39 minut temu, hamilton napisał:
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z lakierowaniem plastikowych listew? Chciałbym odświeżyć listwę na górnej krawędzi zderzaka, ma na sobie "ząb czasu" a wszelkie sztuczki z opalarka już nie działają, stąd pomysł lakierowania.
Czy podkład do plastiku i lakier bazowy + klar wystarczą? Potrzebuję jakiegoś plastyfikatora pod podkład?
Jeżeli usatysfakcjonuje Cię efekt matowy to lakier do zderzaków marki Boll spisze się bardzo dobrze. Dokładnie ten: LINK. Wystarczy mu dobrze przygotowana powierzchnia i nie potrzebuje żadnego podkładu. Naprawdę świetnie wiąże. Malowałem tak listwy boczne i po dobrych trzech latach nadal nie widać jakichkolwiek oznak zużycia. :)
@bienek ok spróbuję koncentratem jeśli do następnego mycia znów nie zapomnę go wziąć ?
A mógłby ktoś porównać siłę domywania/zmiękczania brudu Red Devila do tenzi truck ?
Czym sie rozni czarny flexipad microfibre cutting pad :
http://www.detailer.pl/sklep/pady-z-mikrofibry/1373-flexipads-125mm-da-black-microfibre-cutting-disc.html
od bialego flexipad microfibre cutting pad :
http://www.detailer.pl/sklep/pady-z-mikrofibry/475-flexipads-130mm-da-microfibre-cutting-disc.html
potrzebuje cos agresywnego pod maszyne da + manzerna fg400, ktory wybrac ? oraz czy po cieciu mf pad finishowy musi byc tez z mf ?
witam, zaczynam powoli uzupelniac braki w arsenale i konczy mi sie miedzy innymi qd (Optimum Instant Detailer, z ktorego jestem bardzo zadowolony bo w przeciwienstwie do teg od cg nie zostawia mazow) oczywiscie auto w pelni przygotuje i poloze wosk fk, ale zastanawiam sie czy nie zamienic qd na qw? qd nadaje m.in ostatni szlif, usuwa jakies waterspoty po myciu i "doszuam nim auto". Czy jest jakis qw ktorego moge uzyc jak qd a przy okazji utrwali polozony wosk?
  • Dystrybutor
Quick Detailer w zależności od producenta różni się zastosowaniem. Głównym założeniem QD jest "szybkie odświeżenie" oraz podbicie efektu hydrofobowego wszelkiego rodzaju powłok.
Przykładowo stosując Quick Detailery z carnaubą, przedłużysz żywotność powłok (woski, sealanty itp). Zajrzyj do działu "testy" i wybierz rodzaj Quick Detailera odpowiadający Twoim potrzebą :)
13 godzin temu, AreK napisał:
Czy na tak pomalowane listwy, zderzaki nakładasz dressing?
Jak najbardziej od czasu do czasu coś nałożę w celu ochrony i podbicia czarnego koloru. Ostatnio użyłem ADBL tire dressing który nadał bardzo przyjemny, odrobine satynowy efekt. Wiem, że jest do opon ale na plastikach zewnętrznych też się świetnie sprawdza. :)
pisałem w innym temacie, ale czas mnie goni....
do rzeczy, potrzebuję kupić statyw i naświetlacz led i tu pytanie: Lepszym rozwiązaniem będzie pojedynczy statyw z ledem 50w, a może podwójny i do tego 2x20/30w? Planuję barwę w okolicy 4000k.
Ja wole pojedyńczy, ale to chyba kwestia idywidualna. Pojedyńczy mniej miejsca zajmuje i jest poręczniejszy w przestawianiu.
IMO 1x50. Sam mam taki i mam też 2x30 których prawie nie używam. Powód jest prosty, 50tki mogą stać dalej auta niż 30tki i doświetlać jak trzeba.
23 godziny temu, master99 napisał:
Na fotel wylała się jakaś ciecz i zrobiła plamę. Użyłem APC ADBL PRO ale zbytnio nie pomogło. Czym mogę usunąć te plamę?. Czy może Nielsen Nap Low Foam  albo coś innego. Dzięki za poradę.
Ktoś, coś?
Ja mam 6000k bo moja latarka inspekcyjna ma 4700. Im cieplejsze światło (mniej k) tym lepiej widać drobne rysy, swirle i hologramy. W zimnym świetle (więcej k) lepiej widać głębokie rysy.
7 minut temu, master99 napisał:
Ktoś, coś?
użyj low foam, potem weź irche zamocz w ciepłej wodzie i pare razy przleec fotel wykrecając irche, możesz też spróbowac excede encapsulator
Spróbuj DG #951. Będziesz zadowolony.
Godzinę temu, master99 napisał:
Ktoś, coś?
Spróbuj jakiegoś odplamiacza. Jest tego dużo. Przeczytaj
lub
Polecam statyw budowlany z halogenami 500W, wyjmujesz żarniki i wkładasz ledy z R7S w zależności co potrzebujesz :)
Czy lakierniczy zestaw naprawczy z Allegro ~60 zł to dobry pomysł na zrobienie ciut większych zaprawek ? Ktoś zrobił zaprawke na białym lakierze czymś szarym :D
Jeśli świeży temat, odprysk dość głęboki (nie da się powierzchni spolerować) i w odprysk da się wtrysnąć żywicę, to polecam wizytę w zakładzie wymieniającym szyby. Koszt ~50 PLN
Prał ktoś podsufitkę w VW Transporterze T6? Bonetować czy jechać ekstrakcją? Jak się trzymają podsufitki w tych autach? Rok 2010.
Cyclone, maguires APC czy ideal vask najlepiej się nada? Czy coś innego?
Panowie, pytanie mam do pianownic od Techkar. Czym różni się ta tańsza od tej droższej? Mam Karchera K2. Drugie pytanie czy jest sens kupować taka pianownice do takiego slabego karchera ?? Mam pianownicę od karchera taka małą co była w zestawie. Średnio to pieni jak widzę efekty z forum.
http://allegro.pl/pianownica-pa-do-myjki-karcher-seria-k2-k3-k4-k5-i5810230205.html
http://allegro.pl/pianownica-do-myjki-karcher-k2-k3-k4-k5-k6-k7-i6410838868.html?reco_id=40cc619c-57e6-11e7-87c8-d89d675b0cc8
Ja mam taką samą tylko z aliexpress i bardzo dobrze działała z karcherem k2 bo również przez pewien czas używałem tej myjki. Także bez obaw, piana będzie dobra, szczególnie w porównaniu z tą z pianownicy karcherowej
