (całkiem sporej) grupy ręczników, które - aby działać sprawnie - wymagają wstępnego zawilgocenia.
W takim razie podobnie bedzie dzialal auto finesse aqua deluxe. 1200 gsm,w porównaniu z silkiem,waflem sonusa czy zwykłym fluffym, nie chciał od razu osuszać i poleciał w kąt..
Co kupić w miarę taniego do osuszania (do 50zł):
ADBL Puffy Towel XL 840G/m2 60x90cm,
GYEON Q2M Soft Dryer 60x80cm,
Te z opinii są super ale cena zaporowa...
GYEON Q2M Silk Dryer 70x90cm
Liquid Elements Silverback XL 50x80cm 1200g/m2
Na spotkaniu z ADBL mieliśmy ciekawa rozmowę.
Wszystkie FLUFFY sa fajne, ale maja mały minus - łapią we frędzle różne drobiny.
Wszystkie pięknie, ale do następnego suszenia - jeśli masz ręcznik nie wyszczotkowany to mogą narobić bigosu.
Zainteresuj sie ręcznikami ADBL ale waflowymi - ADBL Goofer Towel XL 60x90cm
dlatego nie szuram ręcznikiem, składam na pół i przykładam żeby wsiąkło to co zostało na lakierze.
3 godziny temu, wwd napisał:
Który lepszy, ADBL Goofer Towel XL 60x90cm czy GYEON Q2M Waffle Dryer 60x80cm ?
obydwa super. dla każdego coś dobrego
Mnie jakoś wafle nie przekonują. Chłoną, fakt. Ale jednak wolę coś miękkiego a wafle mają jak dla mnie nieco zbyt twardą strukturę. Mam Gyeon Silk, Fluffiego ale rozglądam się powoli za czymś jeszcze. I sam nie wiem....
Tez wafle mnie nie zachwycily mam dwa i leza. @Strus ja polecam od siebie chemical guys woolly mammoth drying towel mam i naprawde mistrzostwo
20 minut temu, Strus napisał:
Wiem, wiem. Cena zaporowa jak dla mnie
Tez sie wachalem z 3 miesiace ale nie żałuję  wszystkie pozostale poszly w odstawke
A ja mam wafla od ADBL i teraz kupiłem Puffy Towel XL. Wafel jest bardziej poręczny jak dla mnie. Puffy to kawał grubego ręcznika. Waflem fajnie osusza się maskę/dach. Puffym pozostałe partie jak drzwi klapę, zderzaki itp.
Również polecam tą drogę, dawno temu przeszedłem na WWL tao big i nie żałuję, chociaż było drogo.
Mieliście w ręku? http://showcarshine.pl/osuszanie/2636-showcarshine-microfiber-fast-silk-dryer-74x90.html
Miałem brać któryś fluffy ale jak czytam o różnej raczej słabej trwałości i skuteczności to zacząłem się rozglądać. Czy taki silk będzie wygodny? Zakładam, że powinien być trwały i ze względu na mniejsza grubość poręczny. Czy on suszy jak jest suchy czy wymaga trochę zwilżenia na początek?
Nie mam problemu z wykręceniem ręcznika w trakcie tak btw ;) a obecnie przy dużym kombi radzę sobie dwiema fibrami 40x40 350gsm ;)
Silka kupiłem i pewnie dojdzie na tygodniu. Robię jeszcze zamówienie od innego dostawcy, kupuję gravona, przy okazji wrzuciłem do koszyka jakieś graty i są tam trzy ręczniki do osuszania k2. Jeden dokupię na zapas albo do kół będzie. Kij wie ;) Czy macie z nimi jakieś doświadczenia? k2 King - fluffy 40x60 za 16zł, k2 quadra - wafel 60x90 za 21zł, k2 moli 60x60 wygląda jak zwykły ręcznik za 14zł. Fluffy to tak sobie. Pewnie za duża gramatura do docierania i za mały na suszenie. Tani wafel kusi. Jakieś przemyślenia?
Panowie czy piszecie tutaj o GYEON Q2M Silk Dryer 70x90cm?
Do tej pory używałem przez kilka lat WaxPro Fluffy Plus 60x90cm i chciałbym zapytać o porównanie do tych ręczników.
Czy jest duża różnica w wydajności i przyjemności pracy.
Czy można zrobić porównanie gyeon-premium, fluffy-standard.?
Czy różnica jest duża bo w cenie prawie trzykrotna :)
Kupiłem ostatnio ADBL XL, fajnie, że chłopaki się starają i wypuszczają nowości, ale króla Gyeon'a Silk'a chyba nikt nie pobije. Kup i zobaczysz jaka jest różnica. Mi osobiście szkoda już pieniędzy na te ręczniki do 3x,4x,5x zł.. Wolę 2 silki ew. mammoth jak te fluffy waxpro czy adbl.
2 godziny temu, BiałyGTi napisał:
@Arkeolowy masz moze porownanie mammotha z silkiem ?
dwa najlepsze ręczniki moim zdaniem, już nie kupuje żadnych nowości i tych tańszych ręczników. Jak będę potrzebował to dokupię któregoś z nich, silkiem może trochę łatwiej się pracuje i szybciej :good:
Dla mnie duet w sam raz to Silk i AF Aqua Deluxe
Gyeon idealny do lakieru do osuszania przez przykładanie, a AF (1200gsm) do szyb, lamp, tam gdzie najlepiej mieć suchy, puszysty ręcznik, aby nie zostawić żadnej smugi :)
Dzięki Panowie. Trzeba w najbliższym czasie zaopatrzyć się w nowocześniejszy sprzęt jakim jest Silk a nie używać z przyzwyczajenia Fluffy....
Chciałem kupić dmuchawę do liści ale podobno nie ma szału przy osuszaniu autka....
