Przyjąłem zlecenie pt. Detaling wnetrza takiej o to besti. 6-7h zeszło.
Plastiki APC SG Fruti 1:10, na to dressing Funky Witch Mademoiselle.
Skóry perforowane, wentylowane, tu świetnie spisal się Tenzi czysta skóra, ale z pianowniczki. Konserwacja skóry colourlock leder versiegelung.
No i na koniec mycie na dwai wiadra i SSW w gratisie hah.
Kolor biała perła :shock: ogień, ale mało detalingowy. Zdjęcia niestety tylko przed.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Chciałbym aby do mnie przyjeżdząły takie smaochody i były przed ;)
Nie byłem gorszy Pany i też umyłem swoje e36 :D
Na pierwszy ogień poszedł szampon Zymol Auto Wash nanoszony ruchami posuwisto-zwrotnymi za pomocą Work Stuff Typhoon Wash Pad ;)
Skonfrontowałem go z rękawicą Meguiar's Microfiber Wash Mitt, a przy okazji udało mi się nakręcić krótką relację:
Następnie osuszyłem turasa ręcznikiem Gyeon Q2M Silk Dryer :good: MEGA UŁATWIENIE! Odpowiednik nowości od @Good Stuff Work Stuff Monster Drying Towel.
Wosk Collinite zarzucony jesienią ma się dobrze, ale i tak zaplikowałem na lakier QW od @ADBL,który na czarnym lakierze robi swoje :rolleyes:
Opony wyczyściłem Excede Tire and Rubber Cleaner, a potem poleciał na nie mój ulubiony lekki dressing od ADBL Black Water. Duży plus tego produktu, że można go nanosić na mokre gumy.
Czasu starczyło mi jeszcze na szyby. Dzięki zestawowi DM Glass Magic i ADBL Goofer Towel szyby myło mi się tak szybko i przyjemnie, że poleciałem po całości i umyłem je również od środka.
A oto efekt mej szybkiej akcji. Przód turasa:
...i tył:
Teraz można jechać na wieś ;)
SG Tar & Glue Remover
GS Pirahnia
Autobrite Magi Foam
Jako przygotowanie przed jutrem
A jutro myju myju z GS Bumblebee i nową rękawicą od Chiniola, potem Autobrite Wax Off a na koniec Prostaff Mr. Magic.
W międzyczasie test Soft99 Terminator :)
1 godzinę temu, CoolBreeze napisał:
Jakaś relacja będzie?
Niestety czas bardzo gonił... Światło marne i zdjecia slabo wychodziły :( żałuję bo fajny efekt wyszedł z tym wnętrzem, aleza tydzień postaram się cos zrobić. Robiąc BMW X5
Hmm wygląda na tym filmiku jakby cała woda stała na masce
Jak dla mnie średni ten szampon piany i poślizgu tyle co nic a do tego efekt hydrofobowy bardzo słaby. Na plus look po umyciu. Szczerze mówiąc spodziewałem się czegoś innego.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
@Strus "SG Tar & Glue Remover" opryskiwałeś na brudny lakier? Już dawno nie używałem jakiegoś "odsmalacza" i mam Prickbort i zastanawiam się czy nie przelecieć chociaż trochę na bezdotyku, zaczekać aż podeschnie i dopiero później Prickbort dać mu kilka minut i spłukać..
@kusiu jeśli na bokach masz gruby film z brudu, to zrób jak piszesz. To poprawna kolejność :good:
Żeby nie być OT, to pochwalę się, że wymieniłem listwę tylnej klapy w e36 (stara była pęknięta). Udało mi się kupić używkę w tym samym kolorze. Trochę starań przy pomocy APC oraz UC i efekt bomba. Kupiłem również oryginalną oprawkę żarówki przedniego migacza. Lutownica do rąk....i już nie ma strachu, że kierunek nie zadziała.
Nowa listwa na fotce kilka postów wyżej :good:
zero zrzutu
Zanim kupiłem to oglądałem filmiki na YouTubez działania tego produktu a tam zupełnie inaczej to wyglądało. Najgorsze jest to że nie ma zupełnie poślizgu dla rękawicy co mnie bardzo irytuje
Umyłem RSa po ponad miesiącu i przetestowałem pierwszy raz AXELA 3000. Zalany APC EXDEDE Bulldozer. Stężenie na oko bo miałem końcówkę bulldozera, rozrobione twardą kranówą, standardowa dysza, a mimo to robi fajna piane. Jak dobrać odpowiednio stężenie i dyszę myślę, ze można uzyskać jeszcze lepszy efekt :D
Zabezpieczylem sobie felgi na lato.
Prawe tylne kolo: fk 1000p z przodu und nanolex si3d z tylu
Prawe przednie kolo: nanolex si3d obustronnie
Lewe przednie i tylne kolo : ecoshield obustronnie
W taki piękny dzień grzechem by było nie umyć auta :D
Stan przed(w grudniu 2 warstwy Fusso 12 + ADBL QW, 6 stycznia ADBL QW):
Po umyciu - kropling całkiem niezły, coś tam się trzyma jeszcze:
Po osuszeniu:
Potem wjazd do garażu(ADBL QW, Rain-X, SG Jet Black, SG B2B, wosk na kołpaki) i tak się prezenci po szybkim SPA:
Tylko qrde jutro ma padać i cała robota w piz...u :/
Pogoda zezwoliła kolejki na myjce brak wiec pucen das carawan a czym : axel3000 biały miś z citrusem, szampon sg ping z gąbko softa99, szybki zew oraz wew x2 ipa, lakier bsd  oraz koła , opony megs endurance listwy sg black jet.
U mnie tak samo, rzucili się na bezdotyki jak na schab bez kości. Tylko auto spryskane Citrusem i opłukane + opony wymyte nowością od DM. Liczyłem na więcej, trzeba w końcu umyć auto na dwa kubły... :roll:
