Rekawica mi sie nie wysmaruje tym kochem jak bede myl ? Bo qd nie bede tarl po bezdotyku...
[mention=21819]RafalB[/mention] ja położyłem jedną warstwę. Możesz warstwować, jednak pamiętaj, że producent zaleca, żeby przez 24h od aplikacji utwardzanie przebiegało bez kontaktu z wodą.
Dzięki, jednak zostanę przy jednej warstwie.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Czy na Autoglym Super Resin Polish jest sens kłaść na niego fk 1000p hi-temp? ma wytrzymać ok 1,5 miesiąca chyba że lepiej położyć 2 warstwy AG SRP?
@rustin jak masz chęci to możesz zajrzeć do mojego tematu z E91 w dziale "Pokaż swój blask" zrobiłem tam w większej mierze One Stepa Sonaxem 04/06 na padzie One Stepowym od Royal Pads. ;)
Ja dokładnie takim samym zestawem jak powyżej też robiłem one stepy i mogę polecić. Ciężko powiedzieć dokładnie dlaczego ale jakoś lepiej mi się współpracuje z Sonaxem niż z S17
[mention=106]rustin[/mention] jak masz chęci to możesz zajrzeć do mojego tematu z E91 w dziale "Pokaż swój blask" zrobiłem tam w większej mierze One Stepa Sonaxem 04/06 na padzie One Stepowym od Royal Pads.
Jest tyle zdjęć ze nie mogą mi się załadować na telefonie.
Dlaczego ten sonax a nie 05-05?
Bo planowałem dwa etapy i miałem do cięcia Cutmaxa, więc chciałem do wykończenia coś dobrego. 04/06 polecali na forum. ;)
4 godziny temu, kowloonwax napisał:
jaka jest praktyczna różnica pomiędzy kwasowym a zasadowym płynem do felg?
Przede wszystkim skład - w produkcie kwasowym znajduje się najczęściej kwas fosforowy i/lub fluorowodorowy. Środek kwasowy ma silniejsze właściwości czyszczące, niż zasadowy. W przypadku felg stalowych, oba produkty (kwasowy i zasadowy) będą dla nich bezpieczne (oczywiście używane "z głową"). W przypadku felg aluminiowych, preparat kwasowy może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni felgi - dotyczy to przede wszystkim felg polerowanych i chromowanych. Oczywiście oba produkty, używane "bezmyślnie" i leżące na feldze zbyt długo, mogą "uszkodzić" powierzchnię każdej felgi.
@piotr@sta wosk na aio jakim jest SRP szybko Ci spłynie. Również moim zdaniem nie ma sensu warstwować tego Autoglyma. Jeśli ma być krótkotrwały efekt to połóź SRP, jeśli dużo dłuższy to kładź wymieniony przez Ciebie wosk na przygotowane wcześniej auto.
Wystarczył one step, 04/06 wycial wystarczająco, że nie używałeś cutmax?
Tak, dwa etapy robiłem tylko na głębszych rysach. :) Zasada jest taka, że zaczynasz od lżejszej pasty i pada, sprawdzasz efekty, jeśli taki zestaw nie daje rady sięgasz po agresywniejsza pastę. ;)
Tak, dwa etapy robiłem tylko na głębszych rysach.  Zasada jest taka, że zaczynasz od lżejszej pasty i pada, sprawdzasz efekty, jeśli taki zestaw nie daje rady sięgasz po agresywniejsza pastę.
Zasady znam, pisałeś że robiłeś one step a teraz ze używałeś jednak dwa etapy
@rustin Ja one stepa robie na 0406 i nie narzekam . Pad od royal pads pomaranczowy badz od nata żółta gabka . Pasta daje rade grubasow nie wytnie . Ale to tylko one step
@rustin pisałem, że robiłem w większości one stepa, a dwa etapy tylko na głębszych rysach, dokładnie w czterech miejscach.  Czytaj ze zrozumieniem.
W dniu 25.04.2018 o 22:03, rustin napisał:
Czyli nic innego, lepszego nie znajdę jako one step? Która doradzisz, 04 czy 05?
Scholla s17 używałeś?
Nie mam dużego doświadczenia, coś tam UC wycinało :)
Dzięki
Rupes UHS
2 godziny temu, RafalB napisał:
Może głupie pytanie ale jak odróżnić lakier bezbarwny od akrylowego?emoji5.png
Chyba metalizowany? Po płatkach...?
nie zgadzam się:!: to czy kwas/zasada będzie skuteczniejszy w myciu zależy od rodzaju zanieczyszczenia. w przypadku zabrudzeń ropopochodnych - smarów/olejów/itp zdecydowanie lepiej sprawdzi się zasada.
generalnie to jeśli felga stalowa/aluminiowa jest pokryta lakierem to zarówno kwas jak i zasada jest bezpieczna w stosowaniu, natomiast jeśli mamy goły metal, tu bardziej chodzi o polerowane aluminium/chrom to zarówno kwas jak i zasada mogą wyrządzić krzywdę. wszystko będzie zależało o związku chemicznego (składnika bazowego) oraz jego mocy w roztworze ;)
:D Ok - zgoda, ale czy spotkałeś się z produktem typu tar&glue, lub TFR, który oparty byłby na kwasach ? Ja nie, dlatego tłumaczyłem różnicę, opierając się na praktyce i ogólnej dostępności produktów na rynku. W przypadku zanieczyszczeń metalicznych i "wżartego" brudu, produkty kwasowe najczęściej charakteryzują się wyższą skutecznością (piszę o produktach dostępnych na rynku dla przeciętnego Kowalskiego, a nie o chemii laboratoryjnej, czy przemysłowej), niż produkty zasadowe.
Czyli potwierdziłeś to, co napisałem ;) :
Nawet w przypadku felgi pokrytej lakierem, kwas, lub zasada są w stanie uszkodzić tą powłokę, a później samą felgę. Wszystko zależy od składu i mocy roztworu, oraz od czasu działania produktu na powierzchnię felgi - czyli od stosowania produktu "z głową".
Pytanie w imieniu kolegi. Ma zamontowaną deszczownice w łazience w chromie, a nad nią jest podwieszany sufit z ledem. Problem w tym, że deszczownica odbija leda i na suficie jest cień "batmana". Jest jakaś folia, która to zniweluje? W sensie nie będzie tak odbijała promieni świetlnych.
47 minut temu, MateuszŁódź napisał:
Co sądzicie o POORBOY'S WORLD Natty's Paste Black Wax?
Ładna głębia na czarnym jak to po wosku ,naturalnym’..trochę ciągnie kurz.. miesiąc poleży np. na DJ LP..
