Moderator BiałyGTi Opublikowano 16 Stycznia 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2018 @kusiu lej tak jak zaleca producent jesli nie zostawisz tego az wyschnie na powierzchni to nic sie nie stanie . Wielu tu z nas jak i innych ktorych nie ma na forum leja 50 na 1L i nic sie nie dzieje
paperson Opublikowano 16 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2018 @kusiu mieszasz z ciepłą, zaś na myjni stosujesz oprysk przygotowanym wcześniej roztworem, który z reguły jest już zimny/letni. Nie zauważyłem różnicy w domywaniu. Jedyny wpływ na domywanie ma stężenie roztworu i siła strumienia wody z myjki. Pamiętaj o tych 4-5 minutach od oprysku do spłukania, a wszystko będzie git
kusiu Opublikowano 16 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2018 @paperson @BiałyGTi Dziękuję, wszystkie wątpliwości rozwiane @powalla całkiem serio, widziałem kuku na grillu po SG citrus oil, tylko tam stężenie za duże chyba było, ciepła powierzchnia i jeszcze inne negatywne czynniki, jako lajk wolałem się upewnić.. Od tyle. Dziękuję raz jeszcze.
kursien Opublikowano 16 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2018 @kusiu Nie przejmuj się, każdy jakoś musi zacząć, a dla jednych podstawowe i łatwe pytania są dla innych bardzo ważne najważniejsze abyś nie przesadził ze stężeniem, nie aplikował na słońcu i nie pozostawił do wyschnięcia i będzie git
kusiu Opublikowano 18 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2018 Nie miałem nigdy okazji używać chemii do mycia wstępnego, zawsze była to szybka akcja na myjni i "jakaś" tam ich chemia która działa tak jak zwykła woda pod ciśnieniem a później mycie na dwa wiadra pod domem. Dzisiaj podjechałem przetestować (pierwsza jakaś tam pianownica) Axel 3000 z Citrus Oil od SG 50ml chemii na 1L ciepłej wody, najjaśniejsza wkłada z zestawu, praca bardzo fajna (strasznie szybko ten 1L roztworu znikł lał będę 75ml na1,5L wody powinno styknąć mi) po około 4 minutach, płukanie i nie mogłem uwierzyć że tak potrafi przyschnięta sól i brud zejść Góra auta wyglądała jak myta na dwa wiadra, dół zresztą w 95% również, może za bardzo się podni... Ale tak jak pisałem nie miałem nigdy okazji pianownic w ręku ani żadnej chemii do mycią wstępnego a to co zobaczyłem dzisiaj wyglądało jak auto mytę na dwa wiadra, cała sól, brud.. Poszedł w... Dziękuję wszystkim za pomoc, produkt na pewno zagości na dłużej @ShinyGarage Citrus Oil wyszedł wam na medal i do tego nie przesadzona cena!
powalla Opublikowano 18 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2018 Jechałeś pianownicą , czy opryskiwaczem, bo jeśli pianownicą, to miałeś źle roztwór zrobiony
powalla Opublikowano 18 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2018 W dniu 18.01.2018 o 13:41, kusiu napisał(a): foamer Rozwiń W dniu 18.01.2018 o 13:33, kusiu napisał(a): 50ml chemii na 1L ciepłej wody, Rozwiń No, a producent tak to widzi : " Piana aktywna: 100ml/1L ciepłej wody - spryskać powierzchnię i pozostawić na 4-5 minut a następnie spłukać Oprysk: 25-50ml/1L ciepłej wody - spryskać powierzchnię i pozostawić na 4-5 minut a następnie spłukać" Czyli Ty powinieneś zamiast 50ml wlać 100ml na litr wody .
kusiu Opublikowano 18 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2018 W dniu 18.01.2018 o 14:15, powalla napisał(a): No, a producent tak to widzi : " Piana aktywna: 100ml/1L ciepłej wody - spryskać powierzchnię i pozostawić na 4-5 minut a następnie spłukać Oprysk: 25-50ml/1L ciepłej wody - spryskać powierzchnię i pozostawić na 4-5 minut a następnie spłukać" Czyli Ty powinieneś zamiast 50ml wlać 100ml na litr wody . Wiesz co z tego co czytałem, każdy leje 50ml na 1l do marolexa i chyba opryskiwaczy również a 100ml do pianownic ale takich z prawdziwego zdarzenia Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
grabek246 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2018 Czy to rozcienczenie nie jest czasem podane do PA?
ziomson Opublikowano 18 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2018 Ile zużywacie roztworu na auto? Psikam marolexem i ledwo 2 litry mi starcza. Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
PiterG Opublikowano 18 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2018 Mnie z opryskiwacza wystarczy 1litr na fieste mk7.Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
Moderator BiałyGTi Opublikowano 18 Stycznia 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2018 Mi na kombi 1.2L ale dla pewnosci robie 1.5L i reszte zawsze bogato psikam na kola i nadkola
KapselK Opublikowano 18 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2018 Psikam na bogato i na E91 1,5L spokojnie starcza.
ziomson Opublikowano 18 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2018 Kurde. Jaką macie końcówkę, bo ja mam żółtą taka jaka była w zestawie.Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Moderator BiałyGTi Opublikowano 18 Stycznia 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2018 @ziomson ja mam zielona
ziomson Opublikowano 18 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2018 Ta po prawej? Bo jak by nie patrzeć obydwie są zielone.Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Moderator BiałyGTi Opublikowano 18 Stycznia 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2018 @ziomson ta po prawej . Taka mam załozona 1
Moderator BiałyGTi Opublikowano 18 Stycznia 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2018 W dniu 18.01.2018 o 18:44, Cendra napisał(a): Czym one się różnią? Rozwiń Wielkością otworu w zielonym jest mniejszy. Jest to rodzaj tak zwanej dyszy
Patryk14 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2018 Ja używam marolexa 1.5l z dyszą herbicydową jak do pianownicy (110 stopni) i działa to według mnie lepiej niż na tej żółtej oryginalnej końcówce. Fajnie że marolexa przerobionego można szybko zmieniać (raz na pianę aktywną a raz na oprysk). 1.5l tak ledwo bo ledwo ale starcza na a4 b6 w sedanie. Volvo V70 kombi już nie dałem rady oblecieć na 1.5l (tam z 2l minimum potrzebowałem). Osobiście robię jeszcze tak że marolex napełniony na 1.5l i czasami biorę jeszcze butelkę shiny tak 0,5l i albo opryskuje z niej albo przelewam jeszcze do marolexa.
Fredi88 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2018 W dniu 18.01.2018 o 14:15, powalla napisał(a): No, a producent tak to widzi : " Piana aktywna: 100ml/1L ciepłej wody - spryskać powierzchnię i pozostawić na 4-5 minut a następnie spłukać Oprysk: 25-50ml/1L ciepłej wody - spryskać powierzchnię i pozostawić na 4-5 minut a następnie spłukać" Czyli Ty powinieneś zamiast 50ml wlać 100ml na litr wody . Rozwiń Owszem ale PA pominąłeś... wtedy jest 100ml bo produkt jest jeszcze dodatkowo rozcieńczony wodą. Przy pianownicy ręcznej nie ma sensu dawać 100ml. Nie ważne czy oprysk czy "ręczna" piana stężenie powinno być 50ml/1l.
kusiu Opublikowano 18 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2018 Wracając jeszcze do tematu, proszę o informację jakie dajecie wkładki i dysze do marolex axel z zestawem Citrus Oil? Ja dzisiaj testowałem najaśniejszą i dysza 45 z zestawu, jak na pierwszy raz z takim zestawem jestem bardzo zadowolony. Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
paperson Opublikowano 18 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2018 @kusiu dajesz najmniej zbity filc i odpowiednią dyszę, gdyż w przypadku tego pre-washa nie chodzi o wytworzenia piany, lecz skuteczny oprysk, którym pokryjesz dokładnie auto w jak najkrótszym czasie.
kusiu Opublikowano 19 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2018 Filc dawałem najmniej zbity, najjaśniejszy. Dysza z zestawu 45, będę musiał się jeszcze w jakąś dyszę zaopatrzyć Gdzie kupujecie dysze? na Alle**** są po 2 zł czy mniej ale z wysyłką po 15, 10zl. Średnio się opłaca za trochę plastiku, jakieś sprawdzone sklepy stacjonarne? Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
