Panowie, w Maju planuję pierwszą korektę na BMW czarny cosmosschwarz metallic i co powiecie bo planuję 2-etapową. Nie chodzi mi o super robotę bo też chcę trochę zaoszczędzić niż wydać kupę kasy która pójdzie w błoto,  jeśli wyjdzie mi dobrze, to wtedy podniosę poprzeczkę o Sonax czy Koch. Więc było by grane BOLL B100 na padzie Royal Pads One Step (pomarańczowy) i na koniec Menzerna SF plus 3800 na padzie Nat Czarny i na zabezpieczenie Collinite 476's ? Co powiecie o takim zestawie ? I czy dobrze jest wymywać pastę Zmywaczem Silikonowym i Tenzi IPA ?
Ma ktoś jakieś fotki po zastosowaniu tej pasty BOLL B100 ?
Weź sonaxa ex 04-06 lub Megsa UC i dwa pady NAT żółty i czerwony.
Tu masz fotę co zrobił Megsu UC na żółtym flexi i maszynie DA ze starą maską
Niestety tenzi alux nawet w stężeniu 1:1 nie radzi sobie z tą rdzą, jest ona powierzchowna, ale bardzo mocno przywarła.
A próbowałeś to szorować? Jeśli nie to weź szczotkę z jakimś twardszym włosiem. A deironizer z tym reaguje, krwawi?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
@Alfa47 a ja nie bawiłbym się w żadne półśrodki. Uwierz, jeśli kupisz lepsze pasty (są małe poj. O,25l) i pady, to robota będzie bardziej efektywna, a z finalnego efektu będziesz bardziej zadowolony. To z kolei zachęci Cię do dalszego rozwoju. Nie wiem w jakim stanie jest Twój lakier, bo ja na tym samym kolorze 21-letniego BMW bawię się 2-etapowo tak:
Potem możesz wymyć pastę zmywaczem silikonowym i położyć 476s.
@Pływak No megs zrobił robotę, na rotacji powinno tak samo wyjść ? Bo mam rotację masnera K2 a z BMW chcę się pożegnać więc takie lekkie odświeżenie tymi dwiema pastami na początek. A później na coraz lepszych, no ale zobaczymy.
@paperson I tak to mnie zachęci do dalszego rozwoju na innych autach. Na ile samochodów wystaqrczy 0,25l ? bo mm tą menzerne już kupioną. Lakier no jest kilka zdjęć na forum m.in w testach, chyba tylko u mnie dbany :/ Choć dużej masakry niema choć ze trzy głębsze ryski są :/
Na rotacji na czarnym lakierze powinno zebrać wiecej jednak mogą pozostać holosy po jednym srednim padzie dlatego warto prócz żółtego NAT kupić czerwonego aby zrobić drugi przelot.
@Pływak Właśnie co do holosów to ta menzerna sf+ 3800 na czarnym NAT nie usunie wrazie by co ? Bo taki zestaw już posiadam więc właśnie myślałem że będzie dobry. Bo mam też czerwony NAT ale 80mm i wydaje mi się on taki twardy.
Tak, ale mam za miękką szczotkę, jutro kupie twardszą. Deironizer reaguje i to bardzo szybko po sekundzie od aplikacji cała felga czerwona.
@Alfa47 lakier bmw tez masz twardy wiec czerwona gabka z NATa nic mu nie zrobi  a czarna to tylko bys go głaskal menzerna 3800 poradzi sobie z holsami . Ale powiedzmy ze juz do tego ciecia wolal bym kupic kocha badz sonaxa niz bawic sie z bolla .
Ile zrobosz z 250 ml ok 3-5 aut oblecisz . Wszystko zalezy od auta i stanu lakieru.
Jak nie chcesz mocno ciac to zolta gabka z nata plus pasta i heja. Na to jak juz masz menzerne 3800 plus czerwony nat i bedziesz zadowolony
Do wymywania zmywacz silikonowy plus ipa
To atakuj vampirem i jakaś szczotką z agresywnym włosiem musi zejść. Powodzenia :)
Przy okazji dodam że w aukcji charytatywnej która prowadzi @AreK możesz spróbować kupić pasty sonaxa w baaardzo okazyjnych cenach i przy okazji pomoc :)
Szybkie pytanie Britemax Black Max ultra (glaze) - widzę, że bardzo ładnie kryje, więc pod sprzedaż lepiej położyć to jak robić korektę. Pytanie tylko czy nakładając na to jeszcze Fusso/DSW utrzyma się efekt 2-3 miesięcy bez wyłonienia się tych mikrorys?
Panowie 3x mylem auto szamponem fx protector nano ten zielony z dodatkiem sio2. Tam jest dozowanie 10ml na 10l wody, szampon strasznie słabo się pieni. Na lakierze ledwo co piany w wiadrze też tak średnio. Tak on działa?
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
@Patryk14 A czytałeś o tym szamponie w dziale TESTY i w wątku poświęconym temu produktowi?? Tam wszystko jest ładnie napisane :)
Tak, on ma do siebie, że słabo się pieni. Nie robi na nim wrażenia nawet spienianie lańcą z myjki.
Spotkał się ktoś z Was z pianownicą niskociśnieniową (pod wąż ogrodniczy) Foam Blaster 6 Foam Wash Gun od Chemical Guys? Oczywiście cena takiego czegoś jest spora, ale widziałem polski odpowiednik za około 90 PLN.
@Domel chyba ma taką zabawkę, albo coś podobnego.
Zamierzam kupić od firmy techkar, film poniżej. Zobaczę czy jest to coś warte.
to jest to samo co ja mam.
