Cześć. Mam pytanie. VW polo 2010rok- wie ktoś może dokładnie co to za tworzywo z którego wykonany jest kokpit? Wygląda z daleka jak plastik zwykły ale dusząc tworzywo palcami jest po prostu miękkie. W moim leonie jest typowy twardy plastik, dlatego jestem bardzo ciekawy. Z góry bardzo dziękuje za pomoc.
21 minut temu, Swift napisał:
Posiada ktoś taką lance. Chcę wykorzystać ją do mycia podwozia. Można w niej regulować strumień albo ciśnienie?
picture hosting
Ja mam taką: https://sklep.techkar.pl/lanca_przegubowa_bayo_techkar,3,3545,4151 - regulować można kąt nachylenia. Ciśnienie i jego kąt rozpraszania nieregulowalne (chociaż ciśnienie mam regulowane w lancy full control karchera)
W dniu 12.11.2018 o 17:56, SylPio napisał:
Używa ktoś z Was fluid Pen do zaprawki ale ten mniejszy z końcówką 0,3 mm ? Używałem zawsze tego większego i było ok. Dzisiaj otworzylem ten mniejszy, jak zawsze wpuściłem parę kropel lakieru ale za cholerę nie chciało iść przez ten łepek....
Lakier za gęsty czy jak...
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
Ja mam 0,3mm mozesz sie poratowac -dodaj do farby troche rozcieńczalnika
Widziałem na relacjach czy filmikach na yt ( m.in. u mx nowcickiego gdzie usuwał morkę ) jak zaznaczyć na lakierze dane miejsce białym flamastrem "?" Czeka mnie na wiosnę usuwanie wtrąceń i morki a nie ukrywam, że lepiej by było pozaznaczać wszystko, tylko czym to zaznaczyć ? 😮 Lakiernikowi tego nie oddam, bo już widzę jak jest przepolerowana, że mam same hologramy..
@patryyyk26 to podobny plastik, tyle że na gąbce. Modele z wyposażeniem wyższym niż podstawowe zazwyczaj mają taki w standardzie. Widocznie to vw polo jest właśnie w bogatszej wersji. Pielęgnacja miękkich czy twardych plastików niczym się nie różni :-)
19 minut temu, rafgix napisał:
@paperson ja bym tego nie polecał wydaje mi się, że przez taką gąbke mogą powstawać rysy....
Miałeś kiedyś gąbkę softa w rękach? zamówiłem swego czasu i uważam to za dobry zakup - mięciutka jak pluszaczek. Aplikatorem nakładasz wosk a vampira nie rozłożysz? Myślę, że kolega paperson nie mówił o zmywaku kuchennym 😉
Ja myślę, że tutaj chodzi koledze o kwestie rozcierania vamipra po lakierze, który jest zapuszczony.
Na takim chyba nikt bys się nie odważył rozporowadzać gąbką
Na tym lakierze dziala Good stuff jako drugie podejście. Pierwsze to był roton.
Uroki mieszkania koło odlewni...
Vampir jest gęsty i po prostu dobra ręka prowadzi go tak, żeby gąbka w zasadzie się nie stykała z lakierem. Rozcieranie =/= rozprowadzenie.
Chociaż tak już życiowo - jakbym widział, że tak krwawi to bym nie rozprowadzał nic, a po prostu przerzucił bym się na Korrosol'a, ew. na coś innego szybciej reagującego.
Znika mi szybko wosk na masce, dolne partie drzwi wszystko elegancko, przod zderzak grill bez zmian za to maska po 3 tygodniach juz nie ma Colli lub FK, czy to od goraca z silnika?
Oryginalny lakier? Na słońcu lakier potrafi złapać latem wyższą temperaturę niż od silnika.
Jeżeli FK masz na myśli 1000p hitemp (nie pink), to ten sealant bez problemu wytrzymuje wysokie temperatury, tak został zaprojektowany. Całkiem możliwe, że maska była lakierowana, LSP mogą się słabo trzymać na klarach gorszej jakości. Ale to tylko gdybanie.
Na dachu jest ok?
