@ania1987 Jeśli nie chcesz latać z 10 litrami roztworu rinseless, to polecanym Ci kupić kilka mikrofibr zamiast gąbki.
Mycie mikrofibrami polega na tym, że po umyciu jakiegoś elementu / fragmentu, gdy dana strona fibry jest już brudna, zmieniasz na nową, czystą stronę.
Do mycia fibrami tak jak pisałem wcześniej, wystarczą Ci 2, maksymalnie 3 litry roztworu rinseless - wlewasz je do jakiegoś małego wiaderka lub pojemnika, wrzucasz fibry do namoczenia i potem po kolei nimi myjesz - brudnych fibr nigdy nie wkładasz z powrotem do wiaderka z roztworem - po wszystkim brudne fibry pierzesz i są gotowe na nastepne mycie.
Jeśli przed myciem rinseless planujesz wstępnie umyć auto na bezdytyku z pianą, to do mycia rinseless w zupełności wystarczy ci 4, max 5 mikrofibr 40x40.
Chyba mnie przekonaliście tylko tak się zastanawiam czy tą metodą można myć tylko przykurzone auto? Czy np jak jest bardziej brudne to najpierw na bezdotyku z grubsza umyć (wtedy i tak po myciu na lakierze zostaje taki film brudu czy jak to tam się nazywa) i potem ręcznie no rise?
Czy fibry K2 Moli nadadzą się? No i ewentualnie o którą gąbkę z Softa chodziło? Bo te gąbki Optimum To odpadają, cena zaporowa jak dla mnie za gąbkę
Jak jest lekko przykurzone tylko to spłukać wodą za parę zł. Następnie wyjazd ze stanowiska i mycie rinseless. Jak na aucie jest więcej gruzu to prewash, spłukanie i reszta tak samo. W kwestii mycia fibrami nie pomogę, bo jeszcze tak nie próbowałem, będę chciał jednak coś takiego w przyszłości popełnić. Zdecydowanie lepiej mieć i wozić w aucie 2-3 litry roztworu, niż 10. Jest wygodniej i po prostu taniej. Jeśli jednak chcesz się bawić gąbką to z tych tanich polecana jest qjutsu ultra soft sponge od Soft99.
@ania1987 k2 moli, jak najbardziej, między innymi takich używam i jeszcze waxpro premium. Inni pewnie polecą też inne 🙂
Bardzo wam koledzy dziękuję za pomoc zamawiam szampon i może jeszcze jakieś mikrofibry i pomyślę nad gąbką, ale skoro mikrofibrami osiągnie się ten sam efekt przy mniejszej ilości wody...
Normalnie dla mnie to szok że taki sposób mycia nie rysuje lakieru
Witam, czy jest jakaś metoda aby zabezpieczyć skórę przed ścieraniem? Noszę obrączkę i podejrzewam że to jest przyczyną ścierania się skóry na krawędzi uchwytu od hamulca ręcznego
W dniu 25.05.2023 o 15:46, CAR CRAZY napisał(a):
Jedno trochę wyklucza drugie, jeżeli coś jest z dedykacją na zewnątrz to powinno być banalne w aplikacji bez większego nacisku na oświetlenie. (Pomijając fakt że sugerowanie aplikacji powłok na zewnątrz idzie nie w tym kierunku co powinno.)
Nie dość dobrze sprecyzowałem co mam na myśli. Jeśli aplikujesz na zewnątrz, to światło dzienne nie wybacza i widać ewentualne niedociągnięcia bardzo dobrze. Jeśli jednak aplikujesz w pomieszczeniu (jak tak robiłem) to światło sztuczne musi odzwierciedlać warunki na zewnątrz żeby dobrze było to widać.
Jakie tanie pady 125 DA są teraz warte polecenia? Średnio twarde to wiadomo że nieustannie żółty NAT, a co do finishu? Czerwony czy czarny NAT? Lakiery 9 letni Hyundai, 25 letnie Peugeoty, czyli raczej miękkie
Używał ktoś deironizer od KiurLab ? Kończy mi się Vampire Liquid a 5l bańkę KiurLab można wyrwać ~50 zł taniej niż ADBL.
Przed uszkodzeniami mechanicznymi od tarcia obrączką nic nie ochroni skóry. Możesz jedynie opóźniać ten proces dedykowanymi środkami do skór.
Albo rozwód 😜
  • Haha 3
Panowie,
Pytanie mam.
Wczoraj umyłem auto znajomych.
Wizualnie wyszło fajnie ale lakier jest jak tarka do warzyw. Trzeba odsmalić, psiknac deironizerem i spolerować.
Auto ma jednak na masce fabryczną naklejkę, naklejka jest tez na lusterkach i mam pytanie w związku z nimi. Czy nic jej się nie stanie jeśli oberwie deironizerem i odsmalaczem? Trzeba na nią jakoś specjalnie uważać? Jeśli tak to macie jakieś specjalne patenty?
3 godziny temu, marcineke napisał(a):
@Rafal9304 Kiurlab ok 155 zł , ADBL 173 zł, masz gdzieś taniej?
Alle 138 zł.
1 godzinę temu, pablo15005 napisał(a):
@Rafal9304 idzie do mnie paczka z bańką. Przetestujemy bo w dobrej kasie jest...
No właśnie ta cena też mnie skusiła, chyba zaryzykuje.
Bardziej potrzebuję go do lakieru niż felg ale jak trafi się odpowiedni zawodnik to na felgach też przetestuje. Zazwyczaj jak felgi mocno uwalone to atakuję kwasem 🙂
Potrzebuje pomocy z odkurzaczem piorącym. Mianowicie ostatnio robiłem porządki na strychu, a tam cyk taki odkurzacz, pytam teścia to mówił że ostatnio używał go z 15lat temu, spakował i schował. Doprowadziłem go do ładu z kurzu i syfu, zalalem wodą próba i zasysa jak głupi, ale nie podaje wody, winowajca pompka(zamówiłem nową). Pytałem teścia czy prał, mówił że aby pryskał dołączonym płynem z butelki i włączał oba przyciski i nic nie lał do środka, czyli pompka nic dziwnego że wyzionela ducha.
Do rzeczy, czy dobrze rozmyślam?
W plastikowy zbiornik co wkładam do odkurzacza nalewam wody w miejsce oznaczone niebieskim trójkątem oraz wkładam do niego wężyk od pompki.
Na zbiorniku na brudną wodę są 2 trójkąty, niebieski i czarny. Czy mam nalać wody do poziomu niebieskiego trójkąta, tak aby potem brudna woda podniosła pływak?  Czy tylko w zbiornik plastikowy? Proszę o porady, bo nie będę ukrywał ale w odkurzacze to nie umiem 🤭
@Rafal9304 @Rafal9304
IMG_20230529_184753.jpg.04ed3e31bc2a00849674fb19adc89e32.jpgIMG_20230529_184734.jpg.5e15918943d2be660622a0aacac8321d.jpgIMG_20230529_184546.jpg.d73a29b60763b2fb6098769e31f023c9.jpgIMG_20230529_184435.jpg.39762bcd60c6aa15f807acb782906f30.jpgIMG_20230529_184419.jpg.cae8749c9f1c4813bf2711c5f007357c.jpg
Kiurlab. Pieni się jak widać. Na lakierze chwilę polozal i glinkowane. Mocno żelowy jest jak się go rozsmaruje. Auto opryskane całe, chwilę odczekanie i glinkowalismy...tu gdzie był produkt fajnie się glinkowalo ale gdzie zabrakło to już tępo i wiadomo co się wtedy dzieje ...ale auto i tak do korekty przygotowane. Wypłukanie chwilę trzeba poświęcić ale coś za coś pieni się i dłużej wypłukuje. Dwa razy oblecieć auto i wystarczy. Zawsze i tak myje szapomonem po deironizacji. Ogólnie nie jest zle ale muszę obczaic wysychanie bo w garażu ok 21 stopni bramy uchylone i po glince już przysychal... Jak za te pieniądze nie jest zle, biały kolor by zweryfikował działanie.. na obecną chwilę tyle mogę powiedzieć. Zapach? Nie czuć jajem, bardziej octem zalecialo przy aplikacji ale nie jest to jakieś męczące.. będziemy obserwować dalej 👍
Dzięki za recenzję, zamówiłem i ja, mam jeszcze trochę vampira, jak przyjdzie kiurlab to postaram się porównać oba.
Kiurlab.
Dużo łatwiej się wypłukuje niż ADBL VL.
Problemem pewnie był ruch powietrza przy uchylonych bramach. Ostatnio aplikowałem w zamkniętym garażu - spokojnie wytrzymał 15 minut. W zasadzie pewnie dałby radę poleżeć jeszcze przez jakiś czas ale nie miał już njc do roboty.
Ja nic takiego nie zauważyłem. Generalnie to produkt z tych, które do tej pory miałem możliwość używania całkowicie zlikwidował zapach jaja - nawet wąchając bezpośrednio z butelki nie czuć.
