przyznam że całkiem fajny produkt
Nie mająć "powłoki kwarcowej" to IMO przyzwoity, baaaaardzo drogi QD. Ślisko, owszem, jest - ale w tej cenie jest SV NE - chyba lepsza inwestycja. Tak btw, efekt zabezpieczenia "miesięcznego" jako "prawie" CQuartz to chyba żart.... u mnie zakup jednorazowy.
  • Administrator
Opsikałem dzisiaj auto na bezdotyku, i nie widziałem do tej pory żadnego QD/spray sealanta który by w taki sposób podbijał/nadawał swoje kropelkowanie-extra.
CarPro Reload jesli chodzi o kropelkowanie to wymiata inne QD :D
Evo piszesz o smugach ja ten problem rozwiązałem rozrabiając go 1:1 z woda dest. i jest spoko :-] trudno mi stwierdzić jak to się faktycznie odbiło sie na trwałośc, połysk, poślizgu... :o ale muszę w niedługim czasie to sprawdzić małym testem :-]
  • Partner forum
Evo, Slawek.k81, A jednak ;) Pisałem już wcześniej w temacie o CQuartz, że ochroną jak na QD daje naprawdę dobą.
gruby_RS,
W zależności co rozumieć przez zabezpieczenie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed mikro ryskami to na pewno nie da takiego zabezpieczenia, ale jeżeli zabezpieczenie rozumieć jako ochronę przed słońcem i odpychanie wody to tutaj spisuje się idealnie i moim zdanie potrafi wytrzymać kilka myć.
Może nie zrobiło na tobie wrażenia bo miałes świeży wosk więc i tak odpychanie było na wysokim poziomie.
Osobiście mam jeden błotnik nie nawoskowany specjalnie do testów takich wynalazków :-]
Z ciekawostki :
Ostatnio testowałem Spray and wipe z 4NANO:
Element : tylna klapa zabezpieczona CQuartz.
50:50 Reload i 4Nano
Aplikacja taka sama
Poślizg taki sam
Poprawa wyglądu na takim samym poziomie
Co mnie zaciekawiło to efekt po spłukaniu klapy lekkim zwartym strumieniem , po stronie Reload zostało 3-4 krople a po stornie 4Nano 1 :-] ale tu powodem mogło być rozcieńczenie Reload 1:1.
Jedyny znak zapytania to trwałość, reload daje konkretną jak na QD trzeba będzie sprawdzić co oferuje 4Nano
  • Administrator
W spray&wipe 4Nano najbardziej podoba mi się łatwość z jaką radzi sobie z waterspotami. To że na dobrze zabezpieczonym aucie usuwa pojedyńcze kropki po niedokładnym umyciu to pikuś, ale to jak sobie poradził np z zaschniętymi kropkami na kabinie prysznicowej i baterii , gdzie zbierało się tego przez naprawdę dłuuuugi czas , robi wrażenie :)
Pole do testu juz masz, tylnia klapa jest wiecznie narazona na syf wiec dobry kawalek do testu, z tym ze fajnie by bylo, gdyby lakier nie byl niczym zabezpieczony ;)
Kupilem z myślą o przednim zderzaku i owadach, żadnego wosku tylko glinka + reload. Zmycie owadów łatwiejsze niż na niezabezpieczonej powierzchni ale bez wow. Na zderzaku z SV Shield owady odlatują "same" na widok myjki... :D Moim zdaniem zwykły QD za "niezwykłe" pieniądze... ale to tylko moje zdanie i absolutnie nie neguję przydatności produktu...
Czy zamiast QD mogę po myciu auta nałożyć Aqua Wax? np.Autoglym'a
Na zimę będę stosował sealanty, a w okresie letnim AIO.
  • Administrator
CAR CRAZY, u mnie woski tak czy inaczej wytrzymują ok 2 tygodni, więc ciężko mi stwierdzić ewentualny wpływ. Napewno nie ściąga wosku naturalnego po pierwszym użyciu ;)
Siema, otrzymałem ofertę skompletowanego sonaxu:
-szampon 2w1 z osuszaczem http://motoallegro.pl/sonax-szampon-2w1 ... 85600.html
-mleczko-wosk xtreme http://motoallegro.pl/sonax-wosk-mleczk ... 48602.html
-twardy wosk xtreme http://motoallegro.pl/sonax-wosk-twardy ... 48600.html
miła Pani z obsługi nie wiedziała co to QD(ale pominę to) bądź co bądź szuma odpowiedniego QD czy jest jakiś w ofercie sonaxa aby wszystko było tego samego producenta, tak aby powiedzieć Pani co dokładnie do tego zestawu chcę.
PS koszt wyszedł 96 zł i nie wiem czy lepiej wziąć zestaw od Pestki http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=7062 za 120??
stfpl, Kompletujesz zestaw od d**y strony jak dla mnie. Zamiast kupować woski, skup się wpierw na dobrym oczyszczeniu lakieru: szampon - glinka i dopiero potem możesz zabezpieczać i bawić się w woski i QD.
pzdr
Co będzie lepsze na Colli #476 - PB Spray&Gloss czy Stjarnagloss Silke Detailer? Ktoś ma jakieś porównanie co do tych dwóch konkretnych środków?
Nie wiem jak oddziaływują na wosk, ale mam oba QD. I PB spisuje się rewelacyjnie w przeciwieństwie do Stjarny, którą musiałem długo wypracowywać mocno dociskając mikrofibrą, ponieważ po nim zostawały takie jakby zaschnięte grudki. A PB pięknie się rozprowadza. Niebo, a ziemia. To moje spostrzeżenie :)
To trochę dziwne, bo Stjarna to praktycznie to samo co CG Pro, czy Smartdetailer i wszystkie moim zdaniem są super. Prywatnie uważam, że najlepszy zapach ma Smartwax'owy. PB S&G mam próbkę i również jest bardzo dobry.
Ja właśnie mam próbkę Silke Detailera ale nie mam do czego porównać...
Dzięki Panowie, w takim razie przy najbliższej okazji zamawiam PB S&G :)
Na Twoim miejscu zastosowałbym się do tego co napisali koledzy w postach wyżej, przede wszystkim dobre przygotowanie lakieru, od siebie dodam że ten szampon 2w1 jest kiepski, miałem go i uważam że "wysusza lakier", poprostu blask jest płytki, a w takie cuda że osusza auto bez wycierania nie pozostawiając smug to tylko w telemarkecie chyba ;)
Ma ktoś (zapewne ma ;) ) porównanie Zymola Field Glaze do np. CG Pro Detailer ?
Field Glaze wart jest swojej ceny?
Nie przekonałeś mnie :P
bo? :) przecież go nie sprzedaje, sam własne ciężko zarobione papiery na niego wydałem :):good: jestem z niego mega zadowolony, EVO z niego też korzysta...
  • Administrator
Field Glaze fajny,ładnie pachnie kokosem, tylko należy go używać zgodnie z instrukcją , tzn zostawić na kilka sekund po spryskaniu lakieru, a nie polerować od razu. Jak ktoś ma wosk Zymola to Field Glaze to idealny QD.
I jeszcze nie trzeba przesadzać z ilością. Kiedyś wypsikałem prawie pół butelki na jeden raz (vw golf v) i potem ciężko było spolerować. Smug było co nie miara ;)
Evo, Field Glaze na tle innych QD jest mniej więcej taki jak HDC na tle cleanerów pod Zymola, czy jest 'po prostu' lepszy niż np. Pro detailer?
