Test dressingów do wnetrza. (ADBL, Funky Witch, Detailer's Magic, Tenzi Detailer, Poorboy's)
Interesują mnie tylko środki które dadzą efekt wizualny taki jak NL jednak pozbawione wady NL czyli zacieków. Gdyby przyciemnianie nie było dla mnie ważne pewnie wybrał bym Magic Interior.
@Pływak  ciekawym dressingiem jest GEYEON Q2M Preserve ;) Miałem u siebie na testy , efekt satyna poł-mat zależnie od plastiku . Dosyć mocne przyciemnienie :)
Sam Piotr zrobił test :
No to czas na aktualizacje tematu :D@Fredi88 jak obiecał tak zrobił i podrzucił mi do testów ADBL Interior WOW, a dzięki uprzejmości @tenzidetailer  otrzymałem "czysty kokpit" oraz "kokpit mat" więc mamy kolejnych dwóch zawodników do testów którzy zostaną skonfrontowani ze zwycięzca poprzedniego testu czyli PB Natural Look.
Zasady takie same jak ostatnio, "aplikatory" również.
Na początek decha została wyszorowana środkiem Tenzi Czysty Kokpit
Oklejamy dechę i pora na smarowanie.
No i efekt :)
Od lewej mamy ADBL, w środku Poorboy's, a po prawej Tenzi. Jak widać WOW oraz Natural look efekt niemal identyczny w ślepym teście trudno było by je odróżnić. Tenzi gorzej ale mam wrażenie, ze ciut lepiej niż poprzedni przegrani w teście.
Podsumowując:
ADBL Interior WOW: Szykuje się jako godny następca NL. Chemiczny zapach bananów ale nie drażniący, fajny w aplikacji. Przyciemnienie takie jak NL i jeśli będzie pozbawiony wady NL czyli śladów po wodzie to dla mnie zostaje nr1.
Tenzi Kokpit Mat: Niby szału z przyciemnieniem na desce nie zrobił (w porównaniu oczywiście do NL i WOW bo jak widać lekko je przyciemnił) ale z drugiej strony chyba nie jest to typowy dressing z resztą producent nigdzie tak go nie określa i wydaje mi się, ze bardziej to jest taki QD do wnętrza do częstego, bieżącego stosowania coś jak IQD od ADBL. Rzadka konsystencja, zapach cytrusów, łatwy i szybki w aplikacji i chyba właśnie jako następca IQD, którego sposób zastosowania jako QD do wnętrza był dla mnie idealny, a który mocno mi nie podchodził zapachowo będę go stosował.
Tenzi Czysty Kokpit: Dobry gotowy środek do czyszczenia tworzyw wewnątrz. Co prawda nie miałem okazji go przetestować na mocnych zabrudzeniach ale bez problemu usunął dressingi.  Po zakończonym teście spsikałem miejsce testu przetarłem mocno ale już tylko fibrą bez szorowania i bez najmniejszego problemu usunął WOW, NL i kokpit mat. Na bank przy wiosennym odszczurzaniu dam mu się jeszcze wykazać.
Kusi mnie jeszcze zrobić test porównawczy trójki "przegranych" ale to jak się ociepli bo takie testy przy temp. poniżej -10 nie są zbyt przyjemne :D
@Pływak, sprawdzałeś już może WOWa, czy zostawia ślady po wodzie?
Zastanawiam się właśnie, który brać do jasnych plastików NL czy WOW.
Póki co nie odnotowałem żadnych śladów, a kilka razy na niewielkim deszczu drzwi otwierałem. Ja brałbym WoW ale czekam na nową butle i atomizer ;)
Pływak a ocena pod względem zapachu... Używam NL i jak dla mnie bosko pachnie.
Jak oceniasz w tym zakresie Adbl Wow?
Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
Przecież opisałem :P
Cytując samego siebie:
"Chemiczny zapach bananów ale nie drażniący, fajny w aplikacji."
Czyli po prostu pachnie sztucznym bananem. Moim zdaniem gorzej niż NL ale nie jest tak nachalny jak Interior QD czy Mademoiselle ;)
Przecież opisałem
Dzięki, umknęło mi. :)
Długo się utrzymuje ten chemiczny bananowy zapach, czy tak jak IQD ADBL po 2 dniach nic nie czuć?
Nie, tak samo jak w przypadku NL dość szybko wietrzeję i jeśli nie zostawisz fibry w aucie to nawet po kilkudziesięciu minutach nic nie czuć.
Witam a co polecacie do grupy vw ? Pytam gdyż np NL nie robi na tych plastikach specjalnego efektu może coś testowaliscie co ładnie przyciemnia?
Adbl Interior Wow daje najmocniejsze przyciemnienie. Przynajmniej u mnie w leonie.
15 minut temu, ghost napisał:
Akurat Vag-a nie mam ale...
Dlaczego nikt nie poleca klasyki Nielsen Finesse? Siada dobrze prawie na wszystkim. Cena, przyciemnienie, lekka satyna, bdb produkt.
Ja nie polecę bo mnie nie powalił :/ może kwestia plastików na jakich stosowałem. I tak leży już opakowanie któryś rok... Wg mnie to przeciętniak.
Bardzo fajny produkt. Ale po tym jak sprzedałem kilka lat temu pierwszą wersję nie mogę trafić na Finesse, które pachnie pomarańczami, jak te sprzed kilku lat. Kupowałem 2 razy i zapach teraz jest dużo gorszy :/
ja go uzywalem namiętnie do dywaników gumowych
Od siebie polecę Angelwax AnGel.co ten dressing zrobił z plastikami to aż mnie zatkało. Mega przyciemnienie. Tylko ten zapach :)
Teraz, paperson napisał:
@Tomas22 interesowałem się niedawno tym dressingiem. Daje matowe czy błyszczące wykończenie?
Przywiozę Ci go to ocenisz :) wiadomo różnica plastikow. W Nissan leaf dał delikatnie blyszczace. Ale boczki już były mega mat. Ciężko stwierdzić bo używałem go tylko w jednym aucie :)
Jeżeli do Leona 3 a chce się mieć plastiki wyglądające jakby dopiero samochód wyjechał z salonu czyli kompletny mat to Funky Witch lub GTechnic. Poorboys NL według mnie to największe dziadostwo.
W dniu 29.12.2017 o 18:59, Pływak napisał:
Dokładnie od wielu lat używałem NL i nie było problemów. Pierwszy deszcz i w RSie boczek wygląda tragicznie. Myślę, że ma na to wpływ rodzaj tworzywa i tego jak dressing wchłania/wiąże się z podłożem.
miałem kiedyś w rodzinie taką megank-e jak ty co prawda z silknikiem diesla bez wersji RS, ale stawiam, że plastik jest podobnej jakośći, aplikowałem tam po taniości nielsen-a choice, prezencje ma bardzo podobną do NL a zacieków ni ma :)
dalej jest pachnie tak cytrusowo :) musisz kupic wersje w niebeiskim opakowaniu
Co z zapachem nie tak ;D?
  • 9 miesięcy temu...
Podłączę się pod ten  temat 🙂
Wczoraj na kokpicie peugeota porównałem 3  produkty do wnętrza żeby sprawdzić który z nich najlepiej siądzie.
Kokpit wyczyszczony @ADBL Interior Cleaner + pędzelek @Good Stuff i na to położone od lewej @Funky Witch Modemoiselle / @Manufaktura Wosku Interior Finish HD / @ADBL WOW20190413_114148.jpg.c897c183edc4139665fd6f7f3b9bda36.jpg
FW/MW
MW/ADBL
Wnioski pozostawiam Wam.
  • Super 2
