Moze nie detailing, ale inna równie miła robótka przy aucie 😉
Z racji regeneracji tylnego tłoczka hamulcowego wypadło już wymienić mocno zmęczone klocki w superbie.
Kolejny plusik posiadania budżetowej skody to fakt iż powyższy komplet ori klocków OEM VAG kosztował mnie +/-100 zł 😉
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, Grzechu23 napisał:
Lokalnie u mnie w mieście w hurtowni motoryzacyjnej Auto Partner SA. Sieciówka z dobrymi rabatami i dużym asortymentem.
Na pewno sprawdzę, bo niedawno u mnie w mieście otworzyli swój punkt 👍
4 godziny temu, psemo napisał:
U siebie zmieniałem miesiąc temu przód i tył. Wybór padł też na TRW. W ASO cena za komplet 1000 zł a ja kupiłem ten sam zestaw za 300 😎
Ja w Sharanie tylny zestaw w kwietniu - klocki 116, tarcze 186 - nie chcę pytać nawet w ASO ile kosztuje oryginał :mrgreen: Co się zresztą mija z celem, bo w VW całe hamulce to TRW. A płyn to ATE (info z ASO), nie wiem czy nie ATE SL6. W każdym razie płyn akurat kupiłem oryginalny.
U mnie dzisiaj całe auto wyglinkowane, po trochę ponad roku użytkowania, efekt jest kosmiczny, pomimo tego, że lakier nie jest perfekcyjny. Glinkowanie soft99 Smoth egg i lubrykant good stuff. Na koniec jeszcze szybki wosk herrenfahrt.
Wysłane z mojego DUK-L09 przy użyciu Tapatalka
14 godzin temu, Michał126 napisał:
To nie jest blaszka tylko podkładka niwelująca drgania, czyli źródło piszczenia 🙂 duży plus klocków TRW.
19 godzin temu, buka napisał:
Pudełko VW, na blaszce TRW a na klocku ferrodo 😄
Ale akurat klocek na foto to Ferodo pewnie Premier sygnowany logiem VAGa. Napis TRW dotyczy systemu hamulcowego bo pewnie zaciski są TRW.  Większość producentów klocków dodaje adnotacje do jakiego systemu są klocki bo w tych samych modelach mogły występować rożne zaciski np. TRW, Lucas, ATE, Brembo czy Bosch
Żeby OT nie było jeszcze nic nie zrobiłem ale niebawem wlatuje taki zestawik 😄
Wczoraj mylem dzisiaj konczylem.
Piana od sg
Szampon DM
Koła rotonem
Uszczelki i opony również od sg
Szyby rainx 2w1
Cleaner DJ lime prime
Wosk AW bodywax
Opony i plastiki psikniete mamba
Pot się po życi loł ale jestem zadowolony
