Arkeolowy Opublikowano 19 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 37 minut temu, etrone napisał: unc v1 + v2 Dobry wariant generalnie v2( odporna jest na wysoką temperaturę )
wojtecki Opublikowano 19 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 Czy robił ktoś z Was taki kociołek..sg snow foam 50ml + 25ml prickborta + 25ml adbl vampire i to wszystko do ręcznej pianownicy ? Miałem tak zasyfione auto, że chyba nigdy tak nie miałem..musiałem się dzisiaj bezdotykiem ratować i coś takiego sobie namieszałem. Wprawdzie trochę czasu na myjni spędziłem ale nawet całkiem dobrze domyło..tylko zauważyłem, że pompka w opryskiwaczu jakoś ciężej działała..nie wiem czy to od składu czy od tem - 2.
Gozdziu23 Opublikowano 19 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 21 minut temu, wojtecki napisał: Czy robił ktoś z Was taki kociołek..sg snow foam 50ml + 25ml prickborta + 25ml adbl vampire i to wszystko do ręcznej pianownicy ? Miałem tak zasyfione auto, że chyba nigdy tak nie miałem..musiałem się dzisiaj bezdotykiem ratować i coś takiego sobie namieszałem. Wprawdzie trochę czasu na myjni spędziłem ale nawet całkiem dobrze domyło..tylko zauważyłem, że pompka w opryskiwaczu jakoś ciężej działała..nie wiem czy to od składu czy od tem - 2. Nie ma to sensu prickbort wraz z wodą, przestał działac i nie robił nic. Lepiej podlać prickborte poczekac 5 minut podlac vampire 5 minut podlać pianą
damiano2007 Opublikowano 19 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 53 minuty temu, Gozdziu23 napisał: Nie ma to sensu prickbort wraz z wodą, przestał działac i nie robił nic. Lepiej podlać prickborte poczekac 5 minut podlac vampire 5 minut podlać pianą Takie pryskanie deironem na warstwe pricka nie osłabia deirona? Nie powinno sie każdego oprysku robic oddzielnie na suchy lakier?
Patryk14 Opublikowano 19 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 @damiano2007 Według takiej najbardziej dokładnej "instrukcji" mycia samochodu powinno się każdy z tych dwóch preparatów kłaść osobno na suchy lakier najlepiej. Jeżeli auto nie jest mega szczurem i jest czyszczone regularnie to nie ma żadnych przeciwwskazań żeby zrobić taką kanapkę czyli prick, następnie deiron a potem aktywna piana i spłukać to wszystko. Przy zadbanych autach jest to oszczędność czasu po prostu a robi co ma robić. Przy szczurach to czasami 2 warstwy pricka i 2 warstwy deirona mogą nie dać rady ;p
Moderator BiałyGTi Opublikowano 19 Marca 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 Koch TEW mozna klasc na mokre auto i daje sobie świetnie rade
alexander.p Opublikowano 19 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 Koch TEW mozna klasc na mokre auto i daje sobie świetnie rade dobrze gada. testowałem w sobotę. daje rade na mokrym.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 19 Marca 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 10 minut temu, alexander.p napisał: testowałem w sobotę. daje rade na mokrym. ja dzisiaj jest moc
Zdroja0 Opublikowano 19 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 Tylko jak mamy szczura to opłaca się lać dwie warstwy deironizerem i dwie warstwy pricka? Nie lepiej jakieś APC albo mocniejsza chemia. A potem deironizer i Prickbort oddzielnie?
alexander.p Opublikowano 19 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 najlepiej pianką potraktuj następnie dekontamincja.
kondziukret Opublikowano 19 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 Ile średnio trzyma się wam wosk coolie ? Co ile go nakładacie ? Mam wrażenie ze mi po około miesiącu zniknął , przez mycie co weekend na dwa wiadra ?
menior Opublikowano 19 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 No napewno dłużej niż miesiąc trzyma może Ci się po prostu zapchal,a jak nie to źle nałożony lub myty czymś agresywnym @kondziukret
kondziukret Opublikowano 19 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 1 minutę temu, menior napisał: No napewno dłużej niż miesiąc trzyma może Ci się po prostu zapchal,a jak nie to źle nałożony lub myty czymś agresywnym @kondziukret Zapchał ? A czym odetkac ? Myje piana adbl yeti plus adbl szampon o naturalnym pH
PiterG Opublikowano 19 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 Ktory collie ? 476s ? Powinien siedziec kilka razy dluzej niz miesiac. Jak kladles ? Co stosowales ? Jak wygladal proces mycia na dwa wiadra (jakie srodki) ?Edit: jakie stezenie yeti ? Piana z PA czy reczna pianownica ? Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
menior Opublikowano 19 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 6 minut temu, kondziukret napisał: Zapchał ? A czym odetkac ? Myje piana adbl yeti plus adbl szampon o naturalnym pH Umyj tak porządnie na 2 wiadra,zwiększając nieco dawkę szamponu,jeśli to nie pomoże to znaczy że przy zakładaniu coś sknociles
Moderator BiałyGTi Opublikowano 19 Marca 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 Panowie po pierwsze to jedna wielka nie wiadoma, jak na razie. Jaki lakier czy cos z nim było robione jakies odsmalanie jakis derion glinka itd to wszytsko ma wpływ na sam wosk mogł kolega położyć na auto tylko umyte to wtedy poleży właśnie miesiąc
Tomas-sg Opublikowano 20 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2018 @rafalk na pewno w shiningcar. Ale zmartwień Cię bo są tylko banki 10 L
damiano2007 Opublikowano 20 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2018 11 godzin temu, Zdroja0 napisał: Tylko jak mamy szczura to opłaca się lać dwie warstwy deironizerem i dwie warstwy pricka? Nie lepiej jakieś APC albo mocniejsza chemia. A potem deironizer i Prickbort oddzielnie? Na auto zasyfione to piana aktywna na pierwszy ogień u mnie idzie, później jakiś szampon odtluszczający i dopiero później osuszanie takie szybkie, tar/glue pare minut, osuszanie j.w. i deiron. 1
D@ViD Opublikowano 20 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2018 Ja w maju tamtego roku kładłem własnie swój pierwszy wosk, był to Collinite 476s. Wtedy tylko było mycie z APC + glinka VP zółta. Potem IPA 50/50 i wosk. Wosk po półtora miesiąca już umierał. Byłem bardzo zniesmaczony i szukałem rozwiązania Teraz na zime wleciała deironizacja D-TOX, T&G, glinkowanie i siedzi jak tralala od 10 listopada. Doły co drzwi co prawda zjedzone od soli. Wspomogłem ostatnio SSW i jest bajka. Przygotowanie lakieru ma DUŻE znaczenie. 1
kondziukret Opublikowano 20 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2018 14 godzin temu, SylPio napisał: Ktory collie ? 476s ? Powinien siedziec kilka razy dluzej niz miesiac. Jak kladles ? Co stosowales ? Jak wygladal proces mycia na dwa wiadra (jakie srodki) ? Edit: jakie stezenie yeti ? Piana z PA czy reczna pianownica ? Collinite 476s , auto umyte na dwa wiadra , detox , glinka , ipa i wosk , fakt ze nakładalem w zimnym garażu i to moglo miec wplyw duzy na twarlosc lecz jak kolega nizej wspomniał ze z drzwi mu juz zjadlo po 1,5 miesiąca to ja sie glownie drzwiami sugerowalem wiec mysle ze w tym problem ( sol na drogach itp )
menior Opublikowano 20 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2018 30 minut temu, kondziukret napisał: Sol w dolnych partiach faktycznie moze szybko zjesc kazdy wosk Ja wprawdzie na sama IPE nigdy nie nakladam niczego ale nawet i tak powinien lezec dluzej jak miesiac
PiterG Opublikowano 20 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2018 Lezalo cos na aucie przed procesem ? Jakies LSP ? Pamietaj ipa to nie cleaner... choc pewnie wyczytales na forum, ze collie mozna klasc na jalowy lakier. Po samej ipie to raczej taki jalowy nie bedzie. Kladles w zimnym garazu... tzn. ? Jaka temperatura ? Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
Gość AleX69 Opublikowano 20 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2018 Panowie, chciałbym się trochę pobawić - hobbystycznie - maszyna DA, macie jakieś typowe zestawy treningowe na karoserie? nie chce odrazy robić jakiejś korekty, ale nanieść jakiś sealant lub aio mam na myśli pady i chemie jakiej lajkonik może użyć by nie popsuć
PiterG Opublikowano 20 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2018 Kolego pczytaj forum. Znajdziesz odpowiedz na nurtujace Cie zagadnienia oraz kolejne pytania z nimi zwiazane. Nie ma idealnej jednej receptury do kazdego lakieru.Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
