DaV Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Przygotowania do sezonu letniego Tylko akurat śnieg spadł i muszę się wstrzymać z zmiana 3 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoBee Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 @DaV Sam malowałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaV Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 @RoBee taki był plan ale znudziło mi się czekać aż pojawi się pogoda +15*C i oddałem do malowania proszkowego. Do malowania mam jeszcze od groma elementów więc jest na czym ćwiczyć W sumie ciesze się, że to zrobiłem bo na 4 felgi 3 były krzywe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoBee Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Damage Control.Wczoraj żona dostała kamieniem na ekspresówce. Pęknięcie 15mm+, wieloramienne, szyba generalnie do wymiany.Nie uśmiecha mi się bulić teraz 2000nok za nową, więc postanowiłem spróbować ją podratować. Rozmiar i kształt wyklucza powodzenie więc i tak nie mam nic do stracenia. Taki zabieg w warsztacie to około 800nok, a że mam jeszcze chińskie zestawy DIY to czemu nie?Oczyszczanie z drobinek. Przetarcie powierzchni roboczej.Bohaterowie:Wybór pada na zestaw z przyssawką. Rok lub dwa lata temu próbowałem obu. Ten drugi ma znacznie większy obszar roboczy ale ciśnienie ze strzykawki powoduje odklejenie od szyby. Z dużo lepszym przylepcem byłoby ok.Przyklejam do szyby i dokręcam śrubę zakończoną uszczelką do szyby.W kanał śrubunku aplikuję kilka kropel żywicy.Podłączam strzykawkę z zestawu i odciągam tłok maksymalnie tworząc podciśnienie w kanale roboczym. Opukuję szybę wokół pęknięcia pomagając uciec uwięzionym bąbelkom powietrza.Po 2-3 minutach odłączam strzykawkę i wyciągam tłok. Montuję ja ponownie i wyciskam tłok najdalej jak mogę. Trzymam w tej pozycji i ponownie opukuję szybę z nadzieją, że żywica dotrze jak najdalej w pęknięcia.Po 2-3 minutach takiej zabawy podpinam zestaw. Żywica cieknie w dół na zabezpieczony taśmą obszar. Dodaję kilka kropelek żywicy i przyklejam plasterek z zestawu.Po około 2h na słońcu żywica powinna być już utwardzona. Odklejam plaster i żyletką z zestawu zdrapuję nadmiar.Jak widać pęknięcie nadal widoczne. Żywica nie dotarła tak daleko aby wypełnić rysy. Zestaw sprawdził się w obszarze około 10mm i takie pęknięcia nim już kleiłem. Widoczność od środka zmniejszyła się znacznie. Nie mam wątpliwości, że to jebnie, ale może uda się to odwlec w czasie. 1 1 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomas-sg Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 @RoBee mój sposób to na każdym końcu tego pęknięcia nawiercane delikatnie szybę wiertłem 2mm i wtedy wypełniam. Bo inaczej pęknięcia będą szły dalej i dalej. Nawiercenie w jakiś tam sposób hamuje pękanie Nie wiem czy to profesjonalne ale u mnie działa 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoBee Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 @Tomas-sg zwykłym, czy do szkła/innym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzynio_spafreak Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 @Tomas-sg @RoBee nie wszystkie szyby się tak dadzą i tak podobno kiedyś robili. W zeszłym roku chciałem zabezpieczyć kropkę po kamieniu i gość mi właśnie kleił (solarna +podgrzewana). @RoBee tak więc uważaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiBlask Opublikowano 4 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2022 Przyjemny w pracy duet 6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masa05 Opublikowano 4 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2022 U mnie podobnie. Wjechały nowe opony i regeneracja felg. Pogoda słaba to i zdjęcia bez szału. Wkurzające, że ten sam model opony w innym rozmiarze jest produkowany w różnych miejscach. 5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rombinik Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 @Masa05 ja mam zimówki falkeny HS449 205/55/16 i nawet w tym samym rozmiarze mam dwa różne kraje produkcji - Turcja, a drugiego nie pamiętam. Oczywiście nie kupowałem ich razem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu23 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Jak co roku zabawa/odświeżenie letniaków w piwnicy Po kilku sezonach przejeżdżonych z zabezpieczaniem w postaci różnych wosków, teraz przyszła pora na mocniejsze LSP. Uwielbiam CanCoata jak i Lite, więc wrzuciłem na przemian (2/2 felgi) - zobaczymy co dłużej posiedzi. Sama praca/docieranie na tą chwilę na plus dla Gyeon'a 7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moniak Lord Masło Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 @Grzechu23 jeszcze tylko dluxa Ci brakuje albo trima i bedzie komplet podpatrzyłem jak na jutubach zarzucają hydrowoski i odkąd ładuje wet coata na czystą felge jestem zachwycony samooczyszczaniem i ile to trzyma ale chyba też rusze z akcją pełne odświeżenie letniaków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu23 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2022 10 godzin temu, Moniak Lord Masło napisał: jeszcze tylko dluxa Ci brakuje albo trima i bedzie komplet kiedyś przyjdzie i na nich czas Na tą chwile mocno testuje 'na wszystkim' Cancoata i lite Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelRDM Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Dzisiaj chwila dla mojego auta 8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek2000 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Wymieniłem poszycie siedziska fotela. Znalezienie całego nie popękanego graniczy z cudem, słabej jakości winyl który pęka nawet po 100tys. Udało się znaleźć same poszycie z jednostronnym uszkodzeniem i poszło do tapicera. Efekt dla mnie zadowalający. Materiał na zdjęciu trochę wilgotny bo przy okazji dostał bonetem Adbl 5 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moniak Lord Masło Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Oto historia pewnej pandy. Natychmiast podjęte wszystkie czynności reanimacyjne. Niestety lewego błotnika i prawego progu nie udało się uratować (znaczy jak by bardzo chciał to i może by się udało ) ale stwierdziłem że to nie ma sensu. Wycięta korozja i wstawiona reperaturka po całości prawego progu. Na lewej stronie nie lepiej ale jak widać szpachel wata i coś tam udało się połatać. Błotnik zdrowy kupiony w kolorze niebieskim więc niestety matowanie i malowanie od zera całości + prożek (niestety nie mam zdjęć jak i z polerowania też bo brak czasu ) Po naprawach "blacharskich" pandzia dostała oczywiście prawilną kąpiel + one step menzerna 400 na gąbce one stepowej adbl. Akryl bardzo odżył i po usunięciu wieloletniej oksydacji zrobiło się ciekawie. Po wszystkich zabiegach odtłuszczanie ipa 50% i wleciał k2 gravon lite który gdzieś mi się tam walał i marniał w czeluściach szafy z początków zabaw. Plan był na jakies fusso czy coli ale jak szaleć to szaleć, ma być tanio to bedzie tanio Malarz nie profesjonalny jak i sprawne auto kupione za cenę rowera marketowego więc nie ma co się czepiać. Wszystkie komentarze w typie że szrot zbędne bo to wiadomo. Trochę objeździ Ważne że już nie straszy i jest czysty 11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MMCzysci Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Cztery osiemnastki, cztery osiemnastki zrobiłem... Są praktycznie jak wyjęte z kartonu, a nawet lepsze... 10 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slovak Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Ogarnąłem Leona po zimie i wrzuciłem koła z letnim oponami 14 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pimps Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 @Slovak Czy zadowolony jest z Angelwax Enigma Elixir i czy Byś go polecał? Pytam bo bardzo podoba mi się wygląd opon po jego nałożeniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slovak Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 @Pimps, od 3 lat to mój faworyt wśród dressingów do opon. Uwielbiam efekt po nim i trwałość, w okresie letnim przeżyje spokojnie 2000km 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pimps Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 @SlovakDzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mumins Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 3 godziny temu, Pimps napisał: Pytam bo bardzo podoba mi się wygląd opon po jego nałożeniu. Musisz wziąć pod uwagę, że akurat Vredesteiny są pod tym względem dość charakterystyczne i, w mojej opinii, na żadnych innych oponach dressingi nie siadają tak dobrze, jak na nich. Także być może to nie dressing zrobił tu robotę wizualną, której oczekujesz 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pimps Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 @Mumins Jeżdżę na Vredestein Quatrac PRO i stąd moje pytanie padło Ale co do smarowideł na opony to chyba mam 7 lub 8 i jakoś mam na ich punkcie obsesję, więc czekam teraz na Angelwax'a. Tak czy śmak dzięki za podpowiedź bo pewnie nie tylko mnie się przyda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruchytk15 Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 A ja myślałem ze aenso orbit jest drogi bo ten zabija cena, tak nie odbiegajac od tematu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slovak Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 @Mumins, mam też zdjęcia na Michelinach i zimowych Dunlopach 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
