23 minuty temu, Bitek napisał(a):
Proporce 30ml na 8l są ok przy wymywaniu past? 🙂
Pewnie.
Kończy mi się Carpro Innerqd i zastanawiam się czy nie zakupić DIY Detail Interior Clean & Protect? Ktoś może ma jakieś doświadczenia?
14 godzin temu, zeea napisał(a):
@bawgo cleanery, primery po prostu docierasz na sucho. Tam odtłuszczać nic nie musisz przecież 😉
nie trzeba po primery uzywac np tego Prepa? bo sie zastanawiam czy po uzyciu primera uzyc prepa czy sobie darowac
@michall1919 primer jest od tego by przygotować podłoże pod zabezpieczenie. Jak go potraktujesz " prepem" to możesz osłabić jego działanie.
Cleaner z kolei oczyszcza dogłębnie lakier. W zależności jaki Cleaner użyjesz to np: możesz wymyć co powinno skutkowac  wydłużeniem trwałość położonego następnie wosku, lub NIE wymywac co da lepszy LOOK, gdyż niektóre cleanery poprawiają wygląd końcowy lakieru.
to czemu na yotube pokazuja ze po primerze uzywaja prepa, i ze tak trzeba? juz teraz zglupialem jak przygotowac lakier do powloki
Ciekawostaka.
To że ktoś coś robi na filmie na YT, nie koniecznie oznacza, że robi to dobrze.
  • Haha 1
58 minut temu, michall1919 napisał(a):
Mowimy tu o osobie ktora ma sklep i reklamuje sie tu..
Nie mam pojęcia o jakim filmie mówisz. Moja uwaga była uniwersalna.
Zrób całe auto primerem, przetrzyj część elementów prepem a część nie. Zapamiętaj które są które. Połóż co chcesz położyć, zacznij obserwować jak się zachowują poszczególne elementy. Wyciągnij wnioski.
Jedyne co mnie jeszcze wpada do głowy to użycie np. CP Essence, zostawiasz go na jakiś czas i w późniejszym etapie użycie prepa, żeby zebrać ewentualny kurz, paproszki przed powłoką. Innego pomysłu nie mam 🤣
CP Essence daje niesamowity efekt na białej perle. Nigdy go nie wymywałem. Zostawiałem na 12 - 16 godzin i kładłem woski. Trwałość była taka sama jak na aucie po korekcie przetartym prepem. W listopadzie albo grudniu 2022 na CP Essenca położyłem znajomemu Gyeona One Evo. Fakt że auto nie robi dużych przebiegów ale powłoka leży do dziś.
Trzeba samemu próbować i wyciągać wnioski. To nie jest tak fizyka kwantowa jak niektórzy autorzy filmów na YT, próbują udowadniać.
Co polecacie do usuwania owadów z lakieru? Czy jest środek aby spryskac i wytrzeć bez spłukiwania?
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
Jak wytrzesz owady po trasie (obojętnie czym spryskane) to zafundujesz sobie rysy. Auto w trasie jest zakurzone - jak będziesz tarł fibrą...
W trasie Idealne jest APC 1:10 i spłukać.
Ok to lepiej spryskac i zmyć wodą. Który sodek polecacie na owady?
8 godzin temu, analyzator napisał(a):
@Domel no dobra. Po ONR nie zostaje jakieś zabezpieczenie na lakierze?
Nic takiego nie zauważyłem. Przed LSP i tak jadę Gyeon Prep. Była tu kiedyś nawet taka dyskusja że po IPIe tez masz warstwę hydrofobowa. Sam wklejałem filmiki lata temu. Oczywiście dyskusja o polimerach moze się rozwinąć. Zwizzer Coating trzymał na MK1 po roku jak szalony, mimo ze poł zimy stal na dworze. Dla mnie jest to przede wszystkim mega bezpieczna metoda. Pamietam czasy jak mnie szlag trafial jak po IPIE lub innym wymywaczu pasty lakier sie rysował bo dotarcie tego gunwa mikrofbrami robilo szkody. Nowik ma o tym dedykowany film na kanale. Stare dzieje. Technologia idzie do przodu. Pasty polerskie teraz to nowe technologie i nie trzeba uzywać silnej chemi i zmywaczy a wystarcza woda. Przy moich dwóch polerkach na rok w porywach do 5 komfort pracy rośnie,
Cleantle Bug Off² albo Allegrini GO-GO Insect
@Domel słyszałem o tym, ale nie próbowałem u siebie. Człowiek uczy się całe życie więc pora to zbadać 😁 mam u siebie McKee's N 914 z opcją rozcieńczenia pod Paint Prep. Namieszałem już butelkę i będziemy się bawić 😁
ja jestem swiezak w tych tematach, po prostu ogldalem filmiki np MXNowicki, i tam mowili ze po primer zeby przetrzec prepem auto przed polozeniem powloki gyeon cancone evo
Z tego co wiem jeżeli chcesz kłaść powłokę na primer Gyeona od razu po aplikacji to tak trzeba użyć prepa. Jeżeli natomiast dasz mu 24h na odparowanie możesz pominąć prepa.
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
chce odrazu polozyc, bo bede mial malo czasu,  nie mam gdzie samochodu 24 h przetrzymac zeby bezposrednio polozyc powloke
Primer musi poleżeć min 30 minut po tym czasie lecisz prepem , dajesz mu odparować i aplikujesz powłokę .
